Dipolo 80-160m
Dipolo 80-160m
EA1HLH
#5508  - 13 julio, 2009 09:46
Estoy buscando algún esquema para hacer un dipolo de hilo para 80 y 160m,bien es sabido en en internet hay muchos,pero me gustaría que respondiese gente que los tiene o ha tenido y si es posible adjuntar medidas.
Edito:
Por otra parte,tengo una balconera de CB que para venderla van a ser más caros los portes que lo que cuesta.
Me gustaría saber si se puede modificar fácilmente para alguna banda,por ejemplo,para 50MHZ,u otras.
Saludos cordiales.
https://ea1hlh.es
EB5WC
#74952  - 14 julio, 2009 19:59
Hola Mira aqui http://www.geocities.com/hc5pj/antena.htm
O sea que si pones el dipolo en V invertida para 160m son 36,625 m por lado.Eso si para que funcione tendras que ponerlo a una distancia del suelo de al menos 1/4 de onda.
Para 80m seran unos 19,30m...
Yo en mi casa tengo una Windon larga que solo uso para 40-80-160
ANTENA MULTIBANDA WINDOM
Una de las antenas más típicas en los tejados y azoteas, aparte de los dipolos en V invertida, es la antena Windom, muy conocida entre nosotros, con lo cual no quiero venir yo ahora a estas alturas a descubrir "el no va más" pero seguro que hay algunos que todavía la desconocen.
La antena Windom tiene una capacidad de operación en las bandas entre 10 y 80 metros con la ayuda de un acoplador y un rendimiento aceptable, obviamente su rendimiento no es lo mismo en todas las bandas, dando buenos resultados sobre todo en las bandas de 40 y 80 metros.
Los materiales a utilizar además de baratos, son muy fácil de encontrar en cualquier ferretería, ya que solo necesita alrededor de 42 metros de hilo de vientos de acero (nunca de cobre) y un balun relación 6:1.
La antena consta de dos ramales, uno de 13,8m y el otro de 27,5m (longitud total 41.3m). Este es uno de los inconvenientes de la antena, que es un poco larga, pero si se dispone de espacio es ideal para el uso más variado y la relación rendimiento precio es muy buena, y si hablamos de calidad, con los materiales que se construye (hilo de acero) puede durar una eternidad hasta en las condiciones más adversas.
La colocación de la antena es muy simple, y ha de hacerse en horizontal lo más extendida posible. El mástil puede ser de cualquier material. Se da por sabido que al igual que todas las antenas se debe colocar lo más despejada posible: para aquellos que no cuenten con el espacio suficiente, pueden utilizar la versión corta en la que las medidas son de 7,1m y 14,5 m pero solo será operativo de 10 a 40 metros.( fuente www.jcmascot.es)
Y con la laconera si hay propa disfrutaras en 10m incluso en 12 ajustala es muy facil.
GOOD DX´s 73-55-88 y muuuchos 69´s Toni
IC7600-TS480-FT857/Movil y los viejos rokeros TS-520 y Drake TR4c....
EA1HLH
#74954  - 14 julio, 2009 21:04
Hola,muchas gracias por tu respuesta...
Yo lo que busco es un dipolo para 80 y 160 (2 en 1), o uno monobanda para 160 versión corta. Problemas de espacio no tengo de ningún tipo (4.600m²),pero tengo 2 puntos de apoyo para las ramas que me gustaría aprovechar y así prescindir de colocar 2 mástiles.Dispongo de una altura de 15m.
También estoy buscando la posibilidad de colocar un hilo largo para 160m y no marear más la perdiz.
Para 80m tambien tengo un monobanda,pero si hay alguno BBB para 80 y 160,pues retiro éste y listo.
Todas las otras bandas las tengo cubiertas:
Direccional (10-12-15-17-20-30-40m)
Dipolo de hilo 40m
Saludos cordiales.
https://ea1hlh.es
EA1TA
#74955  - 14 julio, 2009 21:14
prueba una moxon
Manuel Fafian
EB1DEY 1986
EC1AGR 1988
EA1TA 2007
EB5WC
#74951  - 14 julio, 2009 22:03
Jolin como mola eso de tomar cañas...
Si tienes espacio ponte un doblebazoka par 80 y un dipolo monobanda para 160m o dependiendo que es lo que quieras hacer puedes montar sloper´s aun que con 15m es poca altura pero.....
EA1HLH
#74953  - 14 julio, 2009 22:43
Creo que vivimos cerca (eres el vecino de erk?) , te invito a unas cañas en mi casa en Coruña y te saco de dudas
Bueno,vecino... hay unos kilómetros de distancia,pero sí,debo de ser el mismo. Con respecto a las cañas,pues gracias,y lo mismo digo,cuando quieras acercarte por aquí,serás bien recibido.
Iré viendo las diferentes opiniones y a ver lo que hago al final,me gustaría que alguien que haya usado varias,me dé su opinión,tampoco quiero pasar el trabajo y que luego sea una patata.
Se me ocurre alguna pregunta:
¿Dipolo o hilo largo?
Dipolo ¿en V invertida u horizontal?
¿Alguna mejor?
Muchas gracias a ambos por las respuestas.
https://ea1hlh.es
EA1TA
#75115  - 15 julio, 2009 09:10
hola :
yo uso una vertical de 30m de largo y 60 radiales , es lo mejor , pero si no tienes sitio un dipolo en v
Manuel Fafian
EB1DEY 1986
EC1AGR 1988
EA1TA 2007
EA4DCU
#74956  - 18 julio, 2009 07:05
Hola David,
En el siguiente enlace puedes ver otra opción, y más, si no tienes problemas de espacio, yo estoy utilizando la versión para 40 y 80 y la hago trabajar incluso en la banda de 6 metros. Podrás ver en los enlaces de la misma página las fómulas y medidas que necesitas para la construcción de la versión 80-160.
http://ea4dcu.ure.es/Dipolo%20MORGAIN.html
Yo estoy muy satisfecho con el rendimiento de este tipo de antena, asi que anímate.
Enrique.
73 cordiales EA4DCU, Enrique ea4dcu@ure.es
Anónimo
#75328  - 1 septiembre, 2009 23:57
Saludos alguien tiene esta montada ?? que tal de rendimiento ???
http://www.qsl.net/xe3rn/160.htm
73´s
EA5FHC
#75111  - 2 marzo, 2016 11:47
Toni. Tu crees conveniente meter mis "manitas" para construir un dipolo para 80/160m?
Actualmente tengo una Slooper para 80m teniendo alimentación a 18m altura y su punta está a 6m altura.
Aun así con 5w me casi borro la imagen de mi T.V. y no me atrevo a salir por si a las antenas de los vecinos las borro también al transmitir.
EA5FHC@HOTMAIL.COM
JOSÉ MANUEL - URE-40076
C/Dr. MARAÑON,11-1-1
CP.-46.920 MISLATA - VALENCIA
EA6QY
#74957  - 2 marzo, 2016 16:33
as pensado en una morgain en san google encontraraa un tutorial escrito por el amigo EA6XD donde se explica paso a paso la construcción de la misma para la banda de 40/80 pero al final del mismo estan las medidad para la banda de 80/160 que queda con un largo por rama de 19,25 metros
http://ea8cqu.es/documentos/antenas/antena_morgain/TUTORIAL%20DE%20MONTAJE%20ANTENA%20MORGAIN%20-%20EA6XD_NOVIEMBRE_%202009.pdf en esta pag. también esta
saludos y buen cacharreo
Paco EA6QY
