Diamond V-2000 no f...
Diamond V-2000 no funciona en 50 mhz.
EA2RH
#14039  - 2 marzo, 2011 15:06
Hola , el problema que planteo es el siguiente , esta mañana e estado sustituyendo mi X-300 por una V-2000 tribanda , en V-UHF va perfectamente , pero en 50 mhz no hay manera de bajar de 3 de ROE en toda la banda , en el manual pone tres ajustes diferentes de la varilla de 50 mhz para tener en centro de banda en 50.5 , 51 o 51.5 mhz , pero nada , mo tengo tampoco los radiales largos de la modificacion de EA4EOZ , que es lo que le puede suceder..??
Espero comentarios mientras voy subiendo y bajando al tejado....
73s.
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
http://ea2urc.ure.es
EB8BRZ
#139799  - 2 marzo, 2011 17:19
:blink: :blink: Hola yo en mi caso el problema me lo creo la cercania con una palmera,no se si tendras cerca matos pero si es asi retira esa varilla lo mas posible.:sick: :sick:
:blush: :blush: No modifique para nada la antena.:blush: :blush:
:S :S :S Suerte,73 :S :S :S
EA2RH
#139811  - 2 marzo, 2011 18:46
Hola Cecilio , la verdad es que pasa una cosa rara , al primer momento funciona bien de ROE y todo , pero en cuanto hago varios ptt seguidos se sube de ROE como si tubiera algun tipo de retorno de radiofrecuencia , la antena esta a unos 60 ctms de la torreta y la varilla para 50 mhs esta orientada al exterior.
73s.
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
EB8BRZ
#139825  - 2 marzo, 2011 20:22
:unsure: :unsure: No seria mala idea que la retires un momento y la prueves en solitario.A mi me costo ver donde estaba el problema.:blink: :blink:
:silly: :silly: Me supongo que no sera tu caso pero,.............:dry: :dry:
👿 Yo lo he solucionado con un pequeño mastil y dejandola sola.:evil:
La verdad que la antena va bien para lo que es.
B) Suerte,73B)
EA1EYW
#139800  - 2 marzo, 2011 23:09
Creo que uno de los posibles problemas, ya está en la "originalidad o copia" de la antena, tema del que ya se ha escrito sobre esta antena. Por lo que se observa tu antena tiene un empalme en el medio, cosa que por lo menos antíguamente las Diamond V-2000 originales venían en una sola pieza. En una pequeña experiencia que tenemos algunos colegas que tenemos ese modelo de antena, es qu ela original de una sola pieza, ajusta bien en toda la banda, pero la que tiene el empalme en el medio, es imposible de bajarle la roe de 50,000 a 50,500Mhz. Para arriba de 50,500 a 52,000Mhz, no suele haber problemas para su ajuste.
Evidentemente, primero prueba a ponerla sola sin ningún elemento "parásito" a menos de 1/4 de onda (150cm- torrre).
Manolo.
EA4EOZ
#139860  - 3 marzo, 2011 00:38
Yo veo dos problemas.
Primero, a las verticales en general y a la V2000 en particular les sienta como una patada en.... (ahí) estar colocadas en paralelo a una torre. Rendimiento penoso y se vuelven directivas estén a la distancia que estén de la torre. Las verticales, únicas, en todo lo alto de la torre / mástil y tanto radiante como radiales bien despejados y lejos de cualquier otro objeto, especialmente los metálicos. Cualquier otra opción de montaje es condenar la antena a un rendimiento de lo más pobre.
Y segundo:
Tienes un problema en algún punto de la antena. Probablemente algún condensador quemado o dañado. Desarma la base y saca tanto el sistema de adaptación como el radiante de ambos tramos y míralos con lupa. Si está todo bien, comprueba que los contactos (que vienen con un remache guarrero) estén bien y hagan buen contacto.
¡Saludos y suerte!
EA2RH
#139830  - 3 marzo, 2011 06:24
B) Suerte,73B)
Hola de nuevo Cecilio , lo que me extraña es que en esa misma ubicacion hubo antes otras verticales que nunca dieron problemas de ajuste..
sera cuestion de bajarla y probar..
73s.
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
EA2RH
#139861  - 3 marzo, 2011 06:29
Manolo.
Hola Manolo eso es lo que tendre que probar , pero como ya hubo otras verticales ahi pense que esta tampoco daria problema , de hecho solo lo da en 50 mhz , en V-UHF va bien de ROE..
Por cierto , la mia creo que es la original ya que en otro hilo pasaron las imagenes para diferenciarlas y esta mia coincide con la original Diamond...
