DIPOLO CAB RADAR
DIPOLO CAB RADAR
EA2VE
#3745  - 10 marzo, 2009 22:28
Hola al foro , tengo un dipolo cab radar para las bandas 40, 80 y 160 metros , mi pregunta es que si quitando la última bobina que es para la banda de 160m. el dipolo me funcionaria bien en 40 y 80 metros, ya que es un dipolo muy largo y muy pesado, un saludo de EA2VE Antonio.
EA2VE
EA2VE
#63430  - 11 marzo, 2009 15:20
:woohoo: :woohoo:
EA2VE
EA3ALV
#63492  - 12 marzo, 2009 01:19
Creo que no, pero la única manera de saberlo, es probándolo.
73 de Laura, EA3ALV
EA6R
 EA6R
#63566  - 12 marzo, 2009 03:03
En un principio tendría que funcionar, ya que lo único que eliminas es la última bobina que es apra 160 más su correspondiente rabillo de ajuste.
Lo único que se me ocurre es que desde la 2º bobina a la 3º ese cable lo tendrás que cambiar, ya que al eliminar esa 3ª bobina le quitas también el soporte, con lo que al tener que hacer una gaza para poder soportar el dipolo lo vas a acortar y te resonaría muy arriba.
Yo probaría a quitar la última bobina (y el cable siguiente) y poner a la salida de la misma un cable un metro más largo para luego así poder realizar el ajuste.
Ya comentarás que tal va.
Pedro Olives
EA6TS
Pedro
73'S FROM MENORCA
EA6R
 EA6R
#63570  - 12 marzo, 2009 03:08
Hola de nuevo.
Pedro
73'S FROM MENORCA
EA3B
 EA3B
#63431  - 12 marzo, 2009 18:53
Por si te sirve mi experiencia.
Mi caso fue al reves, un dipolo Cab Radar de 10 a 80. Queria que solo funcionara en 40 y 80, por lo que quite las bobinas trampa de 15 y 20. Hice un dipolo con medidas para 40 y puse la bobina trampa para pasar de 40 a 80 manteniendo el trozo de cable del final, es decir el de 80. Funcionamiento perfecto !!!.
Por lo tanto, no creo que tengas ningún problema en sacar la bobina que va de 80 a 160 y el cable final que es el de 160.
Xavi
EA3EYD.
EA3B Xavier (ex EA3EYD)
