DIGITALES Y KENWOOD...
DIGITALES Y KENWOOD 440S
EA1BL
#13714  - 13 febrero, 2011 21:24
Hola he adquirido un kenwood 440s, lo he preparado para digitales, y sorpresa cuando conecto el conector de 13 pines el microfono se desativa y no se puede hablar dado que no saca potencia.
He leido el manual y pone que efectivamente el micro se anula al hacer fsk, al quitar el microfono de su conexion dispongo de los 100 watios del equipo para las comunicaciones digitales.
Al poner el microfono tengo que quitar el conector trasero para poder hablar en fonia.
Ahora la pregunta, algun colega sabe como hacer para disponer de los dos elementos sin tener andar quitando el micro o el conectro trasero.
Saludos Adolfo - EA1BL
www.amontoya.com
EA4FTP
#137576  - 14 febrero, 2011 21:17
Buenas noches, Adolfo:
Yo tengo este equipo y hago digitales con el cable de digicat.
Decirte que ami me pasaba lo mismo hasta que descubrí una cosa curiosa, yo utilizo el micrófono MC60 y cuando tengo dicho micrófono enchufado en el equipo y quiero hacer fonia, no salia ni modulación ni potencia y ya no sabia que mirar hasta que me dio por probar con el micrófono de mano del equipo y mi sorpresa fue que con este micro no tenia ese problema.
Ahora utilizo TS-440 con su micrófono original y sin ningún problema, puedo hacer fonia y digitales sin estar desenchufando y enchufando las cosas.
Y el micrófono MC60 lo utilizo con el TS-480sat y todo perfecto
EA4FTP
Juan Carlos
Madrid (IN80dj)
España
EA7GWC
#137577  - 15 febrero, 2011 01:28
Como tienes conectada la patilla 9....?
Si la pones a masa enmudece el micro.
El PTT es el PIN 13.
Tienes unos diodos puestos en el pin 13 y 9 ....?
Mira en esta pagina, veras como se ponen los diodos para que
solo cuando se hace PTT por el conector de 13 patas se
enmudezca el micro.
http://www.klimaco.com/HAMRADIOPAGES/440_mods.htm
EA1BL
#137815  - 15 febrero, 2011 09:47
Juan Carlos, me lo hace con el micro original, por lo que se a que es debido.
www.amontoya.com
EA1BL
#137833  - 15 febrero, 2011 09:54
La tenia conectada a la patilla 9 pero lo he pasado a la 13 para hacer el ptt.
Si te refieres al diodo y transistor para hacer el ptt por DTR, si esta conectado a masa con el emisor del transistor.
www.amontoya.com
EA1BL
#137835  - 15 febrero, 2011 10:02
He mirado la pagina pero de ingles ni papas y el traductor no da pie con bola.
Saludos y gracias.
Adolfo.
www.amontoya.com
EA3NR
#137578  - 15 febrero, 2011 10:50
Tengo un TS-440S con el micro MC-60A y para digitales uso un Signalink USB conectado al DIN de 13 patillas y nunca he tenido ningún problema.
73 de EA3NR, Enric
73 de EA3NR, Enric
web: www.qsl.net/ea3nr
e-mail: ea3nr@ure.es
EA7GWC
#137837  - 15 febrero, 2011 13:57
Si lo pasaste a la 13 y dejaste libre la 9 no te debe enmudecer el micro.
En la pagina que te he pasado mira donde viene el dibujito del conector
de 13 patillas....lo veras claro.
Tienes que usar dos diodos.
Pones el Anodo de cada diodo, uno a la patilla 13 y otro a la 9.
Despues juntas los dos Catodos(el lado de la marca del diodo)
y ese es que que va al PTT.
Mira otra pagina....
http://www.pm.keirle.com/3_radio/ts_440/ts_440.htm
En el esquema que viene al principio se ve los diodos D2 y D3 (1n4148)
conectados a pin 13 y 9 (los puedes poner dentro del conector)
EA7GWC
#137579  - 15 febrero, 2011 14:35
EA1BL
#137869  - 16 febrero, 2011 10:45
Ok, gracias por la info, me pondre manos a la obra y os comento.
www.amontoya.com
