Digitales sin contr...
Digitales sin control CAT
EA2EKF
#35654  - 16 noviembre, 2017 20:44
A ver si me aclaro de una vez (que pesadico) con el tema de las digitales, si no me equivoco con la salidas de datos de una emisora y su correspondiente interface, se pede hacer digitales sin necesidad de CAT, osea el control del transceptor por el ordenador. O lo que es lo mismo, no es necesario el control CAT para hacer digitales, aunque haga mas facil las cosas.
Estoy tratando de empezar en esto y tengo mi letania particular hasta que me ponga al corriente.
Pedro EA2EKF
EA4BNQ
#316849  - 16 noviembre, 2017 21:01
Sí se puede, no es necesario el cat, saludos. ea4bnq
Enrique (ea4bnq)
Talavera de la Reina
ea4bnq@gmail.com
#316851  - 16 noviembre, 2017 21:21
Hay tres cosas que tener en cuenta:
1) audio recibido para decodificar y audio codificado para transmitir (hacia y desde el PC)
2) PTT
3) control de frecuencia
Para "hacer digitales" necesitas como mínimo 1 y 2. Si no puedes usar VOX, para que el PTT se active con el audio codificado que quieres transmitir, deberás hacer el PTT manualmente.
Si, además, tienes 3 (CAT), en función de sus características tendrás ajuste de frecuencia automágico y, según casos, PTT y otras comodidades.
EA4GRG
#316850  - 17 noviembre, 2017 09:13
Yo también me liaba al principio pero a mi modo de ver es, a groso modo, así. Permiten 2 cosas principalmente (e independientemente una de otra):
- Control del transceptor (CAT): esto está "estandarizado" (lo pongo entre comillas porque dependiendo del fabricante y/o modelo varía más o menos). Permiten cosas básicas como cambiar la frecuencia, etc. Muy cómodo para manejar el transceptor desde un ordenador, por ejemplo con programas que memoricen frecuencias, etc. La conexión al ordenador suele ser serie (RS-232) o USB.
- Trabajar con modos digitales: es decir, recibir y/o enviar audio y/o datos a/desde el transceptor. Esto lo hacen básicamente de 2 maneras: con entradas/salidas de audio (los típicos jack de auriculares y micrófonos) o bien por USB. Asímismo, dicho interfaz puede incorporar una tarjeta de sonido (a menudo opto-acoplada por seguridad y porque para trabajar modos digitales mejora la eficiencia con respecto a una interna del propio ordenador, según dicen). Con esto entran en juego cosas como el control PTT, niveles de audio, etc. No hay que olvidar que trabajan a nivel de audio, con lo que modos como el FSK lo "emulan" como AFSK ( http://www.mcwa.org/AFSKvsFSK.pdf), por ejemplo. Aunque también trabajan CW, SSTV, etc. También la conexión al ordenador suele ser serie (RS-232) o USB, además de las citadas de audio.
Con lo anterior, hay interfaces que te ofrecen una de las dos funcionalidades o ambas. Los hay más genéricos que quieren cubrir muchas marcas y modelos y que suelen precisar algo de "fontanería" para ajustar las conexiones de los pines de los cables (por ejemplo, algunos modelos de RigExpert); los hay más centrados en una marca concreta (por ejemplo, algunos modelos de Yaesu); etc. En mi caso concreto, para mi Yaesu FT-857D opté por adquirir el interfaz de la casa, el SCU-17 ya que incluye todo lo necesario, viene preparado para dicho modelo y me ahorro unos cuantos cables y tiempo en "fontanería", ya que lo único que tengo que conectar al ordenador es un USB que ofrece ambas funciones.
De todas formas, coincido plenamente con lo que expone el compañero EA2SN.
Espero que entre todos te hayamos aclarado dudas ...
