Diámetro hilo dipol...
Diámetro hilo dipolos.
EA4FH
#25376  - 23 agosto, 2013 06:16
Hola amigos.
A pesar de que está todo hecho, estoy esperimentando con dipolos sin balun y sin trampas con el fin de hacerlos más cortos y menos pesados, porque para portable, la caña de pescar de 7 de largo metros se dobla mucho con el peso. Hasta ahora estoy trabajando con hilo de 1,5 y en algunos casos 2,5 y 3,5. Por supuesto, a mayor diámetro, mayor ancho de banda y mayor peso en la antena.
¿Algún compañero me puede decir si ha usado cable de menos sección de 1,5 y los resultados obtenidos? Como máximo utilizo 100W
Tengo puesta en pruebas, y modificando configuración y componentes muy a menudo, una G5RV (con hilo de 1,5 y bajante de 400 Ohm y sin balun) en un espacio de 4 metros de largo, viendo el rendimiento en espacio muy corto, para los que carecen de espacio, o para portable en un balcón en los viajes. Está cada rama plegada en "U" y el bajante plegado sobre si mismo. Recibo muy buenas señales, pero muy ruidosa en recepción (7/8 S) y hay que poner todos los filtros posibles.
Agradecería comentarios.
Saludos. EA4FH - Luis
Saludos de EA4FH- Luis
ea4fh@ure.es; ea4fh.luis@gmail.com; lualher@gmail.com
* Nunca discutas con un imbécil, te hará descender a su nivel y allí te ganará por experiencia.
* El mayor placer de un inteligente es aparentar ser idiota delante de un idiota que aparenta ser inteligente.
EA1AL
#231748  - 23 agosto, 2013 06:44
Luis:
Con hilo esmaltado de 0,5 mm tienes más que suficiente y es muy ligero (estoy suponiendo que cuando hablas de 1,5 te refieres al típico de instalaciones eléctricas, con funda plástica).
Te estás ahorrando peso de cobre y peso de la funda de plástico, frente a lo que supone el esmaltado, considerablemente más liviano.
73, Manuel (EA1DPP)
Nota:
Es relativamente frecuente encontrar viejos bobinados de motores, de reciclado, cuyo cobre te sirve perfectamente para estos asuntos. Si tienes que comprarlo, tampoco es demasiado dispendio.
73 & DX, Manuel
#231757  - 23 agosto, 2013 07:55
Hay cable estirado de cobre,este no se alarga con el tiempo.
EA5ZL
#231758  - 23 agosto, 2013 08:54
Opino también que para 100W 0.5mm es suficiente.
Respecto del peso, como usuario habitual de cañas de fibra para soporte de dipolos, te aconsejo que el coaxial lo inmovilices desde el mismo punto de alimentación a la caña, de modo que el peso del coaxial no se ejerza todo sobre la punta, sino que se reparta a lo largo de toda la caña, yo lo suelo encintar. Supongo que ya lo harás así, pero por si acaso :). Ale a divertirse en portable.
Un saludo a todos
Niceto
EA4FH
#231759  - 23 agosto, 2013 09:12
Gracias por las aportaciones. Compraré un rollo de 50 o 100 metros de hilo esmaltado de 0,5 y haré las pruebas pertinentes.
Efectivamente encinto o embrido todo lo que puedo de la bajante, pero la línea de 1,5 recubierta "plástico" pesa mucho. De todos modos tengo reforzados con un tubo más rígido los tres últimos tramos de la caña.
Cable estirado. No lo conozco. miraré en tiendas especializadas.
Ya comentaré lo que ocurre con la G5RV con el hilo de 0,5 y superplegada.
EA2AAJ
#231749  - 23 agosto, 2013 10:18
Los dipolos suelen necesitar balum y así rinden adecuadamente.
Hay un hilo de cobre con alma de acero que no se estira y es muy resistente a la traccion aunque poco maleable. En alguna casa comercial te sirven hilos de cobre trenzados para hacer dipolos que llevan alma de acero tambien; la ventaja de estos es que son flexibles.
La G5RV necesita altura para la bajada, separacion del mastil y no le gustan mucho las dobleces, si la doblas o la acortas ni rinde como debiera. Es una antena fantastica y funciona fenomenal ademas de salir muy barata.
Un abzo.
Miguel.
EA2AAJ (Zaragoza) IN91nq
EA2AAJ@gmail.com
EA2AAJ@ure.es
EA4FH
#231760  - 24 agosto, 2013 05:18
Hola Miguel.
He hecho pruebas con y sin balum y con baja potencia, 70/100W la diferencia es inapreciable. Con más W. creo que si es conveniente.
