dipolo DDK 10 de Ta...
dipolo DDK 10 de Tagra
EA6AM
#29874  - 18 febrero, 2015 01:31
Buenas noches
Tengo un dipolo DDK 10 de tagra que nunca se ha usado y han llegado a mis oidos
que el balum que trae este dipolo ha dado muchos problemas y que mucha gente que tiene o a tenido este dipolo lo ha cambiado por otro de otra marca o autoconstruido puede alguien que tenga esta antena decirme si le ha pasado algo si milar o siguen usando el original y por ultimo que potencia aguanta
Quizas los problemas vengan al usar el linial por que dicho balum no aguanta altas potencias
Si lo habeis cambiado que modelo
EA5BRE
#269985  - 18 febrero, 2015 08:28
Hola Desconocido:
Este rotativo, es sencillamente el driver de la 3 elem.Debidamnete modificado para su colocacion en mastil..Funciona perfectamenete sin balum,incluso mejor...
La Roe es Moderada en las 3 bandas no supera 1.2-1.1.. Si quieres quedarte tranquilo por si navega RF por el coax. Le pones varias ferritas cerca del ataque o bien le haces un choque de Coax. y listo..
73..Luis
EC1ANS
#269986  - 18 febrero, 2015 14:57
Yo en mí segundo QTH tengo la directiva que trae ese mismo Balum,la antena lleva montada desde el 2005 y la compre de 2ºmano y sin problemas.
DX ¿qué es eso...?
EA7HAE
#269987  - 22 febrero, 2015 17:43
Buenas tardes:
Yo lo he tenido puesto durante unos cuantos años (casi diez), y sin ningún problema. Lo he quitado para sustituir por una tribanda, y está en perfecto estado después de todo este tiempo. Lo he usado con 100w. Creo que el balún de Tagra esta construido para soportar 1000w.
Yo que tú, no cambiaría nada.
EA7HAE
EA6AM
#269988  - 22 febrero, 2015 19:11
Buenas tardes
con 100w no hay problema es cuando usas un linial este balum no aguanta si las bobinas por que cambiandolo con otros de mas calidad no pasa nada y mejor aun sin balum con un choke hecho con cable coaxial entoces como dice Luis EA5BRE
incluso va mejor y el rendimiento aumeta algo mas
Esto me lo a comentado en persona dos estaciones locales que lo han usado durante bastante tiempo con resultados muy saticfactorios
