DIPOLO 80M CORTAR O...
DIPOLO 80M CORTAR O EMPALMAR
EA5WP
#2728  - 30 diciembre, 2008 17:01
El tema es el siguiente:
Me echo un dipolo MONOBANDA para 80M con un balum de la casa DX Engineering despues de cortar las ramas de unos 20m de cable por rama y de 4mm de seccion la relacion de SWR son las siguientes:
3.500.0 - 2.9 swr
3.550.0 - 2.0 swr
3.600.0 - 1.5 swr
3.650.0 - 1.1 swr
3.750.0 - 1.4 swr
3.800.0 - 2.5 swr
Bueno la duda que tengo es que si la quiero para trabajar sobre todo en FONIA pero tambien un poco en CW este modo no mucho no se si tengo que acortar o empalmar y que cantidad?
Muchas gracias,
Feliz Año 2009.
EA5WP Jose.
EA1GHG
#56585  - 30 diciembre, 2008 17:04
Si lo que quieres es que la antena resuene más arriba, es decir subir la frecuencia en la que tienes el 1:1 tendrás que cortar o acortar la longitud.
lo de cuanto ya es más complicado, lo mejor es cortar poco, (muy poco) e ir probando.
EA1GHG
Saludos - [url=http://www.ea1ghg.es]Ea1GHG
EA5WP
#56586  - 30 diciembre, 2008 17:06
Ok Muchas gracias por la respuesta tan rapida.
Lo ire cortanto de cm en cm .
EA4NA
#56587  - 30 diciembre, 2008 18:02
NO CORTES, DOBLA.
EA2DR
#56588  - 30 diciembre, 2008 18:32
Eso, no cortes, dobla sobre si mismo el cable, el trozo de cable que dobles sobre si mismo, si no lo dejas colgando, a efectos practicos sera como si lo hubieras cortado, pero el dia de mañana o antes errores de corte, tiene facil solucion.
De todas formas a mi me parece que esta bastante bien como esta, si tu mayor interes es la SSB.
Ten en cuenta que si lo has hecho de cable corriente de electricista, el cobre te tendera a alargarse, por efecto de estiramiento propio del cobre, por lo que en unos meses, el dipolo te sera mas largo que ahora, asi que en un par de meses la resonancia la tendras un poco mas abajo, que es lo que creo buscas.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA5WP
#56589  - 30 diciembre, 2008 20:21
Ok muchas gracias por las respuestas
Esta noche nada mas llege a casa me pondre hacer lo que me habeis dicho lo doblare las puntas ya que tengo unos 15cm de punta que le deje despues de las bridas.
EC4KW
#56590  - 31 diciembre, 2008 02:49
Una pregunta a modo de cacharreo... Lo has probado en 40 metros???
§ 88, Va por ti figura. §
#56626  - 5 enero, 2009 22:29
Sobre la pregunta de siempre, "cuanto cortar?", es muy facil si conoces la formula para calcular la longitud de onda.
L(en metros)= 300/frec. (en Mhz.)
Como un dipolo es una antena de 1/2 longitud de onda cogeremos la mitad, a lo que hay que aplicarle una correccion debido al factor de velocidad (Vf) del hilo, que dependera del material, medidas y entorno en el que este situado.
Como a efectos practicos el Vf exacto nos es desconocido, se suele calcular aprox. 0,96 para hilo de cobre suspendido a buena altura.
A lo que ibamos, y con el ejemplo practico de tu antena.
3.500.0 - 2.9 swr
3.550.0 - 2.0 swr
3.600.0 - 1.5 swr
3.650.0 - 1.1 swr
3.750.0 - 1.4 swr
3.800.0 - 2.5 swr
La antena resuena en 3,65 Mhz.
La longitud "electrica" de esa media onda es:
300/3,65/2 = 41,096m.
Si quieres que se centre en 3,7Mhz. calcula la medida electrica despreciando el VF,
300/3.7/2 = 40,54m.
O sea que te sobran 41,096 - 40,54 = 0,556m., la mitad de cada rama.
Porque he despreciado el VF?, porque estoy despreciando solamente la parte que corresponde a 0,556m. sobre los 40m. de la antena, lo que supone un error de 0,05%.