De acuerdo con los datos de la G5RV. Tengo una instalada en horizontal que rinde adecuadamente y otra para hacer pruebas y perrerías sacrificando, unas veces el RX y otras el TX hasta conseguir un equilibrio aceptable en un lugar cortito y con poca altura, para un balcón o una terraza pequeña, y es cierto que más importante que los pliegues de la antena es la bajante, por eso estoy buscando el máximo rendimiento con el mínimo espacio. He comprobado que los pliegues de línea paralela son los que la hacen más ruidosa. Sigo haciendo pruebas, tanto con los brazos como con la bajante y ya pasaré un esquema de la instalación resultante para espacios pequeños y con poca altura.
EA1AV
#231750  - 25 agosto, 2013 22:53
Veo que no tenéis en cuenta que para portable el cable de cobre esmaltado o con alma de acero se manejara mal después de usado en una expedición para usarlo en la siguiente, yo e usado cable de 0,6 m/m de hilillos con funda de plástico y aguanto bien algunos años con unos 120 W, el ancho de banda si que se nota bastante de 0,6 al de 3,5 que tengo actualmente. Existe un cable coaxial de 50 ohmios muy ligerito tiene un diámetro total de 2,5 m/m yo lo uso en la instalación del coche hace años compre unos cuantos metros en una tienda en Madrid y ya solo me queda un trozo de 4 metros ahora lo busco para la caña de pescar y en mi ciudad no lo encuentro.
73. EA1AV Agustin
EA6RF
#231751  - 26 agosto, 2013 00:27
Hola agustin por favor mira si puedes la referencia del cable coaxial porque tambien me interesaria buscarlo si es posible
50/70/144/432/1'2/2'3/10ghz
144/432/1'2/2'3/10Ghz
EA1AV
#231753  - 26 agosto, 2013 23:04
El retal que sobrante no lo tengo a mano para comprobarlo, consecuencia de tener las cosas repartidas en dos casas, en unos días pondré la referencia por aquí, pero creo que si que es RG-174.
EA1EF
#231870  - 27 agosto, 2013 06:42
yo uso por precio calidad CO100 de Sirio ahora no recuerdo el precio pero muy económico y en relacion a las características esta muy bien, no se que fiabilidad tienen los datos que proporcionan...
http://www.bieffecavi.com/pdf/CO100AFeng
EA1AV
#231754  - 27 agosto, 2013 23:08
Pues si es (RG-174 U MIL 50 ohmios), Toni si estas pensando utilizarlo en MAF olvídate tiene mucha atenuación. Para 7 MHZ caña de pescar 9 metros + 3 o 4 al equipo sin problemas la caña y la mochila agradecen el cambio del RG-58.
EA6RF
#231755  - 28 agosto, 2013 00:45
Hola agustin no, no suelo hacer el maf , era por saber la ref. del cable tengo un sobrante de rg142 y ese es el que voy a utilizar , evidentemente es casi de la misma seccion del rg58 pero de baja perdida hasta 3 ghz si no recuerdo mal , evidentemente a 6 euros el metro para hf lo encuentro tirar el dinero
EA4FH
#232005  - 29 agosto, 2013 07:10
Como prometí en el comienzo, adjunto un "guarriesquema" de la instalación de una G5RV para utilizar en condiciones precarias, que he ajustado al máximo para poder utilizar en un balcón o en una terraza pequeña y a 2 1/2 metros del suelo. Totalmente plegado. En 14, 21, 28 y 50 la utilizo sin acoplador, con "estrafalarias" entre 1,2 y 1,7 máximo. Por cierto me he llevado algún calambrazo por tocar alguna parte gastada del acoplador cuando está en pleno acople automático.
Hilo forrado de 2,5 mm, línea paralela de 450 Oh y coaxial RG58. Está instalada entre dos paredes y a 2 metros y medio del suelo. Recibo controles de sudamérica 5/5 a 5/9, de Europa, desde 5/5 hasta 9+20 y 5/5 desde Canada.
El primer sorprendido soy yo, ya que no tengo grandes conocimientos de
El Smeeter no baja de 5 de señal por el ruido que genera
EA4FH
#232067  - 29 agosto, 2013 07:14
Como no consigo adjuntar el archivo en jpg, pongo aquí las medidas.
Separación entre paredes: 3,85 metros.
* 5 anclajes en cada pared cada 0,40 m.
* En el anclaje central, la linea paralela de 450. Plegar el resto por la pared 0,80 + resto.
* Separación entre líneas 0,80 metros. en la pared de la línea paralela. Vuelta en U (0,40) a la otra pared y completar con aislante y nylón.
Se puede ver el gráfico en ===> http://www.qrz.com/db/EA4FH
