OK mira si puedes en el pin 11 del cable de la interface si sale audio, o su equivalente en la interface DB-25 para medir antes y despues del cable, e ir descartando, veo que el manual de la SB-2000 es bastante escueto, asi que imagino que es simple, sin jumpers ni nada en su interior como otras interface.
Si haciendo esto tampoco escuchas audio en su TX (creia que RX tambien fallaba) pudiera ser de la interface claro esta, y si en el cable tenemos audio... solo nos quedaria equipo.
Todo esto despues de leer que la targeta de sonido es la suya... los niveles estan a tope (de momento)....
EC7AKV Alfonso
EC7AKV Fonsi
E-Mail: ec7akv@gmail.com
Sevilla
Hola Alfonso,
Comprobado el cable y, todos los pines tienen continuidad. Y entre el 11 y masa del ACC2 no sale audio.
Y entre el 24 masa y 25 AF-OUT del DB25 no sale audio, con lo cual es el interface, solamente me queda mirar el de Juanjo (EA1EN), que me imagino que le pasará lo mismo.
Agradecer desde aquí a Emilio (EB4FMT) que se puso en contacto conmigo para hacer todas estas pruebas, e indicándome en todo momento como poder hacerlas.
Y como no, agradecerte a ti también tus respuestas Alfonso.
Espero que el día 9 esté todo solucionado para salir en el TEST PSK-63, y para todos los que quieran QSL de Segovia confirmo sin ningún problema via URE, e-QSL y directa, aunque para directa debéis incluir sobre autodirigido y franqueo. Gracias.
Un abrazo, Javier.
Javier. Ex: EA1MI.
Hola, yo lo poco que conozco ese interface porque me lo dejarón para una prueba con un Yaesu, pero como algunos de estos interfaces llevan en su interior unos potenciometros para regular la entrada y salida de audio. Habeis probado a tocarlos si se oye o no. No vaya a ser que los dejaran al montarlo al mínimo y por eso no funciona.
73´s de Antonio, EA1GFY.
http://ea1gfy.blogspot.com/
ea1gfy@gmail.com
Logroño(La Rioja) DME:26089
Ok y muchas gracias, por intentarlo que no quede.
Javier. Ex: EA1MI.
Buenas,
Al final pude salir algo en el TEST EA PSK-63.
Estuve en las Jornadas de Proyecto4 y estuve con Emilio (EB4FMT) al cual quiero agradecer desde aquí toda la ayuda prestada para poder solucionar tanto Juanjo como yo, este tema.
Después de las Jornadas, una vez en el QTH y después de configurar todo el tema, a las 11:59 UTC, pude hacer el primer QSO. Estuve hasta las 02:00 UTC y me levanté a las 10:00 UTC hasta que finalizó.
Los interfaces están bien, el problema... configuración del/los equipos, joer!! si es que hay que saber latín para hacerlo...
Javier. Ex: EA1MI.
EA7AHA escribió:Yo también uso el ACC2 pero con un SB-1000 y funcionando perfectamente bajo Windows 7 y XP en el TS-2000 y 2000X, seguramente lo tuyo sea de configuración más que de otra cosa, ¿usas conector ACC o minidin?.
Es lo que me parecía a mi, que era del soft, no del hard... :laugh:
