Diámetro medio vert...
Diámetro medio vertical de la antena
EA5HFG
#13547  - 5 febrero, 2011 00:00
Haciendo la memoria técnica tengo que averiguar la superficie equivalente vertical, y para ello necesito el dichoso "diametro medio del vertical de la antena". Entonces:
Seqv= Superficie equivalente vertical de la antena, es igual que decir, Seqv (mº)= Diam. medio del vertical (m) x longitud (m)
Seqv= ?¿ x 8.7 = X m
Alguien sabría como se obtiene, o de donde, el diametro medio del vertical?
Esque no tengo ni idea si eso es una cifra fija o es el resultado de alguna operación, y por la web no encuentro nada (o no se verlo).
GRACIAS
EA5HFG - Juan Antonio
EA3EDU
#136239  - 5 febrero, 2011 08:11
Entiendo que si la antena vertical tiene en la base un diametro por ejemplo de 30 mm. y en la punta de 10 mm. su diametro medio sera de 20 mm.
Saludos, Mariano.
http://ea3edu.ure.es
EA5HFG
#136240  - 5 febrero, 2011 10:21
O lo que es lo mismo, la suma de los dos diametros (en caso de ser diferentes entre sus extremos), dividido entre dos.???
Y después pasarlo a metros.?
GRACIAS
EA3EDU
#136288  - 5 febrero, 2011 10:39
Por la formula que tu publicastes, asi lo entiendo.
Saludos, Mariano.
EA5HFG
#136241  - 5 febrero, 2011 12:14
Esa es la fórmula que he podido obtener de otra memoria técnica, pero a pesar de haber buscado por google el desarrollo de la misma, no he encontrado nada. (y eso que es un dato necesario para realizar la memoria)
No se si alguien puede confirmar su desarrollo...aunque creo que es tal como anotaste EA3EDU.
SALUDOS Y QUEDO A LA ESPERA DE ALGUNA APORTACION MAS.;)
EA3EDU
#136298  - 5 febrero, 2011 12:31
Ten en cuenta que si la antena mide 8,7 m. seguramente tendras 3 o 4 tubos de diametro distinto, no solo 2 como en el ejemplo facil que de puse.
Saludos, Mariano.
EA5HFG
#136242  - 5 febrero, 2011 13:08
Jejeje, ahora es cuando vienen y la matan.:pinch:
Pues alguién que tenga esta antena, que tenga la amabilidad de ilustrarme porque ya estoy de la memoria hasta el gorro.:angry:
EA5HVH
#136302  - 5 febrero, 2011 13:45
Que antena es ?
Porque no sacas la seccion total calculada por tramo expuesto ¿? Si tienes 2 secciones diferente las media no es la suma entre dos porque has de tener en cuenta lo que mide cada tramo. Lo primero es cierto unicamente cuando los dos tramos tienen la misma longitud.
EA3EDU
#136303  - 5 febrero, 2011 13:56
Dinos los distintos diametros y longitud de cada diametro, montada, piensa que desmontada son mas largos.
Saludos, Mariano.
EA5HFG
#136243  - 5 febrero, 2011 14:28
Que antena es ?
Es la CUSHCRAFT R8, y las medidas vienen especificadas en un pdf que descargue. La antena aún no la tengo para medir in situ.
Montada...no se si seré capaz de obtener las medidas sin la antena en mis manos. Pero este es el desglose de las especificaciones, en el cual vienen medidas, pero imagino que seran longitudes totales. El caso es que he sumado algunas medidas y no me cuadran los 8.7 que mide.
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/5146/R8.pdf
Gracias por el interés.
EA3EDU
#136314  - 5 febrero, 2011 16:44
Veo las medidas de 3 tubos de 3,2 cm. de diametro, de 2,9 cm. y de 2,5 cn. pero no lo especifica de la base ni de las bobinas que son mas gordas y como no creo que varie mucho, yo le pondria un diametro medio de 3,2 cm.esdecir 0,032 m. de diametro.
Saludos, Mariano.
EA2AQH
#136320  - 5 febrero, 2011 23:06
Creo que os estáis complicando un poco con el cálculo de la media del diámetro.
Tened en cuenta que desde el comienzo de la antena en su parte inferior, los tubos van disminuyendo en diámetro de manera constante (el grosor de los tubos es aproxidamente el mismo) por lo que la media del diámetro es la misma que la del tramo intermedio de la propia antena.
Por tanto, basta con saber el díametro mínimo, el máximo, sumarlos y dividir entre dos. El resultado final, pasado a metros cuadrados, es lo más aproximado posible a la superficie real de la antena. Otra cosa es que si se quiere saber el valor exacto hace falta sumar incluso el de los tornillos y abrazaderas que unen los tramos. Obviamente, esto sería ya demasiado ya que el dato final no es tan estricto.
Si lo que se quiere es curarse en salud y ser realista, una vez calculada la superficie, se puede añadir un 5 % más al mismo para ir sobrado.
73 de Eduardo - EA2AQH
EA5HFG
#136244  - 6 febrero, 2011 01:32
Bueno, parece que voy divisando la luz :blink:
Después de vuestros consejos, me he repasado el desglose del pdf, y contrastado con las ilustraciones del mismo, los tubos que componen la columna de la antena son los siguientes:
3.17 x 182.9 (1)
2.9 x 182.9 (1)
2.5 x 91 (1)
2.3 x 40.5 (1)
2.3 x 27.3 (1)
1.2 x 61 (1)
0.9 x 132 (1)
Todos puestos por orden de montaje, y aunque la suma de sus longitudes no da la altura total de la antena (8.7m), veo que hay algunos tubos intermedios, además de la base, que traen medida. En conclusión, el cuerpo vertical de la antena lo componen la relacion de tubos de arriba.
Ahora bien, queda calcularlo cogiendo el diametro del primer tubo y el del último, sumarlos y dividirlos entre dos, o si afinamos tener en cuenta el diametro de cada uno.
3.17 + 0.9 = 4.07 / 2 = 2.035 , pasado a metros cuadrados 0.02 (+-)
En fin. Por mi parte yo quedo más que satisfecho y agradecido por vuestras aclaraciones (espero haberlo entendido bien), aunque si alguien se anima a sacar el diametro medio teniendo en cuenta las diferentes medidas, pues seguro que el tema queda bordado.
GRACIAS POR VUESTRA APORTACION...YA ANDABA DE QUICIO :cheer:
