Destornillador de c...
Destornillador de cuatro puntas
EA4YD
#11592  - 27 septiembre, 2010 10:00
Quiero quitar el conector de micrófono de un equipo y no sé dónde puedo comprar el destornillador necesario, debería tener cuatro puntas.
Ya digo que es para quitar la tuerca del conector de micrófono.
EA2AGV
#121171  - 27 septiembre, 2010 10:35
Hola y saludos.
Has probado con un alicate de puntas planas? o incluso con con uno de puntas redondas?
Yo lo he hecho en alguna ocasión.
Todo depende de lo apretado que esté la tuerquita de marras.
Suerte con el invento.
73 de Javier, EA2AGV
EA4YD
#121182  - 27 septiembre, 2010 10:40
Hola Javier.
He probado con todo lo que se me ha ocurrido... :)
El problema es que está muy apretado y no hay sitio suficiente como para meter una herramienta "potente".
Gracias por tu respuesta.
Anónimo
#121172  - 27 septiembre, 2010 12:04
Hola hay unas alicates para anillas y retenedores Seger (creo que se llaman así) que yo he utilizado algunas veces, todo dependera del diametro del conector. Yo las compre en el Carrefour por 3 Euros, no son una maravilla pero funcionan.
Son algo así:
http://www.construnetweb.com.ar/verprod-989
http://www.construnetweb.com.ar/verprod-987
http://www.construnetweb.com.ar/verprod-988
Te adjunto una imagen que he visto por ahi, perdón al propietario de la misma por utilizarla. IMG_3190.jpg
#121191  - 27 septiembre, 2010 12:11
Eso lo cojes con la punta de un destornillador plano normal, lo pones en una de las muescas, le das unos golpes por atrás (martillo) y seguro que sale.
EA4YD
#121192  - 27 septiembre, 2010 16:29
Son algo así:
El del tercer enlace tiene buena pinta...
Voy a ir a una buena ferretería con el equipo y esa información a ver si lo tienen (o algo parecido).
¡Muchas gracias!
EA4YD
#121194  - 27 septiembre, 2010 16:33
Hola Máximo.
Créeme que le he dado más de lo que el sentido común me aconsejaba y... nada.
Uno de los problemas es el poco espacio que hay entre la tuerca y el borde del frontal del equipo, no se puede meter nada que tenga más de un par de milímetros. Lo justo para que entre el casquillo del conector del micro. :-(
#121211  - 27 septiembre, 2010 17:43
A ver si es que tiene la rosca al revés, quiero decir, que desenrrosca en el sentido de las agujas del reloj.
En algunos sitios usan esa técnica.
Me extraña que está tan fuerte.
#121214  - 27 septiembre, 2010 17:47
Buscate un tubo de hierro de la misma medida del anillo y con la lima le formas las cuatro puntas,unas vez ajustado puedes templar el acero.
Es otra solucion.
EA2DR
#121173  - 27 septiembre, 2010 18:49
¿No tendra la tuerca por el lado contrario, interior del equipo? y esas muescas son para afianzar a la hora de soltar la tuerca.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA3BB
#121174  - 27 septiembre, 2010 20:25
Algunos le ponen "Loctite" para que no se afloje y en este caso si se calienta con un secador de pelo para no chamuscar el equipo se ablanda el loctote para que se pueda sacar mejor.
Espero que tengas suerte, yo haria lo de Ramon EA3KP hecer una llave a medida con un tubo es la mejor solucion.
73 Pau EA3BB
Pau Prat Parella JN01VS
www.ea3bb.net
EA4FFF
#121175  - 27 septiembre, 2010 23:45
Opino igual que Hipólito, EA2DR. Antes de hacer nada (que pueda estropear el conector de panel) miraría por dentro del equipo, seguramente llevará una tuerca por la parte trasera.
Suerte y cuidado con los dedos,
Chema, EA4FFF.
Saludos, Chema.
ea4fff@ure.es
Cuando emprendas tu viaje a Itaca
pide que el camino sea largo,
lleno de aventuras, lleno de experiencias.
EA4YD
#121242  - 28 septiembre, 2010 10:29
Muchas gracias a todos los que me habéis dado vuestra opinión o consejo.
Yo intentaba averiguar si existía alguna herramienta específica para este tipo de tuerca, parece que no, por lo menos en las tiendas, porque supongo que en los servicios técnicos si la tendrán.
De entrada voy a intentar encontrar algún alicate como los que indica EA4024URE, si no lo encuentro intentaré la solución de EA3KP.
Lo del Loctite, espero que no, no los creo capaces... :unsure:
Por dentro no sé lo que habrá, pero para saberlo tengo que quitar la tuerca delantera, se trata del frontal de un equipo, en el cual hay un par de placas con componentes y para acceder a ellas, es necesario quitar esa tuerca para quitar la carcasa frontal.
Pues lo dicho, muchas gracias por vuestros comentario y sugerencias. Cuando lo consiga, contaré por aquí cómo lo he hecho, por si algún otro colega se encuentra con un problema similar.
Saludos cordiales.
EA7EE
#121254  - 28 septiembre, 2010 10:58
Utiliza la cabeza..
No le pegues cabezazos, usa tres en uno.
EA7EE
#121256  - 28 septiembre, 2010 12:41
No creo que aya Lostite,solo podria haver un poco de vernis que sirve de autoblocante.
Lo mejor ,agate la lave ,no cuesta mucho y te saldra mucho mejor.
un saludo
#121176  - 28 septiembre, 2010 17:37
Esa tuerca es muy común en nuestros equipos, el TS940 y FT1000 los lleva igual. He probado aflojarlos con unas pinzas de punta fina y han salido. Si está tan dura, dale un poquito de frufrú, y con alicates fuerza las pinzas, o la idea que te han dado del tubo, justo alrededor del conector, y con lima haces las cuatro puntas.
José Luis
EA1GAR
#121177  - 28 septiembre, 2010 23:44
alicates-boca-acodada-aislada-a-1000-volt.jpgHola José Luis, existe una llave para esa tuerca, pero es algo poco común, hace años conseguí una pero no tengo idea donde habrá ido a parar, desde entonces me arreglo con un alicates de punta acodada, y no ha habido tuerca que se se me resista, jejeje. saludos
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA4AON
#121178  - 2 octubre, 2010 00:23
Existen una herramienta que utilizan los relojeros que es como una L fija y sobre el rabillo largo se desliza otra movil que se ajusta quedando la forma de un 4.
Algunas veces esa pieza la he sacado con unas pinzas abiertas (usa unas baratas porque se van a dar de si).
Suerte, Javi.
Javier - EA4AON
EA4EOZ
#121179  - 2 octubre, 2010 02:44
Existen. Yo tengo una más pequeña, con las medidas de las tuercas que suelen sujetar los SMA, BNC y potenciómetros en walkies y similares. Son dos tubos soldados con las muescas en los extremos. Compre esta en ebay por cuatro duros hace un porrón de tiempo pero tenían de todas las medidas y tamaños, entre ellas la de las tuercas esas. Lo mismo es cuestión de darse una vuelta por eBay y buscar.
¡Suerte!
[img] [/img]
EA4YV
