Busco un dial digital para un transceptor que me estoy haciendo.
Mi OFV es de tres bandas, la frecuencia intermedia es de 9 MHz. Las bandas son 80, 40 y 20 metros.
trabaja restandole a la frecuencia de entrada el oscilador local en 20 metros y en 80 y 40 suma el oscilador local.
Esto significa inversion del dial en unas bandas y además condiciona la resta de la FI al frecuencimetro para representar el valor real de la frecuencia en antena.
¿Conoce alguien un frecuencimetro, preferiblemente de display de 7 segmentos que tenga desplazamiento programable para ambas situaciones (resta y suma)?.
Hola, buenas tardes, te adjunto un par de enlaces que quizá te sirvan, concretamente yo monte el circuito de IK3OIL y funciona perfectamente, eso si los dos son con LCD, pero puedes programar la FI con suma o resta.
http://www.hamradioindia.org/circuits/fcountlcd.php
http://kl7r.ham-radio.ch/ik3oil/index.html
saludos.
El tema está en poder pasar de suma a resta al cambiar de Banda.
Me lo miro, Gracias.
El esquema indio parece poder conmutar la suma-resta, si no es solo para la programación lo podría usar solidario con el conmutador de bandas.
Aquí tienes éste.
http://www.g4gxo.cwc.net/new_page_12.htm
El circuito se publicó en el Boletín EA-QRP Nº52 del 2006, lo monté y
funciona bien.
Tiene modo de operación normal y programado con microinterruptores.
Se puede controlar la función de suma/diferencia del "IF offset"para
cada banda aunque te las tienes que ingeniar un poco.
Eso sí es a LCD.
Un saludo y suerte.
José Payá
Hola, buenas noches, otra solución podría ser prescindir de los osciladores que has montado y hacer un DDS, en la misma pagina de HamradioIndia tienes uno que funciona perfectamente, por lo menos la versión 3.2 que yo me hice, este te da la opción de sumar y restar la frecuencia del oscilador local, yo utilizo una FI de 9 mhz y no tengo ningún problema, se puede configurar casi todo en el menu de arranque; los componentes yo los he conseguido casi todos en ebay (AD9851) y en tiendas del ramo cercanas.
Te adjunto una foto del prototipo.
http://kc7zow.tripod.com/hamradio/id6.html
Si el programa no hace lo que tu quieres, siempre puedes modificarlo o pedir al autor que te lo modifique :laugh:
EA7EE
Hola, el número 40 del EA QRP Club incluia un artículo (publicado por mi menda, por cierto) de un circuito de OM3CPH. Este sí es de visualizadores de 7 segmentos y admite suma o resta de la frecuencia intermedia que se puede gobernar desde el conmutador de bandas del equipo. Aquí tienes la dirección:
http://www.qsl.net/om3cph/om3cph.html
En el enlace "EA QRP Contribution" puedes ver el diseño de placas que hice para el artículo.
73 de EC7AFX
José María Pegado
Muchas gracias a todos,
lo voy a mirar. La verdad es que el DDS reduciría bastante el problema, pero así de primera me pregunto ¿que pasaría al cambiar de USB a LSB.? , ¿tendria que cambiar el desplazaminto o al resintonizar para clarificar al corresponsal quedaría ya compensada la frecuencia?
La verdad es que es un lío las inversiones de banda lateral e inversiones de ofv que se producen según que diseños y combinaciones.
gracias.
