Diferencia en la me...
Diferencia en la medición de consumo
EA3TA
#24324  - 6 mayo, 2013 08:37
No tiene relación con la radio pero me gustaría saber opiniones sobre lo que he observado al hacer mediciones del consumo de unos tubos fluorescentes.
Con un medidor inalámbrico (con pinza amperimétrica) a la salida del diferencial observé que al encender una pantalla de dos tubos fluorescente de 35 W (70 en total) me marcaba un consumo de + ó - 180W
He hecho la prueba (con el mismo medidor) de solo los fluorescentes para ir a lo seguro y me sigue marcando lo mismo unos 180 W pero si la medición la hago con un medidor de los que tienen el aspecto de un programador horario entonces me marca unos 80 W que ya sería más lógico.
En todas las otras pruebas que he hecho (televisores, iluminación de bajo consumo, ordenadores, ...) las mediciones con los dos aparatos son similares solo en esta se produce la diferencia.
73, Juan - EA3TA
EA7KE
#222611  - 6 mayo, 2013 09:04
Creo que uno de los medidores está midiendo potencia aparente, y el otro la potencia activa.
La reactancia es una carga inductiva que desfasa la tensión y la intensidad, de modo que el cálculo de la potencia activa sería:
Potencia Activa = Tensión x Intensidad x Cos Phi siendo Phi el ángulo de desfase.
El merdidor que da un valor más alto está midiendo potencia Aparente que no tiene en cuenta el desfase.
Arturo, EA7JHQ.
73 de Arturo EA7KE.
#222615  - 6 mayo, 2013 11:06
Si pones el condensador adecuado en paralelo con la pantalla de fluorescentes verás que marcan lo mismo.
La pinza amperimétrica mide la intensidad, que multiplicada por la tensión te da los VA o voltamperios, que en corriente alterna no son vatios, el medidor debería indicar 0,179 KVA.
http://es.wikipedia.org/wiki/Potencia_el%C3%A9ctrica
EA3TA
#222623  - 6 mayo, 2013 21:47
Gracias por la aclaración.
73, Juan
73, Juan - EA3TA
