DIPOLO 40 M ¿RARO?
DIPOLO 40 M ¿RARO?
EA4FGB
#13410  - 27 enero, 2011 13:09
Hola a todos, por necesidades de espacio (qué raro), tengo montado el siguiente dipolo para 40 m, el caso es que con acoplador funciona bien (a veces me pregunto que si conecto el bolígrafo al acoplador, también transmitiría), pero, admitiendo mi poco o nulo conocimiento sobre el tema, me gustaría que me indicaseis algo al respecto; y en el peor de los casos, indicarme alguna solución viable. Muchas Gracias.
EA4FGB
#134851  - 27 enero, 2011 17:44
Ya decía yo que esto era raro de coj... narices.
EA5BZ
#134891  - 27 enero, 2011 19:02
¿que medida real de ROE te da en 40 metros?
¿dispones de un analizador? ¿Que roe te da la radio?
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EA4FGB
#134852  - 27 enero, 2011 19:27
En primer lugar, muchas gracias por contestar. La ROE sin acoplador la da alta,3:1, pero el caso es que con el mfj949 acopla rápidamente a 1:1. Las medidas, te las facilito. Balun a 9 metros de altura, el ángulo de apertura de los brazos es de unos 40 grados (no puedo abrir más) y la distancia de los aisladores donde da la doblez al suelo es de 2 metros. Te comento que con la ayuda del acoplador también la ajusto bastante bien en 14, 21 y 18 Mhz.
Te doy las gracias porque, sinceramente, comprendo que el lóbulo de la antena tiene que ser la leche, y que radie, ya me parece raro, pero es lo que tengo. Pregúntame lo que necesites saber.
EA4FGB
#134853  - 27 enero, 2011 19:29
No dispongo de analizador. Sólo tengo el medidor del propio acoplador y el del equipo (yaesu FT-897-D recientemente estrenado).
Te comento, mi indicativo de radio es EA4FGB, el que aparece aquí es el antiguo, bueno, uno de los antiguos, porque dispuse de EC-4-CPR y EB-4-DNA.
EA6XD
#134899  - 27 enero, 2011 20:24
Para EB4DNA, lo siento no se tu nombre.
He analizado tu dipolo "raro" :woohoo: :woohoo: y segun los resultados que he obtenido pues tiene que resonar por encima de 8 Mhz, más concretamente sobre 8.751 Mhz.
Mira en esa frecuencia que ROE tienes y dime cosas ya que en esa frecuencia tienes que tener sobre unos 33 Ohm y casi nada de ractancia, o sea, o sea se, una ROE de 1,53:1
Evidentemente con las medidas que tiene no puede resonar según el MMANA en la banda de 40m ni por asomo.
Evidentemente el MMANA no es el mejor programa del mundo para analizar antenas, pero hace lo que puede dentro de sus limitaciones.
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
EA5BLP
#134900  - 27 enero, 2011 20:28
A mi no me parece tan rara la antena. Como en muchos casos donde existen limitaciones de espacio se debe recurrir a soluciones de compromiso. Por lo que se ve, debe existir un acoplo capacitivo en el plegado de los extremos del hilo que contribuye a alargar eléctricamente el tramo no plegado en alguna proporción. Si los cables estuvieran más juntos, el rendimiento sería todavía peor. La ROE 3:1 no es en absoluto preocupante en la banda de 40m. Si el coaxial está en buenas condiciones, las pérdidas son mínimas. Si, ya lo sé.... esto es una herejía para muchos, pero lo cierto es que una ROE razonablemente alta no significa casi nada a la hora de prejuzgar el rendimiento de un radiante en bandas bajas. Imagino que si has plegado los extremos de la antena será porque su altura no te permite tensar los extremos o como mínimo dejarlos caer en disposición de "bigotes". Si es así, y la antena rinde poco, se puede deber, mas que a la ROE que mides, a su baja altura sobre el suelo. Sería conveniente que observaras si en algún punto de la banda, o fuera de ella, la ROE llega a un valor mínimo de 1:1.
Juan
EA5BLP
EA3QS
#134907  - 27 enero, 2011 22:58
Dentro de la "desgracia".......
Yo seguiría la escalerilla otra vez para abajo o mas larga hacia arriba, hasta que resonara en 7.100. A ver que mínimo de roe tiene aquí.
EA1R
 EA1R
#134912  - 28 enero, 2011 01:55
Hola, Mi opinión es que si tienes posibilidad de.... en vez de subir los 3 metros por la escalerilla, llevarlos hacia el mástil o torre horizontalmente (sin que llegue a unirse a ella claro) quedando por lo menos a 1 metro del suelo o tejado debería de ajustar.
EA2A
 EA2A
#134925  - 28 enero, 2011 09:39
Con el espacio del que dispones yo me pondria una Moregain para 20 y 40m, te cabe de sobras, es bibanda y seguramente funcionara mejor que cualquier invento raro.
EA2A Juanjo
Saludos desde Huesca
EA4FGB
#134854  - 28 enero, 2011 10:06
No sabéis lo que agradezco vuestras opiniones. Muchas gracias compañeros. Mi nombre es Javier. Bueno, pues ayer estuve tanteando de nuevo por todos los lares y resulta que el dipolo resuena muy bien en la banda de 22 Mhz. sin acoplador (1:1). Como quiera que el acceso lo tengo bastante fácil (sólo desatar un cabo y bajar por la polea hasta el patio) estoy abierto a experimentar todo lo que me aconsejéis, y ya os iré informando. Lo de la Morgain no lo había descartado. En cuanto a la solución de doblar lo que sube por la escalerilla a 45 grados y unir aisladamente las puntas, ya lo probé y el resultado es bastante similar a la disposición que tiene ahora el dipolo, que es la del dibujo. Evidentemente, todo esto es por la falta de espacio (dimensiones del patio: 7 metros de ancho x 5 metros de fondo. altura del balun a la vertical de la pared interior 9 metros -podría subir un poco más-, y las puntas de aisladores van hacia el mutro de enfrente que es una reja metálica de 2 m. de altura). Había barajado la posibilidad de poner una vertical, pero esto ya me ataría bastante a la hora de manipular y personalmente me gusta más el dipolo y lo puedo manipular sin mayores contratiempos. De nuevo gracias a todos por asesorarme. Estoy dispuesto a hacer las experimentaciones que mem indiquéis, y todo ello en pro de todos aquellos compañeros que tengan un problema similar y les pueda servir de ayuda.
EA4FGB
#134855  - 28 enero, 2011 12:11
EA5CLU
#134958  - 28 enero, 2011 23:55
está corta. porque no pruebas a alargarle más el tramo de escalerilla???
Que paren el contest!!! me he dejado el manipulador...
EA4FGB
#135080  - 29 enero, 2011 10:16
Probaré. Pero, quiere decirse, que si tengo 10 metros de hilo total, alargo progresivamente teniendo en cuenta que el punto final de cada punta serían las tomas del balun (por supuesto sin conectar dichas puntas!!!)?.
