Diferencia entre MF...
Diferencia entre MFJ-918 y MFJ BN-4000D
EA7DAP
#394562  - 10 junio, 2024 12:39
Hace tiempo compré un balun de corriente MFJ-918 y descargando el manual he visto que es una copia del W2DU. También está el MFJ BN-4000D que dice que es de 4 Kw mientras que el MFJ-918 dice que es de 1,5 Kw. No entiendo esa diferencia porque los dos son iguales por dentro, un trozo de cable RG-303 rodeado con perlas de ferrita, igual que el W2DU.
¿Por qué esa diferencia? ¿Cuál es su potencia real?
Este tema fue modificado hace 11 meses por EA7DAP
Pepe en Salobreña (Granada)
IM86er98
JoValGon@gmail.com
#394563  - 10 junio, 2024 12:54
el MFJ bn4000d pone que es de 2000w y ferritas material 77 ,el 918 no espedifica potencia en su manual de mfj ni tipo de ferritas.un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA7DAP
#394566  - 10 junio, 2024 14:09
Es cierto lo que dices, yo también he descargado los dos manuales, pero en la web de MFJ dice que el 918 es de 1,5 Kw:
https://mfjenterprises.com/products/mfj-918#description
Y en la del BN-4000D indica 4 Kw:
https://mfjenterprises.com/products/bn-4000d#description
En los dos manuales se dice que el cable que usan el el RG-303. En el del 918 se dice que tiene 50 perlas de ferrita pero no dice de qué material yen el del BN-4000D dice que son del material 77 pero no indica el número.
Si se busca por internet se ve que coinciden con el diseño de W2DU, por lo que sospecho que son iguales por dentro, aunque el precio es muy diferente.
Podría abrir el 918 que tengo, pero no serviría de nada para compararlos, además de que sería difícil reconstruirlo.
La cuestión es que no se si podría usarlo con seguridad con mi amplificador SPE Expert de 1,5 Kw, pues estaría muy justo de potencia, pero si fuera igual que el .BN-4000D, el margen de seguridad sería mayor.
Esta publicación fue modificada hace 11 meses por EA7DAP
IM86er98
JoValGon@gmail.com
EC4AA
#394569  - 10 junio, 2024 14:22
Caveat emptor: ambos dicen estar construidos con coaxial RG-303 rodeado de ferritas. Si fuera de buena marca, su límite sería 1.95 kW (@ 30 MHz con ROE=1 y 40 ºC), pero bajará con la ROE (ej. 1.35 kW con S=1.5 o 1.1 kW con S=2) y temperaturas mayores que esa.
73 de Manolo.
EA2AJO y EB3DYO reaccionaron
EA7DAP
#394835  - 25 junio, 2024 08:27
Hay que tener en cuenta que mi amplificador también produce 1,5 Kw en 50 Mhz, que también uso.
IM86er98
JoValGon@gmail.com
EC4AA
#394844  - 25 junio, 2024 20:32
Máxima potencia autorizada: 600 W en 50 MHz y 1000 W en HF (15 W en 5 MHz)
73 de Manolo.
