Digitales con TS450...
Digitales con TS450AT ++Resuelto++
EA5TV
#27596  - 16 abril, 2014 15:24
Pues eso, o nadie ha dicho nada o no he sabido encontrarlo.
He comprado un TS450AT y no encuentro ningun esquema del interface para hacer digitales con el.
Segun el manual, se conecta al conector ACC2, igual que el TS440S, pero he visto que los pines no tienes las mismas conexiones internas.
Alguien tiene algun esquema o conoce donde conseguirlo?.
Rafa. EA5TV
Rafa. EA5TV. (Ex EA5BFX)
GRUPO TORTUGAS CW
EA5NK
#250475  - 16 abril, 2014 20:00
Hola Rafa, en san google tienes mucha info al respecto.Yo tengo ese equipo y me fue muy fácil encontrar esquemas para digitales; de todas formas si necesitas algo no dudes en comentarlo.
Juanjo desde Benifaio.Valencia
IM99SG ,73
EA5TV
#250476  - 16 abril, 2014 21:47
Hola Juanjo.
La verdad es que debo ser torpe, porque no encuentro nada. Seguramente es que no se buscar o poner las palabras adecuadas.
De todas formas tengo uno para el TS440, pero se que no son las mismas conexiones.
Si tienes un esquema puedes mandarmelo?. Sobre todo las conexiones del jack de 13 pines, para ver si pudiera aprovechar el que tengo.
Rafa. Ea5TV
GRUPO TORTUGAS CW
EA5NK
#250489  - 16 abril, 2014 23:54
Hola Rafa:
Mira el siguiente enlace, aunque este en ingles esta bastante claro el patillaje del conector ACC2 y el del DB9 del ordenador.
http://www.qsl.net/ve2wnf/ts-450.html
IM99SG ,73
EA5TV
#250477  - 17 abril, 2014 11:18
Gracias Juanjo.
Rafa.
GRUPO TORTUGAS CW
EA5TV
#250478  - 17 abril, 2014 16:39
Bueno, pues ya esta todo solucionado.
He aprovechado el cable CAT del TS440AT, que es el mismo, y he modificado el interface para digitales, cambiando una conexion del jack de 13 pins y listo. Tambien he podido aprovechar el interface para CW por el key.
En fin, todo OK.
Juanjo, gracias por tu ayuda.
Rafa. EA5TV
GRUPO TORTUGAS CW
