Diferenciar BNC de ...
Diferenciar BNC de 50 o 75 Ohm ???
EA2DR
#353247  - 19 septiembre, 2020 19:25
  Despues de tiempo montando conectores coaxiales de soldar, he decidido probar a crimpar, he comprado conectores BNC para crimpar en comercio del ramo y me surgen dudas.
  Los conectores que he encontrado son marca ALFA'R, que hasta ahora me fueron bien.
  La duda es que ya no estoy seguro de si los conectores son para 50 o 75 Ohm, ya que el comercio apenas tiene ya donde elegir y mucho del material esta situado en zona de audio y video.
  He mirado la web de Alfa'r pero si bien en los croquis se ve que hay diferencias en el aislante, viendo viedos tutoriales, casi todos los que he visto, montan RG-59 (video) y parecen los mismos BNC que he comprado yo.
  ¿Hay alguna forma o manera de diferenciarlos con seguridad?.
Este tema fue modificado hace 5 años por EA2DR
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
#353250  - 19 septiembre, 2020 19:51
Poli:
la diferencia entre los conectores para 50 o 75 ohmios es que para 50 ohmios el cable es RG58 o similar que es mas fino que el de 75 ohmios (RG59) y con un vivo ligeramente más grueso.
EA2DR
#353253  - 19 septiembre, 2020 20:09
Gracias Jon, entonces, si me pongo a montarlo, el vivo del RG58 tiene que entrar ajustado en el pin, si baila, mal negocio, ¿no?.
Tengo varios cables con BNC, algunos estoy practicamente seguro de que son 50 ohm, otros de procedencia desconocida, ya no tanto y viendo el aislante, fijandose mucho, se podria decir que uno es mas grueso que otro, pero por ese camino y mi vista, mal vamos.
Esto de que las bolsas de conectores no traigan marcada su impedancia, da lugar a dudas, tambien compre N y tampoco pone su impedancia.
El RG59 no recuerdo que sea muy diferente al 58, el vivo si.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
#353258  - 19 septiembre, 2020 20:44
Poli, la impedancia coaxial está definida por la relación de los diámetros, si te fijas, los cables de 75 Ω tienen el vivo más de menor diámetro que los de 50 Ω, lo mismo pasa con los conectores, un macho de 50 Ω forzará la hembra de 75 Ω, y te fallará la conexión si lo haces al revés.
Mide con un calibre.
EA2DR
#353259  - 19 septiembre, 2020 21:05
Gracias Angel, y cual es la medida buena?, he probado a meter el pin suelto en la hembra BNC y entra ajustada.
En los BNC montados es muy dificil medir.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA5Z
 EA5Z
#353294  - 20 septiembre, 2020 15:35
Hola poli , como te dicen , la impedancia del coaxial es una relación entre distancia entre vivo y malla , en el de 50ohm esta distancia es menor que el de 75 ohm , el vivo del 75ohm es más fino , se nota , si el macho suelto te entra ajustado en la hembra es de 50ohm es que es de 50ohm , si quieres poner una foto intento decirte , los que visto de 75 suelen tener la punta mucho más afilada .
Saludos .
Ea5z Ángel
EA2DR
#353300  - 20 septiembre, 2020 16:47
Gracias Angel, que la impedancia esta en relacion a los diametros lo se, pero me falta el dato de cual es la medida correcta para 50 Ohm.
De todas formas, tal y como me habeis indicado, entiendo que el pin del conector para 75 ohm sera mas fino que el de 50 ohm, y por lo visto en las busquedas de diferencias entre conectores de 50 y 75 ohm, las fotos que he podido localizar, son claramente diferentes, pero intuyo que no todos los conectores de 75 ohm lleven esa geometria de construccion, o entonces en los videos tutoriales, donde montan RG59, lo estan montando en conectores de 50 ohm.
El pin del BNC entra ajustado en la hembra, pero es que el pin del N, entra casi o sin casi, forzando la hembra, si el de 75 ohm es mas fino, pasaria al reves, asi que debo asumir que ambos conectores comprados, deben ser de 50 ohm.
Creo que para cables gruesos, seguire soldando, pero para cables mas finos y conectores pequeños, ya mi vista y mano derecha me dicen que el soldador...
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
#353307  - 20 septiembre, 2020 20:14
Por lo que he podido averiguar, los diámetros de los pin son 1,37 mm para 50 Ω y 1,32 mm para 75 Ω.
http://www.wellshow.com/products/rf-connectors/bnc-connectors/
EA2DR
#353311  - 20 septiembre, 2020 20:43
Gracias Angel, leñe!, pues como para diferenciarlos a ojo !!!
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
#353332  - 21 septiembre, 2020 13:48
Si tienes los conectores uno junto al otro si se ve la diferencia.
EA2DR
#353346  - 21 septiembre, 2020 22:51
Angel, si eres capaz de diferenciar a ojo 0,05mm ya aparte del respeto y admiracion, ya no se que mas tenerte.
Ya crimpe mis primeros N para RG58 y el pin queda mas atras que en los N para cable de 10mm, pero tendra que ser asi, el pin no entra mas en el cuerpo del conector, contacto hace, la RF pasa y la puedo medir.
¿Quiza dentro de unos dias falle el contacto?. Espero que no.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
#353367  - 22 septiembre, 2020 14:52
Creo que tienes razón, probablemente esas cifras se refieran a la tolerancia de las medidas de uno de ellos, porque sí que se distinguen.
EA2DR
#353473  - 24 septiembre, 2020 21:13
Escribi tambien al fabricante de los conectores BNC, ALFA'R y ya me han respondido, esto me envian, muy agradecido tambien.
Para distinguir si un BNC es de 50 o 75 ohmios, debemos ver como es el aislante.
En el caso de las hembras: Si el aislante, por el lado de interconexión, es largo y cubre todo el pin es de 50 ohmios. En cambio si el aislante, por el lado de interconexión, es más corto y no cubre todo el pin, es de 75 ohmios.
En el caso de los machos: Si el aislante, por el lado de interconexión, es largo y cubre toda la pinza de conexión de masa por dentro, es de 50 ohmios. En cambio si el aislante, por el lado de interconexión, es más corto y no cubre toda la pinza de conexión de masa por dentro, es de 75 ohmios.
Adjuntamos dos fotografías para el macho y extracto del catálogo con las diferencias y medidas de las dos impedancias.
conector bnc 50 ohms
conector bnc 75 ohms
Asi que de las fotos, el acodado es para 50 Ohm y el recto para 75 Ohm, por lo que de varios tutoriales que he visto en el "tube" varios,  montan un conector BNC de 50 Ohm en cable RG59 de 75 Ohm.
Esta publicación fue modificada hace 5 años por EA2DR
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
#353492  - 25 septiembre, 2020 13:37
La primera vez que lo leo, me lo apunto.
