Diamond KV 5
Diamond KV 5
EA7IOF
#12099  - 4 noviembre, 2010 00:28
Saludos compañeros:
Desde hace algún tiempo estoy buscando una antena vertical de HF para base, ya que por cuestiones de espacio no puedo poner nada de polarización horizontal, y había echado un ojo a esta antena. Si alguno de vosotros la tiene o la conoce, me gustaría que me comentase que tal va. Sé que no es la mejor antena para HF, pero en cada QTH uno pone lo que puede. 7351 cordiales
EA7IOF
#124371  - 7 noviembre, 2010 21:31
Gracias por no molestaros en responder, compañeros. Desde luego, no voy a echar de menos esta asociación cuando me dé de baja, porque para el servicio que presta... mejor me ahorro los cerca de 80 € que cuesta la cuota anual. 7351
EA2JB
#124727  - 7 noviembre, 2010 21:53
Yo te puedo hablar de la CP6,Esa no la conozco pero seguro que habrá información por la red ...Suerte.
http://www.escanerfrecuencias.es/FORO/viewtopic.php?f=8&t=20896
http://forums.qrz.com/showthread.php?t=183813
Quizás los compañeros que hayan leido tu post no la conozcan y no puedan opinar sobre ella ??
Javi EA2JB
Javi ... EA2JB
EA7IOF
#124372  - 7 noviembre, 2010 22:28
Saludos compañero:
¿Qué cosas buenas (y no tan buenas) me puedes contar de la CP 6? Agradecería cualquier información que me puedieras dar al respecto.
EA2JB
#124373  - 7 noviembre, 2010 23:47
Javier,se ha escrito mucho sobre la CP6..No es muy cara,es bastante resistente al viento,un poco sorda en las bandas bajas sobre todo en 80 Mts, algo menos en 40..Por aquí los amigos la llamamos cariñosamente la supersonotone CP6... :laugh:
En las demás bandas para las que está preparada va bastante bien..
Es facil de montar,no es muy escandalosa y en los tejados con poco espacio es una alternativa...
¿ Qúe las hay mejores ?..Claro que si,ten en cuenta su tamaño reducido....Pero calidad precio no está mal..
Esto es como los coches y los equipos,todos no tenemos Mercedes ???..
Espero que te haya servido de algo..
Saludos Javi EA2JB.
Javi ... EA2JB
EA7IOF
#124374  - 8 noviembre, 2010 00:41
Saludos tocayo:
Ante todo, gracias por tu respuesta. He investigado acerca de la KV 5 y creo que me decidiré por ella, aunque la CP 6 tampoco está nada mal para ser una vertical de HF. 7351
EA8HQ
#124375  - 8 noviembre, 2010 01:48
Para gustos colores.
EA5HA
#124771  - 8 noviembre, 2010 01:51
Hola buenas...
Soy usuario de la Cp-6.
Si te decides por ella y la quieres para fonia, pon el radial opcional R-2 para 80. Asi te permitirá ajustarlaa en 3.680, aunque ya sabes que es muy estrecho su ancho de banda para esta banda.
No es la antena para Dx y 1Kw, pero esta semana pasada me quedé sorprendido hice 4B1B (Méjico) y habia gente llamando. A nivel más cercano, haces tus cosas siempre y cuando los dragones de los KW te lo permitan.
Aunque me gustaria reemplazarla, reconozco que es muy discreta y facil de ubicar en cualquier trozo de mástil.
Saludos y suerte.
EA2NR
#124376  - 8 noviembre, 2010 09:39
Buenos días Javi,
La mejor manera de explicarte que se puede hacer con la CP6 es ver los contactos, te adjunto un pdf con los que se puede trabajar con ella, la tengo puesta hace unos meses, hago 99% digitales y máximo 50w. La tengo colocada a unos 2 metros del tejado. [file name=Diamond_CP6_Logbook_1.pdf size=54977] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/Diamond_CP6_Logbook_1.pdf [/file]
Si quieres cualquier aclaración me dices.
Kepa EA2DCF
[EA2DCF - EA1990URE]
#124377  - 8 noviembre, 2010 11:31
Pues como puedes ver, muchos tenemos la CP-6 (yo también) y ninguno (por ahora) la KV-5. No seas tan impaciente, que si no te contesta la gente, por algo será.
Con respecto a tu firma y comentarios, ten en cuenta que tú también eres URE (al menos por ahora). No somos JD pero cada uno intentamos echar una mano en lo que se puede.
EA7IOF
#124378  - 8 noviembre, 2010 13:06
73 Antonio:
La verdad que siempre he tenido buenas referencias de la CP-6, aunque hay una cuestión que me echa para atrás, y es la longitud de la antena (4,6 m) que sumado a un mástil de 2,5 m no sé que resultado podría llegar a dar. Mis condiciones serían: antena situada a unos 12,5 m del suelo (sumados la altura del mástil y de la vivienda) y a unos 110 sobre el nivel del mar dirección al sur, estando apantallado por los restantes puntos cardinales. 7351
#124379  - 8 noviembre, 2010 16:09
Ten en cuenta que una antena vertical no necesita estar muy elevada del suelo. De hecho, muchos en EE.UU. las montan a nivel de suelo, cosa imprescindible (o casi) cuando la antena necesita que le pongas radiales de cable para el plano de tierra, que no es el caso de esta, pero por hablar de verticales en general. No es como en frecuencias superiores donde interesa que haya visual.
Yo tengo la CP-6 porque buscaba algo muy discreto debido a problemas con los vecinos, pero para las bandas bajas, 4'5 metros está claro que no son lo mismo que 7-10. A pesar de todo, sigo pensando que por el precio, la construción está bien y el rendimiento es bastante razonable (no la uso en 80m), pudiendo cruzar el charco sin mucha dificultad. Viene ya casi casi ajustada de fábrica con las medidas del manual y es fácil de montar.
Eso sí, si puedes invertir más y no te importa que qude más alta, hay otras antenas mejores.
EA2JB
#124380  - 8 noviembre, 2010 22:50
Tienes otras alternativas.Como colocar una caña o antena marina y un acoplador a pie de ella,como el GC 3000 o su hermano mayor ??.Unos radiales por el suelo,sería otra alternativa..Te dejo un enlace pero hay mucha información
http://www.locuradigital.com/acopladores_h_f/cg_3000_acoplador_de_antenas__exterior_hf_1.8-_30_mhz.htm
Saludos .. Javi EA2JB
Javi ... EA2JB
