Diodos LED 3mm de m...
Diodos LED 3mm de muy bajo consumo
EA1EYW
#5706  - 29 julio, 2009 16:25
En ocasiones andamos buscando componentes de bajo consumo para nuestros aparatos, un componente que se suele utilizar comunmente son los diodos LED. Estos diodos de emisión de luz suelen tener un consumo médio de unos 20mA. Ya se que algunos dirán que 20mA no es nada, pero cuando por ejemplo utilizas equipos que tienen estos componentes en instalaciones que no tienes alimentación de RED de 230V, y tienes que utiliar energías renovables, por ejemplo alimentación de repetidores con placas solares, afinas los consumos por todos los sitios.
Si tienes varios equipos en una instalación de estas características, y cada uno con su led encendido ( led de alimentación), por ejemplo si tenemos 4, tenemos un consumo contínuo de 80mA X 12,5V= 1W ( las 24 horas).
He encontrado unos LED ""KINGBRIGHT - L-934LID"" que tienen un consumo de tan solo 2mA. Ello supone comparándolo con el caso anterior de 4 LED,
8mA X 12,5V= 100mW. El ahorro es considerable.
Aquí lo podéis ver o sacar su ficha técnica, evidentemente supongo que habrá otros lugares donde se pueda localizar este componente.
http://es.farnell.com/kingbright/l-934lid/led-corriente-baja-3mm-rojo/dp/1142512
Manolo.
EA6XD
#76236  - 29 julio, 2009 23:47
Hola Manolo, si, en verdad muy interesante el tema, tema que hace tiempo le estoy dando vueltas en otro sentido o para otra aplicación, a ver si tu me puedes ayudar en lo que busco.
Sencillamente busco bobillas a 220v de las de toda la vida o sea R27, rosca grande o R14 rosca pequeña pero en vez de ser con filamentos, que todos conocemos como un supenso en cuanto a luminosidad y consumo, pues que sean con leds de bajo consumo y alta luminosidad.
En Farnell he encontrado pero a casi 130 €urapios cada una y busco algo más barato obviamente.(Es posible que con el tiempo estén mas barato de precio en cuanto se vendan más, pero lo que es ahora salen a precio de canario joven)
Es igual si la forma que tienen no es la que conocemos, lo que me interesa es sustituir las antiguas bombillas "normales" por bobillas de led´s y que tengan la misma rosca y que iluminen mas o menos igual y consuman lo mínimo posible.
Con el tema del bajo consumo he probado con las bombillas tipo flourescente y aunque la luminosidad es aceptable y el consumo bastante bajo pues tienen el problema que si las enciendes y apagas muchas veces al día y durante solo unos segundos como ocurre en un simple pasillo de nuestras casa pues que en nada se estropean ya que están hechas para trabajar bien y durar muchísimo siempre que estén encendidas durante mucho rato y en nuestras casas casi nunca es así.
A ver si tu o alguien me puede hechar una mano en este tema para saber donde comprarlas a mucho mejor precio que en Farnell.
Muchas gracias.
73...
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
EA1EYW
#76279  - 30 julio, 2009 01:14
Hola Guillermo:
La tecnilogía LED se está instalando bastante en la iluminación públicas, ( semáforos, luminosos, etc). Pronto tendremos también los sustitutos del formato de los actuales tubos fluorescentes, esperemos que a precio razonable.
A ver si aquí puedes encontrar lo que buscas a precio de crísis, je je.
http://blipposol.es/tienda/bombillas-leds-c-106_108.html?zenid=edd8203e53fa342e82988248820bdb28
http://www.il-lumina.com/familia.asp?idfamilia=37954#Scene_1
http://www.il-lumina.com/familia.asp?idfamilia=37956
http://www.il-lumina.com/familia.asp?idfamilia=37955
http://www.citysound.net/product.php?pid=MASTER+LED+CLASIC+W
http://www.citysound.net/index.php?iid=ARABAHAC
http://www.citysound.net/index.php?iid=ARABAHAC&p=2
http://www.teknosolar.com/iluminacion-tecnologia-c-33_54.html
http://www.luces-led.com/Category/De-globo
http://www.ledbm.com/?gclid=CKOBjfT5-5sCFUYA4wodMGNm_g
