Digitales, netbook ...
Digitales, netbook y Ft857 problema??
EA3HBB
#29801  - 10 febrero, 2015 20:55
Hola, estoy intentando configurar un netbook para digitales, el cual solo tiene una salida minijack de 3,5 mm por el cual salen los altavoces y el micrófono. Es un minijack de tres anillos. He hecho el cable de digitales para este ordenador y para el ft857 ft897 con el correspondiente minidin de 6 pines. El problema surge cuando hago uso del vox digital para poner el equipo en transmision. Al conectar el cable y activar el voz digital el equipo entra en un ciclo de transmisiones intermitentes como si la recepción se amplifica se por el pc y esta amplificación realimenta se al equipo haciéndolo transmitir de nuevo. Intento hacer que el dispositivo del micrófono de los auriculares no se escuche pero no me funciona. Alguien se ha encontrado con este problema también? Aceptaria cualquier opinión, gracias.
73 de David Ea3hbb
EA3HBB
#269526  - 10 febrero, 2015 20:56
Corrijo, el minijack es de cuatro anillos
EA4FJD
#269529  - 10 febrero, 2015 21:45
has puesto trafos de aislamiento??
y yo,sólo sé que no se nada!
EA3HBB
#269532  - 11 febrero, 2015 18:44
No no los he puesto. Pero en mi otro ordenador me funciona el invento sin los transformadores de aislamiento. Al final tendré que hacer el PTT con un puerto serie mediante adaptador usb-serie
EA7JHC
#269527  - 11 febrero, 2015 19:33
buenas noches, desactiva el micro del pc y prueba, a mi me paso y creo recordar que era de eso
Saludos, EA7JHC Jose luis
EA7JHC
#269528  - 11 febrero, 2015 19:40
si no te funciona, prueba a desactivar los altavoces del pc, es una de las dos cosas, pero como te dije antes no recuerdo bien cual de las dos
EA4CZ
#269594  - 12 febrero, 2015 13:14
Por muy poco dinero puedes adquirir uno de estos:
Yo lo uso en un Netbook junto con el Interface SB-3002 y va fenomenal, además teniendo las dos bocas independientes, te ahorras quebraderos de cabeza.
Espero que te haya servido ;)
