DIPOLO CAÑA DE PESC...
DIPOLO CAÑA DE PESCAR
EA5ASU
#8678  - 27 febrero, 2010 19:09
Hola, tengo pensado de fabricar un dipolo para actividades con una caña de pescar, ¿ alguien me puede pasar que tipo de material necesito? medidas de cable etc. etc. sería para la banda de 40m,
saludos muchas gracias Pedro
EC4KW
#99517  - 27 febrero, 2010 21:52
Mas que un dipolo tal vez te sea mas comodo hacerte una vertical con una caña de pescar, te quedará mas simplificado y el rendimiento igualmente va a ser muy bueno.
Echa un ojo a este enlace
http://www.ea1uro.com/ea1hbx/ea1hbx.html
§ 88, Va por ti figura. §
EA1AL
#99542  - 28 febrero, 2010 12:15
Una instalación muy sencilla es un dipolo en v invertida, cuyo soporte central es la caña de pescar.
Como hilo puedes usar cobre esmaltado. No necesitas que tenga mucho diámetro, si no vas a usar demasiada potencia (0,6 ó 0,8 te bastarán si no pasas de 100w; con 5w, 0,3 ó 0,4 ó incluso menos). Cuando más ligero sea, menos doblas la caña (ya vendrá el viento a doblarla).
A tu criterio si pones balun (yo me los he construído de manera que el toroide va soportado en una placa de plástico, cuyo centro se inserta en el tramo superior de la caña -placa y toroide horizontales, "insertados" en el tramo vertical de caña-). En los extremos de la placa van los agujeros para soportar cada brazo del dipolo. No te pases de volumen y peso si lo montas. De lo contrario, se doblará la caña sólo por efecto de haber puesto el balun.
Las medidas están en muchos enlaces de internet. Como ejemplo, te paso el del vademecum remer, que resulta muy didáctico:
http://www.proteccioncivil.org/es/DGPCE/Informacion_y_documentacion/catalogo/carpeta02/carpeta24/vademecum/vade01.htm
La bajante arrollada a la caña o sujeta con bridas para montaje y desmontaje rápidos (crítico para mi) y a tu criterio si montar un choque. Yo lo tengo hecho con un toroide de ferrita, FT240-61, sobre el que tengo enrollado el RG58, de manera que el choque queda en lo alto de la caña, a muy poca distancia del balun (unos 15 centímetros).
Espero haberte ayudado.
73, Manuel (EA1DPP)
73 & DX, Manuel
