DIFERENCIA ENTRE BA...
DIFERENCIA ENTRE BALUN FERRITA/AIRE/VOLTAJE??
EA7PU
#14559  - 3 abril, 2011 07:29
HOLA, Como pegadillo que estoy, quisiera saber las diferencias que existen engtre BALUNS de FERRITA, de AIRE y de VOLTAJE.
Yo, concretamente estoy usando un 1:9 de Voltaje con una antena de Yaesu de las que usan los pesqueros y me vá bien en 40 y 20, las otras bandas echo mano de acoplador.
GRACIAS ANTICIPADAS.
ANTONIO
EA7IPY
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
#143970  - 3 abril, 2011 16:24
Hola Antonio.
Los baluns de ferrita los puedes hacer con barras igualitas a las que usan los musiqueros. Ventaja, que no se saturan, pero se calientan, incluso romperse si le metes más potencia de la que aguantan.
El balun con ferrita en forma de rosquilla es más trabajoso de bobinar. Desventaja, que si le aplicas más chicha que la que soporta, se satura - efecto Curie - y eso no tiene vuelta atrás, pierde sus características.
Los dos tipos te darán el mismo resultado.
Ten en cuenta la frecuencia de trabajo y potencia.
El balun de aire, supongo te referirás a un choke, que tiene un cometido distinto al balun.
Mira esta página. http://ludens.cl/radiacti/topicos/balun/balun/htm
josé Luis
EA7PU
#143999  - 3 abril, 2011 17:56
HOLA JOSE LUIS
ESTOY INTENTANDO ABRIR EL ENLACE PERO ME DA ERROR, INCLUSO PONIENDOLE LAS TRES W.
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EA5HVH
#144021  - 3 abril, 2011 19:14
http://ludens.cl/Radiacti/topicos/balun/balun.htm
