Buenos días
Estoy buscando el dibujo de las placas pcb del medidor de estacionarias según ik3oil.
En una ocasión de su manual he logrado guardar el dibujo de las placas en formato pdf pero he borrado el archivo y ahora no le encuentro. Por otro lado el dibujo no estaba de buena calidad. Me pregunto si algún colega tiene estos dibujos en formato para imprimir para posteriormente con una plancha poder realizar la placa.
Saludos y gracias
EC4AGT
Wojtek
Mira en la dirección del archivo adjunto.
Mira en :
http://www.ik3oil.it/_private/Articolo_SWR_eng.pdf
Tienes la opción de imprimir tal cual lo descargues, y seguidamente aplicar la escala
necesaria para pasar el dibujo a las dimensiones reales.
PD: En mi correo precedente no he logrado enviarlo. Disculpas.
Muchas gracias por mandarme los dibujos. Este fin de semana en cuanto tendre un poco de tiempo intentare hacer una
EC4AGT
Wojtek
El Hex del Pic donde se puede conseguir
Francesc
Francesc -- Sant Cugat del Valles
JN11BK -- DME-08205
El hex me lo mandaron de italia , los autores del medidor. Cuando pueda te le mando por correo.
Por otro lado una pregunta muy tonta , como o mas bien con que programa puedo imprimir para que a la hora de impresion no me cambia el tamaño. Por desgracia no etiendo mucho de estas cosas y cuando intento imrimir con Picassa o propio Paint me sale en toda la pagina. Lo que quiero hacer es en una hoja A4 repetir por ejemplo 8 veces dibujo de una placa y 8 de la otra. Asi aprovechar toda la hoja. He comprado un papel especial para hacer impresiones .
PS
No hay manera , intento imprimir con un programa Printstation pero se pierde mucha calidad.
EC4AGT
Wojtek
Hola EC4AGT (desconozco tu nombre) :
Como ya sabes las medidas de las placas tomadas sobre la pantalla no son las verdaderas, las cuales las tienes indicadas a modo de cotas en la parte inferior y derecha de cada dibujo.
Yo utilizo el Paint Shop Pro, que antes de imprimir te permite ajustar el dibujo a las dimensiones reales con que saldrá por la impresora. Si tienes dificultad mándame un privado.
Antoni.
Artículo
http://www.aripadova.it/autocostruzione/35-strumentazione/48-rosmetro-wattmetro.html
Firmware
http://www.aripadova.it/files/wattmeter03.zip
