dipolo bazooka para...
dipolo bazooka para 50 mhz
EA3GHA
#14099  - 5 marzo, 2011 20:55
Hola, después de leer casi todo el foro técnico buscando información para la fabricación de una antena para la banda de 6 metros que fuera discreta y fácil de construir, me decidí por probar con un dipolo doble bazooka, que ya esta listo para montar en el tejado.Ahora la duda que me queda e si debería montarle: un balum 1.1, un choke de coaxial, un toroide o simplemente colocándole unas cuantas ferritas en el extremo de conexión a la antena.
Por todo lo que e leído, algunos montajes no llevan nada, simplemente el coaxial conectado directamente a la antena, otros con balum 1.1, otros choke de aire con X vueltas de cable coaxial... En fin que no se que puede resultar mejor para esta antena y esta banda, la antena después de probarla dentro de casa colgada de la lámpara, doblando las puntas para probar el ajuste, la pude dejar en 1.5 de roe, claro esta que es a modo orientativo y simplemente para comprobar que esta dentro de sus medidas, supongo que cuando la tenga arriba montada esa roe la podré mejorar.
Bueno pues a ver si alguien que haya experimentado con este tipo de antena me puede decir que combinación puede ser la mejor.
Saludos de EA3GHA Juan.;)
EA5FBD
#140186  - 7 marzo, 2011 20:38
Hola,Juán,podrias ponér el esquema;yo estoy buscando tambien un a antenita para 50mhz que no sea demasiado grande,ni llamativa.
Salu2.José.
EA3GHA
#140187  - 8 marzo, 2011 02:32
Hola EA5FBD Jose saludos y gracias por responder.
Bueno el esquema lo saque de aqui:
L = 142,5 / f [MHz]
B = 49,5 / f [MHz]
A = (L – 2B) / 2
A
B
LB
L
51,00---0,43--0,97---1,94---2,79
Las medidas las saque para 50.5 mhz usando las formulas anteriores y me quedo en 2,78m la longitud total y 2 cm mas por cada brazo para el ajuste, el esquema esta hecho con RG-213, yo utilice coaxial RG-58.Saludos espero te sirva.
EA5FBD
#140188  - 8 marzo, 2011 18:58
Hola Juán,gracias por poner el esquema y sus explicaciones,mas ó menos,es lo que andaba buscando,por el poco espacio que tengo y las doscientasmil antenas de tv que hay en el terrao.
Salu2.José.
EA3GHA
#140189  - 31 marzo, 2011 20:06
Bueno pues me decidí a hacer la prueba yo mismo que es lo mejor que se puede hacer en estos casos. (Cuando no contesta nadie).
Buscando en el baúl de los recuerdos, encontre un balum 1:1 que tenia reciclado, pero esta vez me decidí por la construcción de un dipolo rígido de aluminio utilizando las formulas habituales para sacar las medidas previo aprendizaje del programa MMANA que sirvió bastante para el diseño de el dipolo.
Aquí fue donde con un trípode fotográfico y dos tubos de pvc de tubería me fui a campo a un lugar despejado y monte las antenas, y dogo las por que me lleve el dipolo bazooka también para 50 mhz y así poder comparar, pero eso ya fue mas difícil, por lo menos en recepción.
En cuanto a ROE pude dejar el dipolo bazooka a 1.1--1.2 en 50.100 aproximadamente utilizando un choke de coaxial de 10 cm de diámetro hecho con RG 58 a unos 3,5 metros del suelo, ya se que no es lo suyo pero no podía subirlo mas y es la altura que tendrá mas o menos en el tejado de casa.
Pase después a comprobar el dipolo rígido, esta vez le monte el balum 1:1 y lo deje con ROE 1.4--1.5 en 50.100 a la misma altura.
Pero llevaba una bonina choke de coaxial preparada con la misma configuración que la anterior y desmonte el balum y coloque el choke
Cual fue mi sorpresa ya que donde tenia el ajuste de roe mas bajo con el balum, ahora tenia mas de 3 de estacionarias y comprobando donde estaba en sintonía el dipolo me subía a 55 mhz con una roe de 1.1-1.2.
Así pues tacaba acortar el dipolo así que puestos en faena lo conseguí bajar a la frecuencia deseada de 50.100 con una roe de 1.1--1.2. con medidas de 1.41mts por rama.
Conclusión que o el balum no esta en condiciones o no es capaz de trabajar en esa frecuencia.
El choke de coaxial rg-58 funciona perfectamente y es la configuración que voy a montar mañana en el tejado, espero poder probarlo en recepción, probándolo desde el balcón pude recibir alguna que otra estación EA3 (vivo en un 1º piso) pero estoy deseando subirlo al tejado, ya contare que tal y si puedo estrenarlo con algún comunicado pues ya seria la obra maestra de un novel en fabricación de antenas jeje
Bueno pues ya esta el tocho saludos.
EA3GHA Juan tarragona.
EA3GHA
#140190  - 1 abril, 2011 18:11
Bueno bueno pues estrenado y de que forma... 5M2TT 57 recepcion 59 para mi (supongo que de cortesia) pero bueno el caso es que lo trabaje hace 30minutos jejeje . esto pirula:woohoo: :woohoo: :woohoo:
