Dipolo 40 y 15 m, y...
Dipolo 40 y 15 m, y también 80 m.
EA3AAR
#20258  - 27 mayo, 2012 20:00
Buenas noches.
En un tema precedente llamado Dipolo 40 y 15 m. se aclaraba que la antena de 40 m. para resonar en 15 m. es un poco corta y para el trabajo bibanda se soluciona poniendo una carga capacitiva en cada brazo, a 3,5 m. aprox. de la alimentación, quedando alargada en los 15 m. pero no en los 40 m.
Pero si a un dipolo simple para 40 m. se le pone en cada extremo una carga de 120 uHr seguida de rabillo de 1,40 m. resuena también en los 80 m. ( Antena bibanda LRL-66 o Gijón 2B). Si se la alimenta con 21 MHz, resulta un poco larga, pues resuena sobre 20 MHz.
Esta vez el problema es el inverso, o sea hay que alargar la antena de 40 m. sin afectar a los 15 m., y después alargar un poquito ambas puntas. El punto idóneo para poner una pequeña carga inductiva que corrija este defecto está también a 3,5 m. de la alimentación.
En mi antena, he colocado una bobina de 0,5 uHr en el punto indicado de cada brazo, y he conseguido situar la mínima ROE en el centro de ambas bandas ( 40 y 15 m ), y tengo también un mínimo ROE dentro de la banda de 80 m.
Si hay alguien que lo haya experimentado antes y quiere comentarlo....
73 de EA3AAR Antoni.
EA5MON
#191300  - 29 mayo, 2012 10:49
Intersante tema, tienes algunas fotos del montaje..?
es5mon@ea5mon.com
Guillermo Mon Edo
P.o. Box - 631
CP - 12080
Castellon de la Plana - España
E-mail: es5mon@ea5mon.com
Web: www.ea5mon.com
EA3AAR
#191301  - 29 mayo, 2012 11:59
Hola, gracias por contestar,
Haré fotos, pero de momento adjunto un croquis.
El ángulo en el vértice es de 130 grados.
Ahora le he añadido en paralelo una uve invertida para 20 m., con ángulo en el vértice de 90 grados.
Tengo los mínimos de ROE en 3,7 MHz, 7,1 MHz, y 21,1 MHz.
EA3AAR , Antoni.
EA3AAR
#191302  - 29 mayo, 2012 17:07
Buenas tardes, adjunto tres fotos de la antena en fase de experimentos.
En la parte alta del mastil puede verse un choque coaxial de 10 uHr. y el comienzo de los brazos de dos uves invertidas: Una, con 130 grados al vértice para las bandas de 40, 15 y 80 m.- Otra, con 90 grados al vértice para la banda de 20 m. que la he aju
stado a 14,1 MHz.
Hay una foto de la carga de 0.5 uHr, necesaria para que queden los mínimos de ROE dentro de las bandas de 15 y 40 m. a la vez, el cual se ha tenido que ensayar espira por espira hasta lograr el efecto deseado. Al llegar a 6 espiras (0,5 uHr) la antena quedaba un poco corta en ambas bandas, y se corrigió alargando los latiguillos que hay en los extremos del dipolo de 10 + 10 m.
Después de las cargas de 120 uHr hay los latiguillos para el ajuste de los 80 m. aunque en esta banda la curva de ROE es bastante pronunciada, quedando utilizables unos 100 KHz con ROE inferior a 1 : 2,2, quedando el resto de la banda con ROE de 1:3
EA3AAR Antoni.
