Diodo Zener
Diodo Zener
EA1GEZ
#32092  - 22 enero, 2016 22:48
Hola necesitaba saber las características del diodo zener que lleva la emisora de 10mts Ranger RCI 2950 DX en el paso final, los transistores finales son dos IRF520
y llevan un diodo zener cada uno,agradecería vuestra colaboración ,saludos
EA1GEZ.
#289234  - 23 enero, 2016 09:11
hola, no se en concreto el valor de la ranger,pero en general llevan valores de 35 a 45voltios y 1watio,un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA7KD
#289235  - 23 enero, 2016 11:32
Buenos días.
¿zener? Si te refieres a los que van "pegados" a los transistores mosfet, no son diodos zener. Son una especie de diodo-varistor que regulan la polarización de los transistores en función de su temperatura.
Originalmente son unos MV1Y. Los tienes por ejemplo aquí, aunque si no te quieres complicar la vida los puedes sustituir por unos simples 1n4148 (equivalente según rf parts, aunque no lo son) convenientemente pegados al cuerpo del transistor con silicona térmica.
Espero haberte ayudado.
Juan Carlos. Loc: IM77GC. Morón Fra. (Sevilla).
EA1GEZ
#289236  - 23 enero, 2016 12:56
Buenos dias saludos Francisco y J.Carlos gracias por contestarme.Los diodos no van
pegados al transistor van en la placa impresa conectados entre la patilla Source del
IRF520 y un punto del circuito, pero no tengo el esquema para poder averiguarlo.
EA1GEZ.
EA5IMJ
#289237  - 23 enero, 2016 13:48
yo tengo entendido que son diodos schottky. son de rápida conmutación.
6KD6, 6JS6C, 6146B, 3-500Z ..... I LOVE TUBES FOR HAM RADIO
EA4ESS
#289238  - 23 enero, 2016 13:49
hola mira en este enlace que tienes toda la información necesaria :
http://www.cbtricks.com/radios/rci/rci_2950/
espero que te sirva saludos
EB3DMR
#289239  - 23 enero, 2016 17:23
Si el circuito es como el de la página 10 de este documento:
http://www.cbtricks.com/miscellaneous/fet_papers/mosfet_conv/graphics/3600xxx_ssb_mosfet.pdf
Está simplemente como estabilizador de tensión para la polarización del MOSFET.
En algún caso he llegado a verlos directamente entre puerta y surtidor, para proteger al transistor de la perforación de la película de óxido, pese a que en RF ...... si no se tiene en cuenta sus características puede degradar el amplificador.
EB3DMR
EB3DMR
#289240  - 23 enero, 2016 17:34
Mirando las curvas del transistor IRF520, con un Zener de 5V1 ya consigues un margen de sobras para el ajuste de la corriente de reposo de cada rama del amplificador.
EB3DMR
EA1MX
#289241  - 23 enero, 2016 18:01
son zener de 5v6, saludos
EA7KD
#289242  - 23 enero, 2016 18:37
Buenas tardes.
Efectivamente, son zeners de 5v6. Te adjunto el esquema.
Tienes más información de este equipo en esta página.
EA1GEZ
#289269  - 23 enero, 2016 21:03
Hola Gracias a todos por la molestia, asunto resuelto saludos
EA1GEZ.
