Dipolo 20 m
Dipolo 20 m
EA3EF
#8905  - 13 marzo, 2010 22:32
Hola a todos. Alguien me puede decir la medida de los ramales para un dipolo de 1/2 onda para 20 metros colocado en "uve" invertida?
Gracias avanzadas.
Santi.
73's de Santi
Subirats (Barcelona).
EA3QS
#101310  - 14 marzo, 2010 01:47
Para güardar.
http://www.ureguadarrama.es/ea4jj/pagina%20nueva_4.htm
EA3EF
#101332  - 14 marzo, 2010 22:15
Hola EA3QS,pero yo que parametros tengo que ponerle en las dos casillas de arriba?
Santi
73's de Santi
EA8UK
#101393  - 15 marzo, 2010 01:50
5 metros en cada rama
tienes que introducir la frecuencia en MHZ..... 14.2
________________
EA3QS
#101410  - 15 marzo, 2010 16:55
Hola Santi; Ya te han contestado, pero pensando que empiezas en esto, quiero explicarte que esta medida es teórica, o sea con una antena suficientemente alta y despejada a la cual no le influya NADA.
Si la antena está más baja que 1/2 onda o sea en este caso 10 M. ( ó 8 M ) puede variar la medida, normalmente debe acortarse. Esto es por la capacidad que hace con el suelo, es como si en vez de trabajar los dos brazos, "aparece" un tercer elemento, tejado, tubos o tededores metálicos o tierra.
Tu debes mirar con un equipo abierto de frecuencia, o un medidor de antenas, a que frecuencia te da el mínimo de estacionarias, entonces verás si hay que subir o bajar frecuencia. Si hay que subir= Acortar, Si hay que bajar= alargar.
No se corta, se enreda el hilo sobrante sobre si mismo, y aún con plástico, actua como si fuese desnudo.
Luego si sobra mucho, sí se corta, dejando 20 cm por si acaso. Si te equivocas y te has quedado corto, puedes añadir soldando y asegurándo la soldadura con un nudo, y tapada. También puedes añadir el trozo que falte, dejándolo colgar en vertical.
Si en la frecuancia deseada ( + - 14.200 ) el mínimo de estacionarias es más alto que 1,3 - 1 debes jugar con el ángulo del dipolo. ( los dos brazos o si no puedes uno) si no lleva bulum, el "positivo" tiene más influencia que el otro ( malla). Luego revisa si te ha variado la frecuencia deseada.
Por último, ojo en que los dos ramales deben ser siempre de igual medida.
Busca en el foro o Gooble -- ajuste dipolos- contruir dipolo...etc..... -- y encontrarás más explicaciones.
Suerte y paciencia. 73. -Salvador.
EA4BB
#101468  - 15 marzo, 2010 20:05
Longitud total: 10,18m (es decir, la mitad de eso por cada rama de un dipolo de media onda).
Ese es el cálculo para hacer resonar el dipolo en 14.200, aunque la curva de ROE debería ser bastante plana en toda la banda.
Como el ángulo de la V, la altura sobre el suelo y el grosor del cable que utilices tienen su influencia en la resonancia de tu dipolo, es mejor que cortes el cable tirando por lo alto sin preocuparte mucho de los milímetros, y luego vayas cortando poco a poco por cada lado hasta dejarlo bien. O sea que yo no me comería mucho la cabeza y cortaría, por ejemplo, 5,2m de hilo para cada rama con la idea de recortar el dipolo hasta que la ROE se quede a 1:1 en la frecuencia que te interese.
La idea es ir cortando después la misma longitud de cable de cada rama (de 2 en 2cm) hasta que lleves al dipolo a su longitud de resonancia en la frecuencia que tú quieras. Parto de la base de que tienes un medidor de ROE (la mayor parte de los equipos modernos tiene uno incorporado).
Los dipolos en V invertida son un poco más largos que los horizontales. Pero en 20m eso no debería preocuparte demasiado porque la curva de ROE va a ser bastante plana de todos modos. En 80 o 160m la cosa puede no ser ya tan sencilla y generalmente hay que afinar más.
Procura que tu "V" sea lo más horizontal posible. Si las ramas hacen un ángulo interior de menos de 120 o 130 grados ese dipolo tendrá un ángulo de salida demasiado alto y no te servirá para mucho más que para contactos a media o corta distancia. En 40 u 80 eso podría tener su interés para contactar EA, CT o F, pero en 20m la utilidad de un dipolo en V invertida demasiado cerrado es bastante dudosa.
73 y suerte
Fernando
Z21BB
