Dipolo bigotes de g...
Dipolo bigotes de gato
EA2EGG
#28640  - 10 enero, 2015 15:19
Quiero consultaros como fabricar un dipolo bigotes de gato en V invertida. Seria en principio para 20 y 40 mtrs.
Adelantaros que se nada de este mundo.
He leído algunos documentos acerca del asunto, pero claro, son informaciones “generales”.
El espacio de que dispongo es reducido. Solo unos 5 metros por lado y un poco más para poner el tramo aislante. Y de altura también ando muy justo. Tramo torre más puntera y mástil: estará colgado a 5.5 mtrs del tejado. Y un metro por encima de el, al final del mástil, una vertical para 10m.
Supongo que los dos lados pertenecientes a los 20 mtrs tienen que medir unos 5 mtrs cada uno.
¿Y los lados para los 40 mtrs? También dispongo solo de los mismos 5 mtrs por lado. Tendré que ponerles bobinas. ¿Pero de que diámetro, vueltas, a que distancia…etc..?
¿Necesitaré Unun, balum, nada?
Consejos, tutoriales, experiencias… bienvenido sea todo.
¿Rendirá este dipolo más que los diferentes GR5V versión corta?
EA6XD
#267221  - 10 enero, 2015 19:26
Hola, lo siento, no pones como te llamas.
Primero, veo que tienes poca experiencia en este foro, lo que en principio no tiene el más mínimo inconveniente, pero si me permites rectificarte, creo que nadie contestará a tu solicitud porque en principio asustas al personal con tantas preguntas juntas en un solo post.
Medidas, que si rendimientos, que si comparar una antena con otra, cual va a ir mejor...... Ufffff, malo de digerir de una sola tajada, sin contar que hay preguntas imposibles de contestar, se que siempre buscamos las mejores antenas para instalar en el espacio de que disponemos y pedimos consejo, pero creo que te tendrías que replantear la pregunta.
Yo te aconsejo primero que informes al personal de que quieres instalar una antena para "X" banda/s e informar del espacio de que dispones y tampoco vendría mal informar de lo que te gustaría trabajar con esa antena, si local, si nacional, si DX, si....... y así se te podrá aconsejar mejor y más concreto, se te aconsejará un tipo u otro y se te informará de las ventajas e inconvenientes de cada una.
A partir de aquí ya se pueden concretar y desarrollar en posts siguientes, tantos como hagan falta, esquemas, medidas consejos, diámetros materiales, experiencias, etc etc etc, dependiendo del tipo de antena que elijas, que no siempre coincide con el tipo de antena que quieres poner, pero se intenta.
No pretendo darte lecciones ni mucho menos, en ningún momento me las quiero dar de listo ni nada por el estilo, solo me he permitido el lujo de darte un consejo de amigo sin ningún tipo de condición,
Si lo crees conveniente, replantea tu pregunta, escueta, clara y directa y te lloverán respuestas seguro.
Un abrazo y disculpa mi intromisión.
73...
Guillermo. EA6-xD
Guillem - EA6-xD
EA4KY
#267235  - 10 enero, 2015 20:37
Esta antena funciona (la de el enlace) y para el espacio que dices que tienes,puedes colocar los radiales uno por banda,con lo que viene a ser una bigotes de gato,pero uno de los brazos en verical en cada una de las bandas.
http://ea5dy.ure.es/index_12.htm#art1
Angel Rosales Ortiz aroeb3dpk@gmail.com
EA2EGG
#267222  - 11 enero, 2015 10:10
Gracias a ambos.
Pues como comentaba, el bigotes de gato, será para 20 y 40 m. Y también me llama mucho la atención el poderle añadir las de 12 y 17, pues al ser cortos sus hilos no debería ser gran problema.
Su uso será exclusivo para fonía y en cuanto a local o DX…. Pues la verdad que con las medidas de que dispongo ( 5 metros por lado) no puedo pretender nada en concreto. Lo que rinda y cómo funcione, bienvenido será.
EA2ECA
#267223  - 11 enero, 2015 21:37
Buenas noches.Quizas me desvie un poco del tema pero si dispones de poco espacio yo te dire que cuando hago salidas en móvil no siempre puedo estirar mi dipolo 20/40m y uso caña de pescar de 10mts con un unun y puedo trabajar de 40 hasta 10m.Rendimiento pues a mi me resulta prefiero el dipolo pero a veces me veo obligado a usar la caña.Quizas me he ido del tema que era un dipolo pero igual deberías replantearte otra instalación si es que te ves con poco espacio,desde luego que es tu elección yo solo intento dar una idea.Suerte con el proyecto. 73 a todos
EA2ECA Joseba
EA2EGG
#267224  - 12 enero, 2015 08:24
Gracias por la info.
