DIPOLO ALPHA-DELTA ...
DIPOLO ALPHA-DELTA DX-EE. CAMBIO DEL CABLE RIGIDO.
EA7PU
#19030  - 2 marzo, 2012 09:20
BUENOS DIAS: Creo haber leido en el Foro que algún compañero cambió o intentó cambiar el cable del dipolo Alpha Delta dx-ee, que trae los cables rígidos (de un solo hilo) y los cambió por cables mas manejables (multifiliar).
Quisiera hacer lo mismo, de hecho ya he cambiado los cables por otros de 2,5 mm de electricidad forrados pero no doy con las medidas.
¿Alguien sabe estas medidas? En concreto necesito las de la rama de 20 y 40, la que lleva la bobina. ¿Que mide desde el centro del dipolo hasta la bobina y desde ésta al final?
Os agradezco cualquier ayuda...
ANTONIO
EA7IPY
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EA5HA
#181225  - 2 marzo, 2012 12:13
Hola buenas...
Segun el manual la longitud para 20 es de unos 20 pies 6.096 M.
La de 40 no la veo reflejada.
EA2CIN
#181240  - 2 marzo, 2012 17:39
Te adjunto una recentísima respuesta de la firma ante una consulta referente a reducir la ROE variando ligeramente la longitud. De donde se deduce que no es muy critico.
Actually, these are good numbers. Just use a wide range antenna tuner and leave the wire lengths as they are. Performance will be the same.
Thank you and 73,
Don Tyrrell, Alpha Delta Comm
Radio W8AD
EA7PU
#181271  - 2 marzo, 2012 18:01
HOLA...Jesus, Alberto:
Algo estaré haciendo mal (posiblemente he colocado las dos bobinas al revés, no sé) porque la medida que he puesto de cable mas flexible es la misma que tenia con el de alambre. He puesto, desde el centro del dipolo hasta la bobina cinco metros (cada brazo) que sería para la banda de 20; a continuación la bobina y luego un latiguillo de 1,10 metros....igual que lo que tenía...y nada, en 20 se me ha ido a 13.500 y en 40 no logro ajustar.
La desmontaré y colocaré de nuevo cambiando (dandoles la vuelta) las bobinas.
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EA5HVH
#181276  - 2 marzo, 2012 18:25
Si te resuena en 13.500 porque no le quitas 20 centimetros a los ramales de 20 ¿
EA7PU
#181279  - 18 marzo, 2012 19:34
Hola de nuevo...La he conseguido ajustar en 20 metros...En 40 no hay manera.
Cometaros que la tengo en V invertida. En 20 metros cada rama del dipolo ha quedado en 5.06 metros y el latiguillo para 40 ha esyado en: 65, 60, 55, 53, 50...centímetros y de 6.225, 6.375 no sale.
Como tengo alguna dificultad para acceder a la antena estoy usando acoplador en 40 y me dan buenos controles en EA..
Cuando pueda volceré a subir y acortaré los latigillos y en última instancia daré la vuelta a las bobinas (cosa que no he hecho hasta ahora) por si las he puesto al revés.
Si alguien tiene un DX-EE y puede medir los latiguillos finales....??
Os tendré informados.
ANTONIO.
EA7IPY
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
