Diagrama de radiaci...
Diagrama de radiación de T2FD
EC6TR
#29403  - 25 diciembre, 2014 12:01
Estoy buscando el diagrama de radiación de una T2FD para saber si afecta en algo el ángulo de montaje en el eje longitudinal, es decir, que en lugar de estar la resistencia arriba y el balun abajo, tengo la resistencia y el balun a la misma altura, en horizontal.
La antena está montada en horizontal a unos 7 metros sobre el suelo, completamente estirada en dirección 60º/240º aproximadamente.
La ROE es correcta en toda la banda excepto en 24 Mhz donde se dispara, pero eso está dentro de la normalidad por lo que he visto y leído.
Lo que quiero saber es si afecta al diagrama de radiación el ángulo de montaje, para saber si tengo que preocuparme o no. De todas maneras para después de fiestas voy a subir a darle otro repaso, acabar de colocarla definitivamente ponerle unos quitavueltas, poleas en los mástiles y todas esas cosas que se ponen en estos casos, y unos vientos, porque eso en tensión pesa como un demonio.
La antena en cuestión es una Diamond WD-330, y la verdad es que en cuanto a acabados está muy bien construida, es una lástima que la hayan quitado del catálogo.
También acepto modelos de Eznec, no me he peleado nunca, pero si hay que hacerlo lo haremos.
Saludos y felices fiestas a todos.
EC6TR
Matías
EA6Y
 EA6Y
#266269  - 28 diciembre, 2014 07:12
Buenos dias , imagino que en el manual esta este grafico:
Adjunto archivo EZ por si quieres ver comportamientos , si bien a 7 metros de
altura incluso en 20 metros es una altura completamente insuficiente ,cualquier tipo de antena que emita en polaridad horizontal esta siempre relacionada con la altura respecto al suelo , en 40 metros tener una yagi a 7 metros es casi como trabajar en 28Mhz con la antena a 1 metro de altura , resumiento el lobulo no se puede formar
por falta de espacio y su forma depedera en gran medida de todo lo que hay a su alrededor.
LOCATION, LOCATION, LOCATION,
´73 de EA6Y
EA6Y
 EA6Y
#266270  - 28 diciembre, 2014 15:38
Adjunto la antena de 160 a 1/4 de onda ( a 40 metros del suelo)
es una sistema que quizas sea aceptable si se pretenden contactos a a corta y media
distancia con algun DX si hay muy buenas condiciones
Si en vez de colocar los hilos como dice el fabricante se colocan los dos a la misma
distancia del suelo (enfrentados) , es ligeramente mejor, si bien todo esto es teorico
y al estar a una altura tan baja los datos pueden ser bastante disferentes (a peor)
Personalmente si te funciona no tocaria nada, no creo que vallas a dejar de hacer contactos por optimizar el sistema .Quizas en V te hiria algo mejor que totalmente
plana. o bien en sloper aunque tendras mas direccionalidad del lado donde este la antena respecto a la torre.
´73 de EA6Y
EC6TR
#266271  - 28 diciembre, 2014 21:08
Funcionar, funciona, el problema está en que no puedo llegar a tocar el cable de bajada ni la antena en sí.
Fue una odisea montar la antena. Cuando ya teníamos los cabos cogidos en cada extremo de las terrazas, empezamos a tirar para llevarlos a los mástiles y el cable de bajada es tan rígido que no cedió y se posó a los pies de la antena sino que se quedó en el borde del tejado con unos 45º de inclinación, y dejando el dipolo en horizontal. No hubo manera de forzar la bajada del balun
Está previsto volver a darle un retoque (después de fiestas) para meterle un par de vientos, mosquetones, guardacabos, poleas y quitavueltas a la cuerda por si también fuera la tensión de la cuerda la que ha forzado ésta postura. Y para asegurar le pasaré una cuerda a modo de guía al pié [strike]de la antena[/strike] del mástil para forzar al cable de bajada a empezar desde ahí a dirigirse hacia adentro.
Ya os pondré fotos del invento. Todo hay que hacerlo de terraza a terraza, mas de 30 mts. sin poder pisar por medio, y utilizando el patio central que hay abajo como punto de partida para lanzar las guías y recogerlas con el material atado a ellas. Muy lento.
Lo que me tiene un tanto mosca es que me entran italianos hasta en la caja de zapatos si le enchufo la antena, Aunque creo que lo que sucede es que ya no me acordaba de que por el Tirreno calientan el café y las tostadas entre QSO's.
Pero en general la antena funciona mas que bien. Tanto en ROE como en RX como en TX.
Gracias Biel y José Luís EA7AIN por la ayuda y las explicaciones.
EC6TR
Matias
EA6Y
 EA6Y
#266272  - 30 diciembre, 2014 16:13
Personalmente no la tocaria, ahora mismo yo ando con un holo de 16 metros de longitud y un balun magnetico que me dejo ea6db , el lobulo que tengo es similar al tuyo, para DX es malo si para EU es mas que suficiente , para la torre tengo montado 50 metros de cellflex 1/2 y es bastante rigido , vamos igual que un tubo de aire acondicionado , lo que hice es cortar en la torre y el cableado exterior (cualdo lo ponga) sera ecoflex, mientras que todo el resto es cellflex, es algo mejor el celflex si bien no es muy amigo de los movimientos,pero tieno otras ventajas,como igual podrias cambiar solo la parte exterior i donde corte aprovechar para montar un swich para tener mas de una antena o bien montar un arrestor para quitarte problemas con las chispas de estatica,etc...tambien es util tener un punto intermedio para revisar con una carta artificial la bajada en caso de averias ,pues de lo contrario tienes que bajar todo el sistema cada vez,etc,...un compañero tambien lo tiene asi en su caso monto un ameritron con 6 salidas y lo que hace es dejar la salida 1 libre, de esta forma cuando apagas el ameritron siempre va a la 1 con lo que el equipo esta algo mas protegido aunque no desconectes , obviamente siempre que montes un buena toma de tierra a ese punto intermedio, seria como una caja de conexiones de electricidad o fusibles, para mi es algo muy util.Es mas por poner 20 metros de RG213 tampoco vas a notar nada si haces HF , incluso 50mhz.
´73 de EA6Y