Es una posibilidad.
Pero teniendo ya una vertical para 10, quisiera el dipolo para completar.
Además, es menos ruidoso un dipolo que una vertical.
Cuestión: para un dipolo para 7.12MHz, de 5 metros por lado, que bobina pongo?
EA4KY
#267269  - 12 enero, 2015 19:52
https://www.google.es/search?q=gm4jmu&client=firefox-a&hs=zJR&rls=org.mozilla:es-ES:official&channel=sb&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=
Dipolo de Gm4jmu.
Lo he usado en portable,espero te sea de utilidad.
EA2EGG
#267225  - 12 enero, 2015 22:03
Es para telegrafia. Diseñado para un poco antes que las frec de fonia, pero con una peque modificación, funcionará.
EB5BXK
#267302  - 13 enero, 2015 18:05
Lo que dices de que una vertical es ruidosa puede no ser del todo cierto. No se donde piensas instalar la antena, si terreza o tejado a dos aguas, pero si te digo que cuantos mas radiales le pongas mejor.
En cualquier caso y como medida económica puedes empezar con un hilo largo y balum/unun 9:1, el que mejor te venga. O bien un 4:1 y por ejemplo 10-12metros de hilo vertical. La caña de spiderbeam para mi es la mejor opción.
Eso si, en cualquier caso, muchos radiales. Si solo dispones de 5 metros a cada lado, pues todos los que puedas de 5 metros. Que tienes mas espacio, pues todos los que puedas.
Por otra parte, si te interesa hasta 40 o hasta 80, pues ya sabes que el hilo radiante tiene que ser mas largo.
Un saludo y suerte.
SKYPE: eb5bxk
SOFT: Ubuntu 12.04&Win7
Tablet: Ipad mini
EA2EGG
#267226  - 1 febrero, 2015 19:20
Gracias gente.
Gracias también a Antonio EA1GFY, gracias también a la gente de URDE, con la cual se construyó un dipolo acortado "en principo :laugh: " para 40m, que resulto resonar en otra frec y dar una roe mas que infinita :woohoo: ( no pero casi :laugh: ). Se aprende mucho cacharreando y mas aún en grupo. Y a la vez se presentan nuevas dudas.... es todo un circulo.
Quisiera saber si teneis alguno d estos dos dipolos y cuales son vuestras experiencias con ellos y si es recomendable-necesario ponerles balun y de que tipo (1:1. 1:6...). Ambos son G5RV versión corta, pero uno tiene la escalerilla de bajada de 5,2 mtrs y el otro de 4.3mtrs.Uno tiene una impedancia de 450 y el otro de 300. Mi idea es adquirir un yaesu ft 450 usado, teniendo en cuenta que su acoplador integrado en muy básico, ¿en principio acoplara en las diferentes bandas de estos dipolos?
radioshop.hamradio.es/index.php?id_product=1279&controller=product&id_lang=3
radioshop.hamradio.es/index.php?id_product=1278&controller=product&id_lang=3
EB1ADD
#268928  - 1 febrero, 2015 21:13
Hola, si solo dispones de 10 metros (5 por cada lado)y quieres 20 y 40 metros,quizas la Morgain seria una buena solucion. Un saludo.
Miguel , EB1ADD.
73, EB1ADD
EA2EGG
#267227  - 8 febrero, 2015 22:25
Gracias por el consejo.
Insisto en si alguno tiene el yaesu ft 450 y sabe si su humilde acoplador integrado es capaz de acoplar en las diferentes bandas ( de 10 a 40, o incluso dejando a un lado los 10m) de uno de estos dos dipolos:
http://radioshop.hamradio.es/index.php?id_product=1279&controller=product&id_lang=3
http://radioshop.hamradio.es/index.php?id_product=1278&controller=product&id_lang=3
Ojo, que uno es de 450 y el otro de 300 ohms, debido a sus 5.2 y 4,3 metros de escalerilla de bajada respectivamente. Ambos son la version corta de la G5RV ( 7.75 metros por lado).
