Diodos de potencia
Diodos de potencia
#344192  - 11 marzo, 2020 19:53
Hola, estoy buscando dos diodos para una fuente de alimentacion que aguanten entre 50 y 60 A y que la caida de tension a 30A sea baja, si el precio es bajo mejor (HIHI) por que he visto algunas referencias pero tela el precio.
Los diodos se usaran en un trafo que entrega 21VCA, actualmente estoy probando un puente Fagor, tipico de las fuentes, usando solo dos diodos, pero en cuanto le cargo unos cuantos amperios en cada diodo caen 4v.
73 & TNX
EA1CXG
#344196  - 11 marzo, 2020 21:13
Hola Pedro , creo que la opción más económica es la utilización de puente rectificador, la caída estará entre 1,1 a 1,5 , tendrá caídas superiores ya que las caídas que definen no son a 30 amperes.
No creo que tengas muchos inconvenientes con al utilización de un puente, no son muy caros para 50 amperes (7 euros + portes ), por ejemplo.
https://es.farnell.com/multicomp/kbpc5006/diodo-puente-recific-1-fase-600v/dp/2675390
La otra opción es diodo , a modo de ejemplo , pero el precio es superior al puente rectificador , más del doble , y la caída según el data es de 2 voltios.
https://es.farnell.com/stmicroelectronics/stth6012w/diodo-ultrafast-60-a-1200v/dp/1295288
Suerte y un saludo.
Antonio.
EC1T reaccionó
#344197  - 11 marzo, 2020 21:17
Pedro, te he mandado una foto del conector aquel que hablamos. Miralo a ver si es el que necesitas y me lo dices por email o por aquí.
Diodo gordo solo tengo un BYX 20/200. Es la peralimonera de gordo. si te sirve uno, te lo mando. Pero yo pondría un puente putamadre como te dice Antonio. De esos no tengo. Sí de los pequeños de 1A, pero no te resuelve.
salu2
#344200  - 11 marzo, 2020 21:48
Hola y gracias a los dos, mi idea es esta, en principio, ya que dispongo de toma central (realmente son dos devanados identicos de 21VAC)
Circuito rectificador onda completa
 De ahi buscar diodos, pero si no encuentro los diodos montaria un puente, aunque asi es como lo tengo, usando solo los dos diodos de la parte positiva del puente y como digo me caen cuatro voltios por diodo, puede ser que haya puentes con una caida inferior.
Al principio pense que esas caidas eran por el transformador, pero el otro dia ya mosqueado medi esos 4 voltios que comento, aparte ayer cargue el trafo directamente con una carga de 0,75 ohm y la tension pasaba de 21 19,9 VCa, osea mas 25 A.
73 y gracias de nuevo a ambos.
EA1CEZ
#344203  - 11 marzo, 2020 22:13
@ea4adj
Hola Pedro, si tienes ocasión te podías pasar por un taller de reparación eléctrica de coches y de las placas rectificadoras de los alternadores, podrías aprovechar alguno, son muy gordos, aguantan muchos amperios, lo que no sé es la caída de tensión que pueden tener con mucha carga.
Solamente es una idea. Que todo vaya bien.
73 de Luis- ea1cez@ure.es
#344207  - 11 marzo, 2020 23:03
Pedro:
he buscado en Reichelt.de  por diode 60A y me han salido unos cuantos. Uno que cuesta 3.20 no supera los 2 V a chiquicientos amperios:
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A400/DSEI60-06A_IXY.pdf
Pero no sé si encaja con tus necesidades.
jon
EC1T reaccionó
EA1AWY
#344260  - 13 marzo, 2020 08:27
¿Cómo has medido esos cuatro voltios de caída? Porque si lo que haces es comparar la medida en DC en la resistencia con la medida en AC en el secundario, tienes que tener en cuenta que en DC estás midiendo tensión media (2xVpico/PI) y en AC tensión eficaz (Vpico/raíz) de dos, luego la mayor parte de la diferencia es por "la matemática" y no por la caída en los diodos, que se me hace muy raro que alcance los cuatro voltios. Para ver esa caída tendrías que hacerlo con un osciloscopio, y dudo que pase del voltio y medio.
Cuando he necesitado diodos de potencia, me han resultado más baratos y fácil de encontrar los puentes rectificadores. Simplemente haces las conexiones en paralelo que necesites. Si necesitas un diodo de muchos amperios, usas como cátodo el positivo de salida y como ánodo los dos terminales de alterna unidos (dos diodos en paralelo, equivalentes a un diodo de la corriente máxima especificada para el puente).
Otra alternativa es usar un semipuente de diodos rápidos extraído de una fuente de pc rota. Son componentes en cápsula TO-247 que soportan bastantes amperios y con una caída de tensión "mitad" si son schotky, pero hay que asegurarse de que soportan esos 21V de alterna (aproximadamente 50V de pico en un rectificador con toma media), porque los schotky soportan poca tensión (siempre digo que son "medio diodo", para lo bueno y para lo malo).
Javier Muriedas
EA2AJO y EA1CN reaccionaron
EA1AWY
#344267  - 13 marzo, 2020 10:21
 2 x 21 x 1,4142 / 3,1416 = 19
Javier Muriedas
