Dipolo casero 80m.....
EA1HLH
#5197  - 18 junio, 2009 18:51
Hola a todos:
Tengo un dipolo de hilo autoconstruído para la banda de 80m y un ruido constante de 9+10 a cualquier hora del dia en toda la banda. Anteriormente tenia un G5RV de 10 a 80 y nunca habia tenido problemas,estoy ubicado en un sitio alto y despejado,libre de líneas y tendidos eléctricos,la casa más cercana habitada está a 100m...
He probado a apagar los ordenadores,fuentes y demás cosas que podrían estar produciéndome algún tipo de interferencia,pero nada,la señal del ruido sigue siendo constante.
¿Alguna solución?
Gracias anticipadas,saludos cordiales.
https://ea1hlh.es
EA7EE
#72733  - 18 junio, 2009 18:57
Hola!
Yo tengo un dipolo ECO 40/80 en ciudad y en un IC-746 con previo puesto y sin atenuador la aguja marca 9+10 continuos. Quito el previo y pongo atenuador y la aguja baja a S1. Cuando sale alguien la aguja sube a S5-S7 y a veces a S9 y el audio es perfecto.. También puedes hacer la prueba y comprobar si el ruido es máximo en el punto de resonancia de la antena. Si es así, es que la antena está funcionando bien. La G5RV no es una antena resonante, necesita acoplador y por tanto su recepción es algunos dBs inferior al dipolo resonante, por eso puede que te captara menos ruido.
Podriamos decir que ese ruido es "normal" y viene provocado por el ruido de fondo de la banda "estatica", ruido de TVs encendidas y otros aparatos relativamente "normales".
Todo esto que te cuento suponiendo que se trate de ruido blanco y no de algún tipo de ruido de impulsos o zumbidos..
Manuel
EA7EE
EA1HLH
#72734  - 19 junio, 2009 17:23
Hola Manuel...
Antes de nada,muchas gracias por responder.
Debo decirte que,efectivamente con el atenuador cambia la cosa,pero tambien me tapa las señales débiles... Yo antes tenia un monobanda de 40m y no me habia pasado tal cosa,y la verdad es que me fastidia porque está trabajando muy muy bien,los reportes que me pasan no bajan del 5/9+10 y yo en cambio las veo y las deseo para escuchar a la mayoría.
Me gustaría saber si hay algo para hacerle al dipolo y poder eliminar algo del ruido,que como bien dices es ruido blanco.
Saludos cordiales.
https://ea1hlh.es
EA7EE
#72801  - 19 junio, 2009 17:41
Hola!
Puede ser que tengas cerca de la antena alguna fuente de ruido blanco, pero no lo creo. Es normal que el atenuador atenúe la señal.. De hecho atenúa el ruido y la señal que quieres oír al mismo tiempo, con eso el CAG deja de actuar y la relación señal/ruido aumenta. O sea que si no oyes sin Atenuar, Atenuando tampoco vas a oír y viceversa. A lo que voy es que con el atenuador tus oídos te lo agradecen y sigues oyendo las mismas estaciones..
Si con el atenuador puesto no oyes nada, algo raro le pasa a la antena.. pero más raro todavía es cargue bien y que te den buenos controles y tu no oigas nada.. Ya eso suena a avería de equipo.. Intenta probar con otro equipo, a veces se quedan sordos por una descarga de estática..
Ya me cuentas a ver si podemos aclarar el misterio..
EA7EE
EA1HLH
#72735  - 19 junio, 2009 18:32
EA7EE:
Hola...
-Con el mismo equipo y con un Dipolo monobanda para 40m en el mismo sitio donde está el de 80m... todo va a la perfección.
-Con el mismo equipo y con el GR5V de 10 - 80m en el mismo sitio donde está el de 80m... todo va a la perfección.
-Con el mismo equipo y con la direccional de 7 bandas 10 - 40m recibo muy bien en 80m y con apenas ruido, pero claro,la direccional no es para 80m.:blink:
Con respecto a los controles,asi es... me pasan muy buenos reportes,incluso ayer estuve haciendo pruevas con un amigo que vive a unos 40Km y mi señal era de 5/9+30, sin embargo yo a el lo escuchaba con mucha dificultad y a nivel de ruido.
Saludos cordiales. :( :(
https://ea1hlh.es
EA3ATJ
#72809  - 19 junio, 2009 19:25
Por las pruebas efctuadas, como bien te ha indicado Manuel, y por los síntomas que pones en el último spot, diría que tienes algún conector del coaxial de bajada o la conección de los dos ramales del dipolo, que te falte la masa de algún lado; y que te "resuene" el coaxial por lo que tu amigo (el que está a 40 km's) te oiga fuerte y tú le oigas mal ( al menos que él esté en QRP). Y este ruido que me dices....me suena de algo, como un conector mal soldado :(
No estoy seguro, pero creo que si verificas la linea de bajada, puede que te lleves una sorpresa !!! :ohmy:
Así lo espero.....que soluciones el tema :silly:
73's Alain
Si algo funciona....no lo toques !!!
El mejor operador es el que más escucha !!!
Saludos, Alain-J. (EA3-2923-U)
EA3QS
#72817  - 19 junio, 2009 21:12
No creo pero......................
Si el dipolo estuviera sin balum, podría ser una fuente de ruido muy cerca del lado del vivo, y quizas cambiando los lados,al entrar en la malla-masa desaparecía.
O probar sin balum un lado y otro ???????
Realmente sería muy casual, muy raro pero......podría ser no ????
73. Salva.
EA3ALV
#72829  - 20 junio, 2009 18:43
Lo que te pasa es perfectamente normal. Durante los concursos, hemos probado muchas veces a escuchar la banda de 80 metros con el dipolo de 40 o incluso una tribanda 10-15-20 para mejorar la relación señal/ruido. El problema es que el equipo ha de tener entrada separada para recepción o usar un relé, accionado por el PTT, que conmute las antenas.
73 de Laura, EA3ALV
EA7EE
#72895  - 20 junio, 2009 23:39
Lo que dice Xavier puede tener sentido...
La otra noche me animé a escuchar señales en VLF (de unos 100KHz a unos 400KHz) con el TS-2000 y con el dipolo 40/80 no se oia nada de nada. Estaba pensando en poner una antena activa para esta frecuencia basada en una barra de ferrita o un hilo largo cuando conmuté el dipolo rigido ECO para 10/15/20 y me quede asombrado, ahora si que podia oir señales digitales y el VOR del aeropuerto de FARO de AM en la banda.. Todavia estoy pensando a qué podria ser debido que un dipolo rigido de 11 metros de longitud funcionase en VLF de forma aceptable.. INCREIBLE...
EA7EE
