Dipolo 5BRE
Dipolo 5BRE
EC7D
 EC7D
#24880  - 5 julio, 2013 21:17
Hola, me dispongo a montar un 5bre, alguien sabe si el 5bre necesita balun 1:1, gracias.
EA5ELF
#228156  - 6 julio, 2013 07:48
Si te refieres al de 40 metros, requerirlo no se requiere, recomendable por supuesto o bien un balun 1:1, o bien hacer un choque con el coaxial de bajada tipo collins. Yo lo tengo con el choque.
#228170  - 6 julio, 2013 17:11
Si es dipolo, no lleva Gamma y vas a alimentarlo con coaxial... debe llevar balun a narices, sea 1:1, choke o lo que sea.
A todo esto, puedes contactar al creador de esa criatura.
EC7D
 EC7D
#228157  - 7 julio, 2013 13:17
Ok, gracias por vuestros consejos, efectivamente lleva bobina adaptadora entre los brazos del dipolo, contactado con el Papi de la criatura y me aclaró las ideas, no balun, no choque.
Creo que a parte de esta duda, le colocaré unas feritas cerca de la conexión y a disfrutarla, de nuevo gracias.
EA1X
 EA1X
#228246  - 8 julio, 2013 12:01
EC7DTQ escribió:
y a disfrutarla...
Y si la montas a una altura adecuada, te aseguro que la disfrutarás de lo lindo :woohoo:
73 y DX, Juan
EA1X (EF1A en Majors)
Ex EA1XT-EC1AGU-EA1BLX-EB1BXW
IN53VK
EC2DX
#228301  - 8 julio, 2013 16:26
Una cosa es que lleve una bobina entre los dos brazos del dipolo para adaptar impedancia y otra es que no necesite balun.
Puede que esté equivocado pero creo que por lo menos un choque realizado con coaxial, ferritas en el punto de alimentación o bien un balun 1:1 son necesarios.
Imanol
EC2DX
#228158  - 8 julio, 2013 16:42
Hola, parece que va a ser una eterna discursion. Antena SIMETRICA > linea de alimentacion ASIMETRICA, necesita un sistema de adaptacion BALUN, abreviatura de BALancedUNbalanced (del ingles simentrico o balanceado a asimetrico o desbalanceado) si queremos que el sistema trabaje bien, que no es lo mismo que el sistema trabaje a que lo haga bien.
Otra cosa es la relacion de transformacion de ese balun que en el caso de que la antena tenga la misma impedancia que la linea será 1:1.
Si no queremos poner un balun como tal siempre conviene "estrangular" las corrientes que puedan circular por el exterior de la malla, subiendo la impedancia de esta, como, pues introduciendo una impdancia en ella y como, pues o bobinando el coaxial o cubriendolo con unas ferritas. De este modo "obligamos" a la RF a salir por donde debe, es decir por la antena.
EC7D
 EC7D
#228159  - 9 julio, 2013 19:53
Efectivamente, me decanto por las ferritas, bueno haber como se porta la señorita, ya comentaré, gracias de nuevos a todos por vuestra aportación que todas han sido bien venidas.
73´s.
