Digitales con el TS...
Digitales con el TS-990S ** SOLUCIONADO **
EA5KD
#26337  - 8 diciembre, 2013 23:02
Hola un saludo.
He conectado al TS-990 el cable USB desde el PC, para hacer digitales, sin tener que poner ningún interface.
Desde Ham Radio Deluxe, me lo acepta perfectamente, descodifica y todo correcto, pero hay un pequeño problema, no me salen los pitidos, hace PTT, pero sin pitidos y sin portadora.
Con el DIGICAT, funciona todo correctamente, pero con el cable USB, funciona todo ok, menos los pitidos.
Alguien sabría decirme donde está el fallo.
Toni EA5KD.
Antonio Cámara
12100 - Grau de Castello
Castello - JM09AX
España
http://ea5kd.blogspot.com/
EA5KD
#239332  - 12 diciembre, 2013 08:31
Hola un saludo.
Bueno pues solucionado, gracias a la inestimable ayuda de Emilio (EB4FMT), funcionando todo ok.
B) B) FELICES FIESTAS B) B)
Antonio Cámara
Castello - JM09AX
España
#239689  - 12 diciembre, 2013 09:50
Ponga lo aqui,que nos enteramos.
#239694  - 12 diciembre, 2013 11:02
Es una práctica habitual en otros foros y muy recomendable, además de marcar el hilo como "Solucionado", poner la solución.
Para que otros posible interesados que lo lean en el futuro puedan saber como es la solución. A no ser que sea secreta...
EA5KD
#239333  - 12 diciembre, 2013 11:23
Hola, un saludo.
Pues nó, no hay ningún secreto...lo que pasa es que, como el problema ha sido una mala configuracion del equipo, simplemente hay una opcion que estaba en OFF y por eso no salia portadora, no he creido oportuno ponerlo aqui en el foro pensando que como el fallo ha sido mio...por no leer y releer el manual.
El equipo tiene dos entradas de sonido y datos, ACC2 y USB, solo tenia que poner en ON el de USB, porque el ACC2, de fabrica viene en ON, por eso el DigiCat me funcionaba perfectamente.
Al poner en ON el USB, el ACC2 pasa a OFF para que no se le entre sonido por los dos a la vez.
Siento no haberla puesto antes.
Antonio Cámara
Castello - JM09AX
España
