diferencias entre t...
diferencias entre tubos 6HF5 , 6LQ6 y 6MJ6.
EA2RH
#32430  - 18 marzo, 2016 15:44
Hola , quisiera plantear una duda referente a estos tubos que se usaban en equipos de HF como amplificadores en los años 60-70 , hay diferencias reales para su intercambio entre estos tres tubos ? : 6HF5 , 6LQ6 y 6MJ6 .
Posiblemente me toque sustituir un juego en un equipo de HF de los años 60 y segun los foros parecen equivalentes , cual es vuestra opinion ? y cual daria mejor rendimiento teniendo en cuenta que son tubos de barrido de TV , el equipo en cuestion lleva 2 unidades en paralelo que imagino que entregaran alrededor de 200 w.
Espero opiniones...
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
http://ea2urc.ure.es
EA4NR
#291822  - 18 marzo, 2016 18:50
Se emplearon las 3 referencias -la tercera es 6JM6- y otra muy popular y más específica para rf la 6146B excitadas por la 12BY7. La potencia PEP estaba sobre los 200W con 850/900V. en placa.
Luis
ea4nr@ure.es
EA2RH
#291826  - 18 marzo, 2016 18:56
Hola Luis , si efectivamente e visto tambien en los foros lo que comentas de gente que modificando el zocalo las cambiaban por 6146B de las mas clasicas , de hecho yo tengo aun varios pares de mi FT-901DM , pero segun e leido el rendimiento de estas es algo inferior....
Veremos , porque tambien influyen los precios , estas mas antiguas son bastante escasas y mas caras...
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
#291823  - 19 marzo, 2016 11:24
Por si te interesa.
6HF5 esquema zócalo 12FB sustitución buena 6gv5
6LQ6 esquema zócalo 9QL sustitución preferida por 6je6, 6je6a, 6je6b, 6je6c, 6mq6.
6MJ6 esquema zócalo 9QL sustitución preferida por 6lq6, 6je6, 6je6a, 6je6b, 6je6c.
Si quieres saber los esquemas de estos zócalos dímelo, te los envio a tu mail directamente.
José Luis
EA2RH
#291831  - 19 marzo, 2016 12:27
Hola Jose Luis , eso es lo que quería saber , las equivalencias aproximadas entre unas y otras , la 6146B seria ya otra tercera opción ya que es de zocalo octal...
gracias por la información...
EA7AIN escribió:
Por si te interesa.
José Luis
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
EA5IMJ
#291824  - 6 abril, 2016 00:46
A los ft101, 101b y 101e también se les ponían las 6146b en vez de las 6js6c. pues estas ultimas escasean un poco. en internet puedes encontrar info sobre la modificación, pues es un equipo que se vendió muchísimo y es facil de encontrar la info que quieras. por lo menos te servirá de referencia, aunque los expertos en estos equipos la desaconsejan. mucha suerte con ese swan
6KD6, 6JS6C, 6146B, 3-500Z ..... I LOVE TUBES FOR HAM RADIO
