dipolo
EA2DPN
#5411  - 5 julio, 2009 22:22
Buenas a todos,siendo consecuente con mi falta de experiencia en el montaje de antenas al final he optado por un dipolo de 80 a 10,en v invertida y a mas de 120grados de apertura;solo he conseguido ajustarla en un par de bandas por debajo de 1 1:2 pero en 80 y 1o sobre todo se va de Roe,consejos por favor gracias;ayudaria un acoplador para esa Roe en dichas bandas?ayuda para un principiante gracias.
La forma mas rapida de dejarse llevar a otros lugares;la radio.
EA8CLX
#74216  - 6 julio, 2009 11:47
No has comentado si tiene balun, y su relación.
El aconsejable sería un 6:1
Acoplador? por supuesto que te ayudaría, para eso estan.
___________________________________
Un saludo;
Paco TG
Las Palmas de G.C.
EA2DPN
#74217  - 6 julio, 2009 19:07
Hola a todos,a tu pregunta si lleva balun;efectivamente lleva un 6:1 y me referia a que otra forma de ajustarlo podria utilizar mas que nada por afinar la roe para que el acoplador tuviera menos trabajo,variando la apertura del angulo,elevando los ramales mas del suelo,me suenan muchas cosas pero necesito trucos de la experiencia,un saludo y gracias.
EA8CLX
#74218  - 6 julio, 2009 19:49
Vamos a ver, voy a intentarlo !!
Si como he entendido se vá de ROE (SWR) en 10 y en 80 m, sugiero que el hilo es demasido largo para 10m
y demasiado corto para 80m. Entiendo, que me corrigan los expertos, que ese dipolo sólo vá a poder trabajar
de 10m a 40m, salvo que tengas más cable, que no creo, por lo tanto ajustarlo a esas bandas.
Cómo ? yo utilizo la velocidad de la luz para calcular la longitud de una onda.
Ejemplo: queremos 1/2 onda de la banda de 40 m, pues: 300000 : 7090 (la frecuencia numérica mas cercana ó intermedia de donde solemos trabajar), el resultado es una onda completa, por lo que lo dividimos entre dos y tenemos la longitud de un hilo que nos vá a dar 1/2 longitud de onda de la banda de 40m, y si lo dividimos
por 4, 1/4 de onda.
Orientarlo ? yo soy partidario de ponerlo en horizontal, si tienes sitio, ó haciendo una Z si así te cabe. Teniendo en cuenta que los dipolos no transmiten por las puntas, osea que lo hacen paralelos al hilo, es decir puntas N y S, emitirá E y W. La orientación de las puntas es lo mismo para la V invertida.
Suerte y experimenta, experimenta......que es como se aprende
Un saludo;
Paco TG
Las Palmas de G.C.
EA2DLX
#74219  - 6 julio, 2009 19:59
Mira esto haber si te sirve
http://www.lu8dbj.com.ar/antena1.html
CAMBIO TODO LO QUE SÉ, POR TODO LO QUE IGNORO
PB-128 CP-48900
BARAKALDO(BIZKAIA)
EA2DPN
#74220  - 6 julio, 2009 22:16
es un dipolo de la clase windom ,no esta alimentado en el centro y la idea era que trabajara 80 40 20 17 10 como ponia en los apuntes que utilice y de los cuales saque la medida de cada ramal,pero no como ajustarla ,asi que sigo en un mar de dudas,no de como ajustar un dipolo pero si como hacerlo con este tipo,gracias por todas las respuestas.
EA3ANX
#74221  - 6 julio, 2009 23:59
acoplador? perfecto; yo siempre lo utilízo.cualquier atena es buena, y más si es presupuesto cero...ji ji. Acopla, la perdida es mínima. Japón_Tarragona 5 watts CW en casi todas bandas...
EA3ANX Ignacio
EA2DPN
#74222  - 10 julio, 2009 16:17
Buenas tardes a todos,despues de algun retoque (quiero decir un ciento)he conseguido ajustar el dipolo ,ahora me queda cubrir las bandas de 15 y 30 m.me gustaria que me aconsejaseis alguna antena estilo este dipolo clase windom que para ser mi primera experimentacion creo que he acertado,falta probarla claro(se que los diplomas han llegado asi que esta cerca esa prueba)asi que estoy deseoso de recibir vuestras propuestas,un saludo y gracias de antemano.
EA3ATJ
#74609  - 10 julio, 2009 18:42
Hola a todos
Para ea3585URE
El dipolo Windom, para ajustarlo, creo, si tienes la versión larga, tienes que empezar por la banda de 80mts. Una vez ajustada ésta, las demás con el acoplador y ya está. Al menos es lo que hacíamos antaño en las expediciones con la windom.
Espero que te sirva. Buen cacharreo !!!
73's Alain
Si algo funciona....no lo toques !!!
El mejor operador es el que más escucha !!!
Saludos, Alain-J. (EA3-2923-U)
EA2DPN
#74223  - 19 julio, 2009 03:38
Buenas noches,que diferencia hay entre un dipolo 80-10 y un dipolo 80-10 clase windom?gracias por las posibles respuestas.
