Dipolo 40 y 80
Dipolo 40 y 80
Anónimo
#2560  - 15 diciembre, 2008 01:27
Buenas a todos, estoy haciendo un dipolo para 40 y 80 m, mi pregunta es: Puedo utilizar acero trenzado como elemento radiante, el motivo es el siguiente, el dìpolo lo voy a utilizar exclusivamente para salidas al campo y el cobre de 1.5 mm de sección me parece un engorro de enrrollar, ya que se lía y se deforma con facilidad, pues quería saber si puedo utilizar el cable de acero con mosquetones en los extremos para poder cogerlos al balún y a las trampas si mucha historia, o eso no es puede ser??, la cuestión es no tardar mucho en montarlo/desmontarlo y facilitar la recogida, un saludo a todos y gracias anticipadas.
EA4NA
#55339  - 15 diciembre, 2008 13:03
Lo puedes hacer perfectamente pero teniendo en cuenta que has de ajustarlo ya que el acero no conduce tan facilmente como el cobre y su factor le velocidad te varia las medidas. No cortes hasta haber ajustado. CORTAR ES FACIL, EMPALMAR NO.
SALUDOS
Ramón ea4na
EA5UM
#55340  - 15 diciembre, 2008 18:45
¡Saludos!
Lo puedes hacer tambien con hilo flexible de color negro ,yo lo hice de seccion de 4mm,no tendras mucho problema para enrrollarlo por que al ser fexible el cable no se ceba en las vueltas,y tienes la ventaja de poder doblarlo en el aislador final para poder ajustarlo,sin necesidad de cortar el cable,y bueno el color negro pues para que no se pase con el sol,de todas maneras si lo vas a utilizar para salidas al campo no tendras problemas en este aspecto,ya que las inclemencias meteorologicas no le afectaran mucho.
Espero que esta idea tambien te ayude,73.
Anónimo
#55411  - 15 diciembre, 2008 22:36
Buenas gracias por las respuestas, me habeis orientado bastante, tengo una pregunta para EA5UM, cuando te refieres a hilo flexible entiendo que es cobre pero en pelillos, cierto?, sobre el tema de los mosquetones no me habeis comentado nada :laugh: para poder quitar el cable de las trampas y el balún puedo poner mosquetones, ( claro está que lo tendré en cuanta a la hora de hacer la medición de los hilos) la duda me surge si modicaría algo en el rendimiento general del dipolo, cuando lo tenga acabado prometo fotos jejejejeje, un saludos 73, ciao
EA3221URE
EA5UM
#55341  - 16 diciembre, 2008 18:25
Si correcto,me refiero a cable de cobre flexible,como bien tu dices de pelillos,de los que se utilizan en las instalaciones electricas de aislamiento de 750v.
Para el tema de las bobinas yo las tengo con una regleta de conexion,es decir en cada punta de la bobina le puse una regleta de 6mm,y meti las puntas del cable que es el elemento radiante dentro de la regleta con unas punteras para que la conexion sea mas fiable,si tengo un ratillo te adjunto una foto,en estos momentos es lo que me falta tiempo.
¡Saludos!.
