Diamond KV-2 kaputt
Diamond KV-2 kaputt
EA3WX
#26306  - 27 diciembre, 2013 21:26
Por si pudiera ser de utilidad a alguien.
Tengo una antena vertical desde hace unos 5 años Diamond KV-2 que me ha ido muy bien, hasta ayer. Empezó a dar ROE tanto en 80 como en 40 m. Haciendo medidas con el analizador de antenas deduje que podía ser la primera bobina de carga.
Justamente el día antes probé de cargar la antena con un tuner en la banda de 60 m para empezar a montar sarao el primero de Enero.
Yo no sé si es que la antena se enfadó por haberle querido hacer trabajar en una frecuencia que no era la suya o el fuerte viento de ayer me rompió la bobina, pero, efectivamente, la bobina en cuestión tenía un extremo roto, como podéis ver en las fotos.
Las fotos os pueden dar una idea de como montar bobinas de carga dentro de tubos de aluminio.
por supuesto que, soldado el terminal, ya vuelve a funcionar correctamente.
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
CW, the way to happiness
QRP, ¿what else do you need?
EA5HA
#240980  - 28 diciembre, 2013 09:33
Hola buenas...
Es la misma rotura de las Cp-6.
EA4BGH
#240981  - 28 diciembre, 2013 10:22
Veo que es defecto de diseño. No hay alivio de tensión mecánica en la conexión de esos hilos.
Gracias por compartir.
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
EA3WX
#240982  - 28 diciembre, 2013 11:22
Es justo lo que pensé yo, se aprecia que el hilo debía estar tensionado mecanicamente y al primer esfuerzo se rompió la lengüeta, que no la soldadura.
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
EB7DQN
#352463  - 1 septiembre, 2020 06:24
Hola buenos días alguien que posea esta antena me puede decir si necesita radiales esta antena ?saludos de jose.
