despues de abrir la...
despues de abrir la ft-8800 no funciona ARS
EA5DJ
#1803  - 15 octubre, 2008 22:57
He abierto la ft-8800e tal y como incicaba un compañero del foro,pero ahora el sistema ARS me hace los desplazamientos standar de reptiores en otras frecuencias diferentes a las de la version europea.Sabe alguien como arreglar esto.
Para que me vuelva como antes de abrirla que lo hacia en las frecuencias de repetidores que utilizamos qui.
EA7EE
#50422  - 15 octubre, 2008 23:41
Si, por lo que yo sé, es lo normal..
Si quieres que vuelva el ARS en versión europea, déjala cerradita como estaba..
EA7EE
EA3EW
#50423  - 16 octubre, 2008 14:20
Yo tengo un FT-897 y cuando lo abrí de banda se fueron al carajo los saltos de repetidor automático, por tanto, creo que a ti te a pasado algo parecido pero en otra función, ganamos por un sitio y perdemos por otro, ''así es la vida''
Saludos cordiales.
José Antonio {EA3EW}
JN01OG (Alcover) Tarragona
ea3ew@ure.es
Telf: 609571015
EA4WW
#50424  - 16 octubre, 2008 15:27
Y me pregunto yo. Como las frecuencias de repetidores se suelen guardar en memorias, ¿no es posible grabarlas junto con el desplazamiento de repetidor, seleccionando este manualmente?
A fin y al cabo lo que hace el ARS, es reconocer que una frecuencia es salida de repetidor en V y U para poner automáticamente el offset de repetidor. Creo recordar que hay una función del menú en el equipo que permite programar desplazamientos "raros" aunque en este caso debería servir para precisamente el estandar.
73.-
Cordiales 73.
EA4WW, Miguel Angel (ex-ea4eek)
QTH: Collado-Villalba (Madrid)
http://ea4ww.ure.es
EA7EE
#50488  - 16 octubre, 2008 16:02
Si, Miguel Angel, si que la hay..
Lo que pasa es que hay que leerse el manual y programarla con el ordenador y el cable a tal efecto..
Yo el ARS no lo uso para nada en mi FT-8900, ni en mi FT-857 ni en mi FT-817 principalmente porque no funciona bien debido a lo que todos sabemos, pero no es necesario ni en las memorias ni en el VFO porque se pone manualmente y listo..
EA7EE
EA8CW
#50425  - 17 octubre, 2008 21:50
Por qué no le preguntas a David de P4, titnen un máquina de técnico.
Lástima que no te haya copiado hoy.
EC5M
 EC5M
#50639  - 31 julio, 2009 13:05
Si eso te ocurre es porque la apertura no está bien hecha.
Veo que de esto hace mucho tiempo, aun así te contesto que si no
lo has solucionado , quizás te puedo orientar.
Si es así ponte en contacto conmigo.
ea5ael@ure.es
EA1HLH
#50426  - 31 julio, 2009 13:48
Yo tengo una FT-8800 abierta desde el primer dia, y funcionando todo al 100%. Coincido en que la apertura a lo mejor no está bien hecha.
https://ea1hlh.es
EC5M
 EC5M
#50427  - 4 agosto, 2009 21:37
Bueno...no sé si este colega consiguió solucionar su
problema que creo que bastaba con puentear el 3 tercer
puente para recuperar el ARS.
Pero sospecho que YAESU nos la está
jugando.
Recientemente he adquirido un nuevo FT8800 y
no hay forma de abrirlo con ninguna combinación
publicada o conocida.
Si quitamos el puente, que en la versión actual EU es
el 2 segundo, el equipo nisiquiera se enciende.
Tengo un hilo abierto en este mismo foro técnico
y espero AYUDA.
