Diamomd CP6
Diamomd CP6
EA7IUK
#284  - 6 junio, 2008 12:04
busco manual en español de la diamomd cp6
me tiene loco, no la consigo sintonizar
mi correo eb7gdw@hotmail.com 73
EA7DN
#40601  - 12 junio, 2008 19:17
Hola buenas me uno a ti EB7GDW. Yo me he comprado una CP-6 y el problema esta en la regulacion de los radiales para ajustar la ROE. Ya que en las instrucciones que viene en la caja, trae unas medidas de fabrica para poner cada varilla de los radiales a sus respectivas medidas y un margen dependiendo de la banda en la que estes regulando en ese momento.
Tambien dice que las mediciones deben hacerse donde vaya a estar montada la antena y con la mas baja potencia posible.O si no se puede bajar la potencia hacerlo en CW que es 1/3 menor que en SSB y por el menor tiempo posible.
Aunque todavia no la he montado he leido por algunos foros que es muy puñetera
para ajustarla. Ya veremos cuando yo la vaya a montar los problemas que me da.
Pero como tu bien dices a ver si ahi por ahi alguien entendido en el tema que nos oriente un poco mas.
Gracias a todo el que nos pueda ayudar y 73. :dry:
EA8TL
#41206  - 12 junio, 2008 20:10
HOLA
Por experiencia, si los ajustes los estan haciendo en la banda de 80m en el segmento de fonia OLVIDARSE de ello.
Parece ser, y ya se lo comenté a otro amigo que estos dias preguntaba por el foro por un problemita de SWR con la antena, que para la banda de 80m acaban de sacar un kit para solucionar estos problemas de estacionarias en dicha banda, lo dejo aqui para que lo vean pero no conozco a nadie que lo tenga montado ni su efectividad:
http://radio.grupohg.es/tienda/index.php?main_page=product_info&products_id=2808
JORGE
EA3/EA8TL
En el resto de bandas, no es tan dificil,yo la tengo en un mastil de 3 metros en una esquina de la azotea.
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
EA5BZ
#40602  - 12 junio, 2008 20:59
el radial de 80m que viene de origen resuena SI o SI en la parte de CW.
Por mucho que modifiquemos la longitud del radial solo subimos y bajamos la roe, pero no modificamos el punto de resonancia.
ese nuevo radial lo que hace es que resuene en la parte de fonia.
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EA8VJ
#41219  - 12 junio, 2008 21:47
La antena Diamond CP-6 es muy facil de ajustar y sintonizar , siempre y cuando tengas los radiales ajustados a la medida que llevan y para sintonizarla tienes que poner los radiales en una orientacion especifica para que te resuene bien.;)
Gracias,saludos
73,s
EA8VJ - JUAN
S.C. DE TENERIFE
ISLAS CANARIAS
IL18SC - DME: 38005
ea8vj@ure.es
EA7DN
#41224  - 26 junio, 2008 15:06
Hola a todos: Pues bueno siguiendo con el hilo este, ya tengo la antena en marcha y funcionando de maravilla en todas las bandas inclusive los 80m en fonia. Con el nuevo kit de radial de 80m. Lo que trae el nuevo kit es la puntera de la antena que es mas corta y al nuevo radial hay que ponerle la varilla a 55 cm de largo como pone en el manual que te adjuntan con el kit. Por lo menos a mi me resuena bien y esta bien de estacionaria. Aunque no lo podria haber echo sin la ayuda de mi amigo EC7DTQ, que fue quien me la sintonizo en todas las bandas, por que un servidor no tenia ni idea de como se sintonizaba. Cosas de novato. Espero haber ayudado en algo, ya que asi sabeis que el nuevo kit de 80m va bien en fonia.
EA2WD
#42452  - 1 octubre, 2008 12:25
Hola compañeros
Yo tengo la CP6, Y en 80 tengo el mismo problema que todos los usuarios de esta antena.
Esta sintonida en 40-20-15 y 10m fonia.
Al leer varios correos sobre el radial R-2 lo pedí y me llegó ayer.
Mi pregunta es la siguiente: Al cambiar el radial y la puntera que trae en el kit, tengo que volver a ajustar los demas radiales?
Y otra apreciación queen la hoja de las instrucciones no se refleja la medida de 55 cm.
Juantxu
EC2AWD
73´s
Juantxu
EA2WD
IN83MH
EA1KE
#40603  - 1 octubre, 2008 12:33
Yo he sido usuario de esa antena, y aún la tengo en el 2º Qth, comentaros que el rendimiento es óptimo cuanto mas cerca esté del suelo, así que si podeís hacer la prueba a no elevarla tanto del suelo físico( tejado) o real.
os hablo por mi experiencia.
saludos.
Ea1ke
César LL.
Ranón.Asturias.
Demons DXer´s Team
EA4ETU
#40604  - 2 octubre, 2008 01:36
Hoy he montado mi Diamond CP-6 y después de intentar que me resonara en la parte de CW he visto que no podía. No me bajaba la frecuencia de resonancia, lo único que hacía era desajustarla pero sin que me cambiara el punto de resonancia. En las partes de fonía está perfecta así que he optado por acoplarla cuando haga CW. De todas formas tendría que acoplarla en fonía si la hubiera ajustado en CW.
La tengo en un mástil que mide 5 Mts.
Sobre el rendimiento aun no puedo decir nada ya que prácticamente no lo he utilizado.
