dial FT-897
dial FT-897
EA4FJD
#333938  - 28 abril, 2019 20:06
El manubrio de sintonía se me está poniendo cada vez más duro. Se sabe si tiene algún tipo de regulación como en otras decamétricas??
Cada vez se hace más difícil la sintonía, hasta el punto de que ha veces tengo que usar 4 dedos para girarlo, por cansancio.
Le ha pasado a alguien??  cómo se soluciona?
73,
Jose
Este tema fue modificado hace 6 años por EA4FJD
y yo,sólo sé que no se nada!
#333940  - 28 abril, 2019 20:44
Jose:
buscando "FT897 tuning knob torque adjustment" me ha salido una página en Dinamarca donde indican: " The torque of the tuning knob shaft may be adjusted by rotating the Main tuning dial while holding the dial skirt for just the right amount of drag you prefer." Más o menos, que para ajustar la fricción hay que girar el mando mientras se sujeta la falda del mismo hasta encontrar el ajuste adecuado.
Suerte con la prueba.
EA4FJD
#333946  - 29 abril, 2019 10:40
Gracias, Jon, pero en el mio eso no parece que  vaya. O es totalmente solidario o se ha pegado con el tiempo... lo seguiré intentando y voy a ver si encuentro esa página...lo mismo lo estoy haciendo mal!
En otras emisora hay una leva, en los antiguos TS-120/130 era como dices, apretando más o menos  el knob contra la faldeta apretabas un muelle interno y se ponía mas duro, en el FT_100o algo parecido.... pero en este? desde luego en el manual no viene nada
73,
Edito: la página que dices sale en google pero luego no la encuentra debe haber algun problema con el servidor.
Pero lo que si he encontrado es un vídeo explicativo de las tripas del sistema,
y después de verlo he llegado a la conclusión que esto era un trabajito para mi spray de aceite grafitado: 3  chuflazos al eje del encoder, una vez quitado el knob, y como nueva. Ahora lo que  hay que tener cuidado es de no pasarse de la frecuencia! 🙂
Qué descanso de dedo indice y  muñeca!! 🤣 🤣 🤣 🤣
Jose
Esta publicación fue modificada hace 6 años por EA4FJD
#333959  - 29 abril, 2019 16:03
Jose:
un poquito de "google-fu". Yo tampoco encontré la página, así que recurrí a la "Máquina del tiempo" (The Wayback Machine). Copias la dirección de la página y en https://archive.org "pegas" la dirección en la casilla de la Machine.
Te saldrá una línea de tiempo donde cada barra vertical es una copia de la web. Pinchas en el calendario donde veas un circulito y, ¡voilà!,  una copia de la página perfectamente congelada aparecerá... ç
Eso sí, copia la dirección "limpia", sin la morralla de trazado que le pega Google.
Un saludo y enhorabuena por la reparación.
#333961  - 29 abril, 2019 16:58
Acabo de encender el mio a ver si tiene ese problema porque casi no lo uso, pero va bien, el mando gira suavito. Guardo nota en el manual por si algún día le ataca la artrosis , que de esto estoy bien servido. 73 José Luis
EA4FJD
#333977  - 30 abril, 2019 09:39
Gracias, Jon, no conocía esa "máquina del tiempo".  Mola, es muy útil .
Y tocayo, Jose Luis, has estado acertado con lo de la artrosis (refiriéndome al mando, no al cuerpo, que es una put*** lo que llega a doler...)
73,
Jose.
