Diferencias entre d...
Diferencias entre dos antenas,
EA4AIQ
#17977  - 13 diciembre, 2011 19:17
Pues eso que queria que me pasarais alguna informacion al respecto de estas dos antenes dipolos para 80, una el dipolo normal y la otra seria el llamado Doble Bazoka 80,si es cierto que es una difererncia hacia el bazoka muy apreciable,antes de poner uno o otra pues os hago la pregunta para sacarme de esta duda,Un saludo EA4AIQ Manolo 73
Cuanto más conozco a las personas,mucho más quiero a mis Perros.
EA5HVH
#172835  - 13 diciembre, 2011 22:29
Aqui tienes varios hilos de este mismo foro donde se habla del tema.
http://www.google.es/#hl=es&sa=X&ei=qcLnTr-UMIrR4QTA3pTjCA&ved=0CBkQvwUoAQ&q=Doble+Bazooka+80+ure&spell=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=452dca23fd402839&biw=1680&bih=887
UN saludo
EA2AAJ
#172836  - 13 diciembre, 2011 23:43
Yo tengo un dipolo bibanda 40/80 con bobinas que hay que mantener de vez en cuando y una G5RV a la que tambien hay que vigilar. La doble bazooka es un dipolo plegado y rinde fantasticamente con un ancho de banda considerable, pero es monobanda, exclusivo para 80 metros en tu caso ya que preguntas por el; tambien los hay para el resto de las bandas de radioaficionado y siempre son monobandas.
La ventaja del doble bazooka es que es facil de construir (tambien los otros dipolos).
Un abzo.
Miguel.
EA2AAJ (Zaragoza) IN91nq
EA2AAJ@gmail.com
EA2AAJ@ure.es
EA4AIQ
#172837  - 14 diciembre, 2011 10:44
Buena os agardesco vuestra informacion, de la teoria estaba combencido, pero algun comentario de la practica es mucho mejor, pues lo pondremos ya tengo uno mantado para 160, y bueno no pude comprobarlo con respecto a otro dado que esta banda solo este, pero en 80 si sera posible montar los dos el normal y el bazoka..Gracias por todo,73
EA2AAJ
#172838  - 14 diciembre, 2011 15:03
Pues no se que te diga, tener dos antenas a la misma frecuencia no es lo mas corriente. Yo tengo el dipolo 40/80 y en el mismo balun tengo enganchado la G5RV pero su brazos van por otro camino y otra orientacion y aunque comparto los 40 y los 80 de las dos antenas me estoy planteando retirar el dipolo bibanda ya que la G5RV me rinde mejor y tengo mejor señal. Creo que ahora colocare una tennadyne td90 a ver como se comporta con respecto a la G5RV (misma altura, misma abertura, misma posicion y mismo equipo) y veremos que pasa al final.
Un abzo.
Miguel.
EA2AAJ@gmail.com
EA2AAJ@ure.es
EA2DNR
#172976  - 15 diciembre, 2011 08:35
Estaría muy interesado en saber el resultado de la prueba G5RV vs TD90.
En este momento trabajo con una G5RV acortada para 10m-80m y me estoy planteando instalar la TD90 para complemetar la YAGI 3 elementos 10m-15m-20m de la futura instalación.
Te estaría muy agradecido si pusieras los resultados.
Asier / EA2DNR
