DIAMOND CP-6 AVERIA...
DIAMOND CP-6 AVERIADA....HELP PLEASE....
EA2CF
#30431  - 25 abril, 2015 19:42
Buenas tardes,despues de montar en tejado esta antena nos daba tope de roe taras ir comprobando cosas hemos dado con el tramo averiado que es el primero ,donde va el conector pl-259.(daba en corto) y obviamente el único sitio donde puede darlo es en la base donde conviven radiante y masa,he soltado la tuerca del conector pero no sale,tambien hemos girado la parte hasta el taco plástico para intentar sacarla y ver donde cortocircuita pero ha sido imposible.
Alguien sabe como desmontar este primer tramo para ver que le pasa??
es el elemento central el que no puedo sacar...sabe alguien por que nos da "en corto"??
Serian de gran ayuda vuestras respuestas.
un saludo
#275201  - 25 abril, 2015 20:29
No conozco esa antena, pero antes de seguir asegúrate de que el "corto" sea anormal, no sea que lleve incorporado algún tipo de unun o descargador para la estática.
Consulta con otros que la tengan.
EA2CF
#275229  - 25 abril, 2015 21:01
Si...no había caído en ello...pero no encuentro mas sentido que este la verdad... Después de comprobar conducción ,conectores etc...,esperaré respuestas de otros colegas a ver si entre todos llegamos a algo ya que de ser así (que tuviera algún sistema de derivación a masa) podría ser alguna bobina de las tres que tiene la que pudiera estar averiada.
EA5TV
#275202  - 25 abril, 2015 21:44
Hola EA2DDF.
No tengo esa antena, per si te diré que la vertical que tengo, una Hy-Gain 18AVT funciona perfectamente y me da continuidad en tre el vivo y la malla, asi que pienso que en esa seguramente tambien será asi. Igual es alguna bobina.
Voy a decir una tonteria, pero como me ha ocurrido, lo digo. Has comprobado las conexiones de los conectores coaxiales. Una vez me ocurrio algo asi, un simple hilillo cortocicuitaba el cable, desde entonces siempre compruebo las conexiones de los PL's.
Rafa. EA5TV
Rafa. EA5TV. (Ex EA5BFX)
GRUPO TORTUGAS CW
EA2CF
#275203  - 25 abril, 2015 22:00
Si,los pl están bien...quizá sea una bobina
EA2EGG
#275204  - 25 abril, 2015 22:01
miraaaa......
EA2CF
#275205  - 26 abril, 2015 08:07
Voy a comprobar los tramos a ver si hay continuidad y voy descartando
EC1ANS
#275206  - 26 abril, 2015 09:24
Yo tuve esa antena y si se puede desmontar donde va el PL lleva un pequeño bobinado dentro de una ferrita, a mí al desmontarla se pe rompió y me me volví loco hasta que di con el problema,si se rompe la bobina central no funcionaria bien en 20m pero en las demás bandas si.
Busca en youtube que hay un video no recuerdo si en italiano pero se ve bien de lo que te hablo a mí me ayudo mucho
DX ¿qué es eso...?
EA2CF
#275207  - 26 abril, 2015 10:55
Nada...me estoy volviendo loco con el tester ,hay una bobina que no da continuidad antes y después de ella o sea que está cortada y otra que da entre varilla y carcasa exterior que no se si debe de dar....
se la compré al colega EA2DMH, y voy a hablar con el para devolvérsela o que se haga cargo de la reparación,ya que tengo que gastar dos veces para pagar al antenista que vino a ponerla y quitarla porque que no hay acceso al tejado desde dentro de la casa y aunque usada,la compré funcionando correctamente, dadas las circunstancias creo que es lo mas sensato.
EA2EGG
#275208  - 26 abril, 2015 12:59
Si la compraste usada y no va bien, lo correcto, como comentas, es hablar con el anterior propietario.
EA2CF
#275209  - 26 abril, 2015 13:13
Si...ya le he mandado un mensaje,espero que me conteste,es un colega de Zaragoza y socio de ure ,no creo que de mala respuesta la verdad,hable con el y me pareció un tipo honesto .
Esperaré su respuesta a ver....
EA2COA
#275265  - 27 abril, 2015 06:44
Yo tengo una CP-6 y da continuidad, por lo que tendrá un choque de RF para que descarge la estática.
Un saludo,
Luis
Luis
Vitoria
EA2CF
#275210  - 27 abril, 2015 07:45
Gracias compi,al parecer es alguna o algunas bobina/s lo que está mal,estoy esperando respuesta del colega que me la vendió para darle una solución a esto.
EA2CF
#275211  - 28 abril, 2015 21:32
Seguimos igual,y ya me estoy cansando...
EA2EGG
#275212  - 29 abril, 2015 05:46
Pues devuelvesela y recupera tu dinero y arreando.
EA2CF
#275213  - 30 abril, 2015 04:25
Voy a enviarle las bobinas a ver si la repara el,si llega igual obviamente solicitare la devolución del money,estoy perdiendo mucho tiempo y no tengo porqué
EA2HDB
#275214  - 30 abril, 2015 19:31
Hola buenas noche yo tengo una ECO ANTENE HF 6 si no recuerdo mal es muy parecida a la CP6 Si no tienes antena con que salir yo te la regalo el unico inconveniente es que le faltan las bridas de los radiales .La antena la limpie le cambie la carcasa que cubre la bobina esta en buenas condiciones solo a falta de las bridas .Yo me encuentro en Irun .Espero poder ayudarte .Un saludo a todos los foreros
EA2CF
#275560  - 30 abril, 2015 20:28
Buenas noches compañero, te lo agradezco de corazón y si no consigo solucionar el tema tendré en cuenta tu ofrecimiento,
Esta es la grandeza de la radio,este gesto de generosidad del compañero EA2HDB.
Un abrazo.
EA2CF
#275563  - 5 mayo, 2015 10:22
Bobinas enviadas y esperando respuesta....
EA2CF
#275215  - 20 mayo, 2015 18:10
El dia 30 de abril se enviaron las bobinas y sigo esperando...
