Diamond CP6
Diamond CP6
EC1ANS
#8423  - 11 febrero, 2010 02:50
Estoy pensando en pillarme una Diamond CP6,si alguien me puede pasar información de esa antena y si merece la pena calidad precio,sería de agradecer.
DX ¿qué es eso...?
EC4KW
#97063  - 11 febrero, 2010 03:50
Ni Outback ni CP6, antenas de compromiso, el 90 % de la gente las acaba sustituyendo por otras mejores (he dicho el 90% hay expeciones que les rinde bien).
Solo es un consejo, saludos.
§ 88, Va por ti figura. §
EA1GFP
#97069  - 11 febrero, 2010 11:39
Totalmente de acuerdo con Álvaro....son antenas de compromiso, ahora bien, si por problemas de espacio o de comunidad de vecinos tocapelotas no puedes poner otra cosa, mejor que nada...OF COURSE!!!
Suerte Tomy, 73!!
Marco A. Rodrigo
QTH locator IN71qi
MSN messenger ea1gfp@hotmail.com
#97092  - 11 febrero, 2010 18:03
Ambas razones son las que me llevaron a comprarme la mía y que por fin, tras tomas y dacas con los vecinos he podido montar antes de Navidad. Me costó bastante convencerlos de que no siguieran poniendo pegas a la instalación y así no tener que ir a juicio y por otra parte, no podía colocar nada en medio de la terraza, ya que tiene tela asfáltica y por tanto no podía instalar una base de cemento sobre la que colacar la antena y poder utilizar un sistema de radiales, me tuve que conformar con utilizar una pared del cuarto de ascensores para colocar un mástil y la antena y que esta tuviera ya sus propios radiales elevados en la propia antena.
El rendimiento es menor que otra cosa que tengo cuando voy al campo y que es una caña de pescar con sistema de radiales, pero es lo que podía montar y por tanto es lo que tengo. Quizá el día de mañana pueda colocar algún sistema de dipolos sujetando a esa misma pared una torreta y mástil para darle altura, pero por ahora tendré que tirar con lo que tengo.
Si se dispone de poco espacio, la antena no funciona mal, sobre todo de 40 metros para arriba, pero está claro que hay cosas mejores. Otras antenas verticales como Butternur o Cushcraft funcionan bastante mejor (aunque no he probado ninguna), pero necesitan un buen sistema de radiales para funcionar correctamente.
Como se suele decir, cada uno tiene lo que puede y en mi caso, la CP-6 era una opción idonea.
EC1ANS
#97064  - 12 febrero, 2010 01:43
Gracias a todos por vuestras respuestas,yo no dispongo de mucho espacio y e pensado en esa ya que tienen el sistema de radiales y llega hasta 80,asi con solo montar esa tenia toda la HF,pero miedo meda comprar algo para que valga solo de para rayos...
DX ¿qué es eso...?
EA2JB
#97167  - 13 febrero, 2010 01:02
Saludos..Yo la tengo instalada..La verdad que en 80 Mts está un poco sorda,pero bueno se hacen cosas ,por aqui decimos de broma la supersonotone CP 6.En las demás bandas estoy contento..Aguanta bien el viento.Es facil de legalizar e instalar.No es muy cara.Si le pones todos los radiales para 6 Mts,va bién en esa banda..Y como siempre digo....Todo el mundo no tiene Mercedes,BMW . Por hacer una comparativa ,calidad precio.Para lo que cuesta , no está mal...Hay otras antenas que son más ... cargas de 50 Ohmios
Javi EA2JB
Javi ... EA2JB
EC1ANS
#97065  - 13 febrero, 2010 02:48
:( Osea que la pobre tiene que llevar sonotone...
Llevo días mirando y e visto que hay una Eco que va desde los 10 hasta los 80 y es más cara que la Diamon CP6 y eso que Eco es "menos marca" y la CP5 de Diamon es más cara que la 6,que cosas más raras :dry:
DX ¿qué es eso...?
EA3GSJ
#97066  - 13 febrero, 2010 06:13
Otra opcion y de la cual ya hay algun otro post abierto es la gap titan,
es un poco mas cara pero no necesita radiales y tienen un buen rendimiento,
la lastima es que se tiene que arriostrar.
Manel desde Manresa Cor de Catalunya
EC1ANS
#97067  - 14 febrero, 2010 02:22
El tema está complicado para los que tenemos muy poco espacio y no podemos montar torres :S
DX ¿qué es eso...?
EA1ENG
#97348  - 14 febrero, 2010 02:53
Buenas noches:
Yo la tube instalada durante 6 años y me dio satisfaciones incluso en 80M la quite porque se partio el circuito que tiene en la base pero la tengo en proceso de reparacion por si la necesito , porsupuesto que la buternut que instale funciona mucho mejor pero su precio es muchisimo mas caro .
Asi que para mi la conclusion que saque , es una buena antena relacion pvp calidad y rendimiento.
UN SALUDO
ILDEFONSO MARTINEZ
EA1ENG
Ildefonso Martinez Villaverde
EA1ENG
#97068  - 16 febrero, 2010 17:59
Te aconsejo que busques "HF Vertical Test By Champion Radio" por la red. Yo encontré un PDF con el estudio y me resultó bastante clarificador. Nadie da duros a dos pesetas, pero por el precio y bandas que tiene, es una opción equilibrada, sobre todo si no se tiene espacio ... y es que si tuviera espacio/altura, me montaba un G5RV o unos bazookas por 2 duros y con buen rendimiento, pero lo que hay es lo que hay.
EC1ANS
#97666  - 17 febrero, 2010 01:53
Ok,buscare eso que buscas a ver si me ayuda.
DX ¿qué es eso...?
EA5HJJ
#97910  - 18 abril, 2011 19:41
Hola!!
recientemente he comprado una cp-6 nueva, vamos que la empezo a montar el anterior dueño y no llego ni a terminarla, trae el kit para 80 en fonía pero me ha dicho, que el radial de la punta de la antena, el que trae el kit para sustituir el original es más corto que el original de dicha antena, asi que lo deje puesto pero la verdad no se si influirá en algo si le pongo el largo y sobre todo si es correcto que el kit trae el corto ya que no pone ninguna referencia y al no haberla instalado nunca pues ya no se cual es cual, espero que me podais ayudar, ahora me toca ajustarla poco a poco, y si algún conpañero sabe las medidas exactas porque he encontrado muchas con diferentes ajustes, partiendo de la diferencia con un dipolo ddk-15 que tengo instalado, al mismo probarla confirme Brasil quizas para algunos no será mucho pero más vale eso que nada, es lo que tiene no tener mucho espacio.
un saludo y muchas gracias
EA5HA
#145818  - 18 abril, 2011 22:57
Hola buenas...
Efectivamente el kit trae R 2 + puntera corta.
Si no cambias la puntera no consigues ir a zona de fonia.
Suerte.
