Diodo PIN
EA1T
 EA1T
#333704  - 21 abril, 2019 18:19
Hola un saludo ,tengo que sustituir un diodo PIN  MI 301 Y no encuentro un equivalente ,sabríais algun equivalente que sea facil de localizar. Gracias de antemano.
Vicente EA1TI.
Vicente EA1T ex EA1TI
http://ea1t.ure.es/
Santander
EA1CXG
#333707  - 21 abril, 2019 18:50
Hola no sé si es este el que buscas.
https://www.rf-microwave.com/en/mitsubishi/mi301/pin-diode/mi301/#
https://www.rfparts.com/diodes/diodes-pin/mi301.html
Antonio.
EA1CXG
#333708  - 21 abril, 2019 18:52
Tendrás que buscar uno que se aproxime :
https://www.datasheets360.com/part/detail/mi301/619323135199537630/
EA1T
 EA1T
#333719  - 22 abril, 2019 09:54
OK gracias ,voy a probar con un 1n4148 que tiene una capacidad de 4 pf uno mas que el MI 301.
 Saludos EA1TI.
http://ea1t.ure.es/
Santander
EA1CXG
#333720  - 22 abril, 2019 10:39
Casi seguro que no tendrás problema, si no te vale puedes probar con el 1n4149 que es de 2 pf. Pero no creo que el circuito sea tan crítico.
#333729  - 22 abril, 2019 15:10
En HF TenTec usaba en los Omni VI+ diodos 1N4007 como conmutadores de potencia para hacer QSK, los únicos de la serie 1N4000 que tienen características de diodo PIN, y MPN3700 para conmutación de señal en Rx. La sustitución de los primeros (que son 3) era por unos Unitronics UM2110, hechos de unobtanium (un elemento químico más caro que el platino...  🙁 🙁
EA1T
 EA1T
#333747  - 22 abril, 2019 19:49
OK ,son para conmutar la salida de un equipo de VHF de 2,5 W y con el 1n4148 funciona sin problema.
Gracias EA1CXG y Jon EA2SN.
http://ea1t.ure.es/
Santander
