DIAMOND CP6
DIAMOND CP6
EA7HWA
#3198  - 4 febrero, 2009 20:06
BUENAS TARDES
HE ADQUIRIDO UNA DIAMOND CP6 POR NO TENER POSIBILIDADES DE INSTALA OTRA ANTENA
SOY NOVATO EN TODO ESTO, RUEGO INFORMACION DE COMO MODIFICAR UNA BOBINA QUE TIENE PARA QUE SALGA EN 80 M EN FONIA.... TENGO POCOS CONOCIMIENTOS Y RUEGO SIMPLICIDAD EN LAS EXPLICACIONES...NECESITO TODO LO QUE ME PODAIS CONTAR DE ESTA ANTENA CONECTADA A UNA KENWOOD 480 SAT...SE LAS LIMITACIONES DE ESTA INSTALACON QUE OS COMENTO PERO NO PUEDO OPTAR A OTRA COSA...OTRA DUDA, ME ACOPLARA CON EL ACOPLADOR INTERNO DE LA 480 SAT???, NO TENGO ESPACIO NI POSIBILIDAD DE UN ACOPLPADOR EXTERNO.....RUEGO TODOS LOS CONSEJOS QUE ME PODAIS ENVIAR Y EXPERIENCIAS SOBRE ESTA ANTENA....VOY A SUSTITUIR DIRECTAMENTE UNA SIRIUS DE 5/8 DE CB POR LA DIAMOND CON LO CUAL YA TENGO EL CABLE Y TODO...AUNQUE EL PL QUE ESTA ARRIBA ES UN PL NORMAL MACHO Y EL CABLE EL GORDO NORMAL....COMO VEIS NO ES QUE MI VOCABULARIO SEA MUY TECNICO....PERO TENGO TODA LA ILUSION DEL MUNDO ...CON TODAS LAS LIMITACIONES TECNICAS QUE VOY A TENER...SE QUE CUANDO NOS VUELVA A SONREIR LA PROPAGACION DE NUEVO...ALGUNAS COSITAS PODRÉ HACER...GRACIAS POR LA AYUDA QUE SE QUE ME VAIS A PRESTAR.....
EL SUEÑO DE ESTRENAR MI INDICATIVO EN HF ES ALGO INEXPLICABLE.
GRACIAS
EA2DR
#60037  - 4 febrero, 2009 20:18
La CP-6 como dices, es una antena pobre, pero mejor que nada.
Parece ser que hace relativamente poco, la casa Diamond ha sacado un kit que creo vendera aparte, como opcion, que permite ajustar un poco mejor esa antena en la banda de 80 metros, en el segmento de fonia.
Tendras que tratar de buscar ese kit, si la antena la has comprado nueva, pregunta al vendedor, si no es nueva, pues en alguna tienda que venda productos de la casa Diamond (tienda de radioaficionados, etc).
El conector PL macho te sirve para esa antena, aunque si el cable coaxial y el conector llevan mucho tiempo en el tejado, igual te seria conveniente cambiarlos, pero por servirte, te sirven, puedes cambiar una antena por la otra.
Sobre si te acoplara el acoplador interno, pues eso ya dependera de como logres ajustar las estacionarias de la CP-6, el ajuste se hace moviendo los radiales, lleva uno por cada banda y hay que tener paciencia, ya que los ajustes de una banda influyen en el ajuste de las otras.
Al menos no tienes que trepar arriba de la antena, los radiales que te digo son los que hay que poner abajo, junto al conector PL.
Habra quien te indique mas y mejor.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA8TL
#60038  - 4 febrero, 2009 23:28
HOLA
Poseo esta antena desde hace muchos años en un segundo QTH y aun sigue puesta (ha soportado el famoso DELTA que tuvimos por Canarias,mientras que una de la misma marca pero el modelo X-510 de VHF/UHF no tuvo tanta suerte), aunque actualmente sufre el ya famoso "mal de bobina".... (poseo un magnifico PDF de como repararla, pero no es tu caso en este momento je je...y ojala que no sea nunca).
Sobre esta antena que quieres que te diga? una antena de las llamadas "para salir del paso" pero si no puedes instalar otra cosa por los motivos que sean , te aseguro que disfrutaras de ella, aunque en la banda de 80m no te hagas ilusiones por que no la podrás ajustar, al menos en segmento fonia, en CW parece que algo se puede conseguir....
No hace falta que la instales muy alta, yo la tengo en un mastil de 3 metros....con una pequeña escalera llegaras a los radiales para el ajuste de ROE en las diferentes bandas, y asegurate en su montaje que el "agujerito" de "respiracion" de las bobinas queda hacia abajo, no vaya a ser que te despistess eh?
Sobre el KIT, pues lo dicho anteriormente por el compañero, aqui lo puedes ver (yo no lo tengo ni lo he probado)pero en 80m amigooo si no hay POWEEERRR ya sabemos los resultados que vas a tener aun mas en estas epocas de propa rarisima:
http://radio.grupohg.es/tienda/index.php?main_page=product_info&products_id=2808
Suerte con ella y que disfrutes, a ver si te puedo oirrrr desde EA3
JORGE
EA8TL/3
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
EA2AF
#60078  - 6 febrero, 2009 23:00
Yo estoy en la misma situacion que tu, pero antes de montar una CP6 he optado por montar una caña de pescar con hilo (9 metros en mi caso) y un acoplador CG3000. Por lo que se, esta dando buenos resultados.
EA2AF
Roberto Sánchez
