Dipolo acortado par...
Dipolo acortado para 3.7 MHz
EA3SE
#23253  - 16 febrero, 2013 18:17
Hola amigos
Estoy tratando de determinr el valor correcto de la inductancia de la bobina a colocar en la mitad de las ramas de un dipolo acortado para 3,7 MHz. La longitud del dipolo sería de 15+15 metros(bobinas a 7,5 metros)
He realizado los cálculos basandome en varias informaciones que tratan del tema, pero los valores obtenidos son muy diferentes:
Según Practical Antena Hanbook, sale un valor de 23,24 uH
Según artículo revista URE de EA5BQ (Octubre 1986) da un valor de 19,36 uH
Según artículo revista CQ de CT1EUJ (Octubre 2003) resulta 27,97 uH
Según programa on line en página de K7MEM, resulta 14,95 uH
Ante tal disparidad de valores, ¿Alguno de vosotros que disponga de software de simulación de antenas podría simular el dipolo y determinar el valor adecuado de la inductancia?
Cualquier comentario y ayuda será muy apreciado.
Saludos cordiales
JuanJo, EA3SE
EA6XD
#215781  - 16 febrero, 2013 18:39
Hola Juanjo.
Pasado tu dipolo por el MMANA me da 17,5 uH en cada bobina, pero el dipolo está calculado para ponerlo en horizontal y a 20m de altura, si tu configuración no va a ser esta pues el valor de las bobinas puede variar, ahora, si me afinas un poco más como estará tu dipolo, en tu pregunta no lo especificas, y me dices a qué altura estará el centro y a qué altura estarán cada una de las puntas en relación al suelo pues puedo ajustarme un poco más.
Con las medidas que das incluso se podría hacer un dipolo bi-banda si quieres, eso sí, ya no será tan simétrico como lo quieres y las bobinas, dependiendo de la otra banda que quieras, pues se tendrían que desplazar en un sentido o en otro, aún conservando la misma medida total del dipolo, solo son ideas.
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
EA3SE
#215783  - 16 febrero, 2013 18:57
Hola, Guillermo
¡Vaya rapidez, muchacho! Tu siempre al loro con las antenas..
Mira, la pondré en V invertida, punto central a unos 10 metros sobre el suelo, y los dos extremos de las ramas a unos 5 metros del suelo.
Como se supone, tendré que acabarla haciendo algunos ajustes, pero lo que me confunde es la disparidad de valores obtenidos.
Gracias por tu interés.
JuanJo
EA6XD
#215785  - 16 febrero, 2013 19:21
Hola Juanjo.
Ya lo tienes calculado, casi es lo mismo que antes, las bobinas tienen que tener 17.3 uH, pero al estar el dipolo un poco más cerca de lo deseado del suelo pues la impedancia te bajará un poco y será difícil obtener el 1,1:1 de ROE.
Ha pasado el diseño por el NEC-2 también y me da que la antena con las medidas que me das de 15m por brazo pues que será algo larga, algo así como el 3,3%, cosa que es lo suyo porque solo tienes que acortar las puntas hasta lograr una mínima ROE en la frecuencia central que quieras.
El NEC-2, me fío más de él que del MMANA en cuanto a impedancias, pues me da unos valores de Z=39.93 y una JX=0.86 lo que indica una ROE de 1,25:1, una ROE bastante buena, eso sí, como la antena está un poco cerca del suelo el ángulo de salida será alto tipo NVIS, la máxima ganancia se obtiene es de 2,80 Dbi a 89 grados, la antena será bastante buena para local y nacional pero no será buena para DX, aunque nunca se sabe lo caprichosa que puede ser la propa.
Ahí van los RF Plots.
Ya sabes, si tienes dudas tu pregunta, para eso estamos.
QRV 73....
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
EA3SE
#215786  - 17 febrero, 2013 19:18
Hola, Guillermo
Muchas gracias por tu información.
Veo que te manejas bien con el software de las antenas, además de tus relizaciones prácticas.
Como puedes ver, lo que tu has obtenido está proximo a lo que he calculado según la info de la revista URE de hace algunos años, por EA5BQ.
Así que haré las pruebas con este valor de inductancia, a ver que tal resulta.
Hasta otra, cordiales saludos
JuanJo
