DIPOLO 40 METROS RI...
DIPOLO 40 METROS RIGIDO
EA5TOM
#6523  - 8 octubre, 2009 23:38
Hola Foro, a ver si alguien me puede ayudar, he construido un dipolo rigido para 40 metros, y tengo el problema de la imperancia me da 135 ohm y no se como dejarlo en 50, le he puesto un balum 1:1, tengo swr minimo de 2.1 en 7.070 mhz. ( Lo he analizado con el analizador de antenas MINI-VNA). Lo he construido con aluminio, con la idea para cuando voy de actividad ponerlo ya que lo he hecho en tramos de 1 metro aproximadamente para que entre en el coche. Saludos. 73.Tomas.
Tomas Angel Soto Aleman
San Jose De La Vega
( MURCIA )
http://saludyxantonas.blogspot.com/
Saludos. 73
EC1DLH
#81535  - 8 octubre, 2009 23:46
hola tomas
podias decirnos que longitud total tiene el dipolo
y a que altura tomastes la medicion
un saludo
juan
https://ec1dlh.blogspot.com/
EA5TOM
#81536  - 9 octubre, 2009 00:03
Hola Juan Luis, gracias por contestarme, mira la medicion se ha realizado sobre unos 6 o 7 metros sobre el suelo, te mando esquema aunque la foto no es del mio terminado solo cambia que el balun yo le he puesto un poco mas abajo.
San Jose De La Vega
( MURCIA )
Saludos. 73
EA5TOM
#81537  - 9 octubre, 2009 00:07
Mando esquema.
San Jose De La Vega
( MURCIA )
Saludos. 73
EC1DLH
#81545  - 9 octubre, 2009 00:22
hola tomas
si tienes problemas en poner el esquema en el foro
enviamelo a esta direccion ec1dlh@yaho.es
en principio si la antena esta acortada
te tendria que dar una resistencia por debajo de los 50 ohms
y si esta por debajo de 1/2 longitud de onda pues aun mas te bajara la resistencia
un saludo
juan
EA5TOM
#81538  - 9 octubre, 2009 00:23
a ver si ahora se carga el esquema, vamos a ver.
San Jose De La Vega
( MURCIA )
Saludos. 73
EC1DLH
#81549  - 9 octubre, 2009 01:00
hola tom
por lo que veo en el esquema de la antena,
esta recortada un 50% de su longitud por rama
para un dipolo de 40 metros su longitud por rama esta por los 10 metros
mas o menos
por regla general si tienes que acortar la antena lo minimo
para un rendidmiento aceptable esta en
un acortamiento de entre un 30% es decir la longitud
del elemento por cada lado sera de 7 metros
con esa longitud y una buena colocacion de la bobina en cada rama
tendras un buen rendieminto
por cierto, tienes calibrado en mini vna ?????
creo recordar que si haces la medicion con una longitud de linea coaxial
entre el mini vna y la antena,
tienes que hacer la calibracion del coaxial
si ya hicistes la calibracion del coaxial
prueba lo siguiente,
aumenta el margen de frecuancias para el barrido,
es decir,
en vez de medir de 7.0 mhz a 7.2 mhz
ponlo desde 6 mhz hasta 8 mhz
probablemente la resonancia esta fuera de banda,
si la minima roe esta por debajo de los 7.0 mhz
la antena es larga, por lo tanto tienes que acortala
y si la minima roe esta por encima de los 7.2 mhz la antena
es corta, por lo tanto tienes que alargarla
un saludo
juan
EA5TOM
#81539  - 9 octubre, 2009 01:29
Gracias Juan, si lo primero que hago siempre es calibrar el cable y despues analizo la antena y de 6 a 8 y todas las frecuencias de hf a ver donde me resonaria en 29.000 esta bastante bien, yo creo que si consigo ajustar los ohm a 50 podre ajustar mejor la swr, no se si con un gamma march lo conseguiria, no se que hacer.
San Jose De La Vega
( MURCIA )
Saludos. 73
EC1DLH
#81553  - 9 octubre, 2009 01:50
hola tom
probablemente tengas que ajustar la bobina +/- espiras
--ojo--
en principio si puedes llegar a tener una roe de 2.1
pues la antena te tendria que tener una resistencia inferior a los 50 ohms
pero que tengas una resistencia de 135 ohms raro
eso si, si tienes una resistencia de 25 ohms la swr sera 50/25= 2 swr
recalcula otra vez la bobina de acortamiento
pasate por esta pagina
http://www.k7mem.150m.com/Electronic_Notebook/antennas/shortant.html
suerte y ya nos contaras
juan
EA5TOM
#81540  - 9 octubre, 2009 14:42
estoy al tanto por si alguien ha tenido algun problema igual y me da la solucion. Saludos.
San Jose De La Vega
( MURCIA )
Saludos. 73
EA6XD
#81605  - 9 octubre, 2009 15:40
Tomás, mándame el esquema a ver ti te puedo hechar una mano.
La direccion de URE para mi es correcta, o sea, ea6xd@ure.es
Tuve un problema parecido hace tiempo y lo solucioné.
A ver si te puedo hechar una mano.
Aunque seguro que me lo enviarás, piensa en darme el grueso del hilo que utilizas, si las espiras estan juntas o separadas y de estarlo cuanta separación les as dado, cuantas espiras tienen las bobinas y dame el grueso del soporte de las bobinas.
Y ya es por pedir, pero.....¿As probado como te funciona la antena SIN proteger la las bobinas?, parecen recubiertas de o cinta aislante o tubo termo-retráctil, algunas cintas aislantes, igualmente que algunos tubos termo-retractiles de baja calidad llevan componentes metálicos como el plomo haciendo que las bobinas no tengan una inductancia correcta y dejen de funcionar.
Posiblemente esto de la protección de las bobinas puede parecer a primeras una tontería, pero no hay que descartar nada cuando una cosa no funciona como toca.
Si al final por mala suerte no descubrimos el porqué no funciona tu antena, tengo algunos esquemas que si se que funcionan, incluso dipolos rígidos 80/40m, no solo 40m como el tuyo.
Salu2.
Guillermo. EA6XD.
P.D, Juan Luís, EC1DLH, te he puesto un correo, cuando puedas dime cosas.
Guillem - EA6-xD
EA6XD
#81607  - 10 octubre, 2009 08:43
Tomás, recibido tu correo con el esquema de tu antena, ya te he mandado mi respuesta a tu problema.
Lee tu correo y dime cosas.
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