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
EA2RH
#139870  - 3 marzo, 2011 06:40
Y segundo:
¡Saludos y suerte!
Hola Miguel Angel , me alegro de leerte por este medio , lo que comentas de el rendimiento de las verticales cercanas a objetos metalicos ya lo sabia , pero como no me queda otra que aprovechar la tore no me queda otra , la verdad quetengo otras verticales montadas y problema de ROE no dan , rendiran mas o menos en recepcion pero ROE no dan.
Respecto a la V-2000 , desmonte la bobina de 50 mhz y vi que el zig zag de cobre interno en la parte que toca mas cerca de la bariilla de ajuste esta suelto , no se si eso tendra algo que ver , por lo demas aparentemente la antena se ve bien.
Uploaded with ImageShack.us
Por cierto , donde puedo conseguir los radiales de 145 ctms para la modificacion que publicaste hace tiempo , yo no tengo posibilidad de fabricarmelos...
73s.
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
EA4EOZ
#139872  - 3 marzo, 2011 13:42
No me refería a la bobina del radial, aunque has hecho bien desmontándola y fijando las conexiones, ya que cualquier mal contacto impactará en la roe y funcionamiento de la antena.
Me refería a la base de la antena. Si te fijas en tu foto, hay un pequeño tornillo allen en la base, si lo quitas, tirando del conector con cuidado podrás sacar la antena del tubo de fibra de vidrio y examinar los condensadores y conexiones. Algunas van solo con un remache y dejan mucho que desear en cuanto a contacto eléctrico.
Los radiales los hice con tubos de aluminio comprados en el L&M, ahora Leroy Merlin. Son tubos de aluminio de 1m de largo, de 8 y 6mm de diámetro, que se insertan telescópicamente uno en el otro a presión hasta dejarlos a los 145cm necesarios para el radial. El tornillo que los fija a la antena también va embutido a presión. Tienes los detalles en el artículo de la revista o en mi web.
¡Saludos!
EA3SD
#139924  - 3 marzo, 2011 14:16
Hola Francisco y el resto.
Yo monté una v-2000 en el terrado hace un año y el roe estaba bien.... hiceron una reparacion en el terrado con tela asfaltica y el centro de banda me ha bajado de 50.200 a 49.000 pero no me sube mas de 1.7 en 50.200. he intentado ajustarla pero no hay tu tia de bajarla de roe. (acoplador y fuera).
Tengo la modificacion hecha y antes de tenerla estube a punto de cambiar la antena. Una vez hecha la modificacion la antena cambia radicalmente su comportamiento.
Revisate los conectores del coaxial que a veces una soldadura mal hecha da problemas.
Saludos y suerte.
EA4AYU
#139801  - 3 marzo, 2011 18:28
Hola Francisco y los demas, yo quiero hacerle la modificacion, ya tengo preparados los radiales en acero inoxidable de 5 mm, pero lo primero es comentarte lo siguiente, cuando yo la compre nueva, me paso lo mismo que a ti, la antena no habia forma de bajarla a 50.200, se quedaba corta, asi pues lo que hice fue quitar la barilla original y poner otra mas larga que tenia de una vieja antena de 27 de movil e ir cortandola, de ese modo ajuste la antena a la frecuencia que yo necesitaba.
Pedro EA4AYU.
P.D. cuidado con la potencia pues yo me cargue el condensador y tuve que sustituirlo por otro nuevo.
No es mejor el que más tiene, si no el que menos necesita.
EA2RH
#139925  - 3 marzo, 2011 19:58
¡Saludos!
El domimgo si puedo la bajare al suelo y me la llevare al campo haber que hace y si aun asi no responde en 50 tendre que desmontar la bobina tal cual comentas...
Lo de los radiales veo dificil conseguir aluminio , ya que el LM a mi me queda a 140 kms.
73s.
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
EA2RH
#139927  - 3 marzo, 2011 20:03
Saludos y suerte.
La antena en VHF funciona correctamente , lo que si me fije que cuando la quite del brazo para desmontar la bobina de 50 y cambiarla de posicion,la antena tenia alterna ya que me rampaba las manos , pero a VHF no le afectaba , en 50 MHZ no baja de 2.5 en ninguna parte de la banda , solo al principio de la trasmision marca ROE bien , pero cuando pulso varios PTT marca ROE....
73S.
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
EA2RH
#139960  - 3 marzo, 2011 20:06
Pedro EA4AYU.
Hola Pedro , yo la potencia que le aplico es de 100 w que saca el FT 100D , y la antena aquanta 150 w segun manual , incluso las primeras pruebas las realice con menos potencia ya que el FT 767GX solo saca 15 w en 50 Mhz.....
73s.
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
