Tengo un dipolo de media onda para la banda de 80 m, realizado con cable de cobre de 6 mm2 de sección, actualmente esta ajustado en la zona de DX SSB, el mínimo de roe esta en 3775 Khz y tengo bastante anchura de banda, pero al "bajar" hasta 3500 para tarbajar CW, la ROE se dispara y se nota bastante la bajada de rendimiento de la antena.
La cuestion es que el balum que tiene no me gusta y estoy preparando un balum 1:1 casero con dos toroides AMIDON T200-2 para cambiarlo cuando llegue el buen tiempo y ya puestos... (cuando el diablo se aburre, mata moscas con el rabo...) se me esta pasando por la cabeza hacer una caja "magica" que albergue al balum y a un sistema de conmutación que mediante reles me permita intercalar unas pequeñas bobinas, lo suficiente para llevar al dipolo a roe 1:1 en 3500 Khz y así, accionando el/los reles, pueda seleccionar el ajuste para SSb o CW.
Algún consejo?, alguna idea? alguna forma mas sencilla de hacerlo? que tipo de reles y que tipo de contactos para que aguanten "chicha"?? Tension de control a traves del mismo coaxial o por un cable aparte? en el ultimo caso, sistemas para evitar retornos de RF por el cable de alimentación de los reles?
Cuantas preguntas :laugh:
Saludos de EA1RJ - RICARDO
Y si pruebas un UNUN 9:1 (balun magnético) a ver?. Es posible que pierdas un poco de oreja y rendimiento, pero te cubrirá con roe 1:1 toda la banda.
73, y nos lo cuentas.
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
http://ea1cdv.blogspot.com/
