Hola a todos, necesito desoldar varios componentes SMD y he leido que hay unas barritas desoldadoras , he buscado en la red y casi todo viene de Mexico y Argentina ,
Dankon y Tonami.
¿Conoceis alguna tienda de venta en España?
¿Utlizais otro metodo para quitar los integrados?
Paco Hernandez-EA5GU
https://www.ea5gu.com
Salud y suerte.
Prueba con la malla de un coaxial. Por capilaridad absorbe el estaño.
Pero lo mejor es un soldador por aire.
Manuel EA7TB
Malaga.
Hola, ¿que tipo de integrado es?, puedes hacerlo con aire caliente, con la precaucion de no calentar los componentes de alrededor, tambien se suele hacer con unas pinzas, que son como dos soldadores a la vez, como no debes tener puedes probar a usar dos soldadores a la vez, puenteas todas las patas de ambos ladoscon estalo y calientas a la vez con los dos soldadores, si alguies te hecha una mano con unas pinzas sujeta el integrado y tira de el, pero con precaucion de hacerlo cuando el estaño este liquido para no arrancar los PAD y cuidado con recalentar la placa.
Si son circuitos integrados DIL, busca un hilo esmaltado lo más fino que puedas. Sujeta una punta a un componente cercano, pásalo por debajo del chip y, mientras vas aplicando el soldador, tira "hacia afuera" del otro extremo para que las patillas se vayan separando de la placa. Una vez que una hilera está suelta puedes repetir la operación con la otra o sujetarlo con una pinza y "soltarlo" de la otra hilera aplicando el soldador y tirando de ella.
Yo, generalmente, si no son muy largos uso el procedimiento del "goterón". Inundo las dos hileras con una cantidad generosa de estaño y luego aplico el soldador caliente en las dos hileras mientras con una pinza "tiro" del chip. SI la masa de estaño es suficiente, la inercia térmica hace que se mantenga fluido el tiempo suficiente como para poder separar el chip limpiamente. Después, cinta desoldadora a tutiplén para quitar el exceso de estaño, limpieza de los restos abundantes de flujo con alcohol isopropílico y vuelta a empezar con un chip nuevo.
Hola Paco y al grupo...
En los post anteriores ya tienes la respuesta.
Ahora bien, yo te doy mi consejo que veo mis compañeros han olvidado. Antes de empezar te recomiendo practiques las técnicas anteriores en alguna vieja pcb con componentes SMD, por ejemplo una placa madre de un PC averiado o alguna de sus tarjetas, están al alcance de cualquiera.
Una vez desmontes una veintena de ICs y otros componentes, verás que no es tan difícil y ahora sí le puedes meter mano a la verdadera PCB. :woohoo: :woohoo:
J.Rivero EA7HV-IM77HL
Paco, esas barritas desoldadoras las tienes aqui.
http://www.electronicatoribio.es/1154-barra-para-desoldar-tonami.html
EA1TL - Román
Segovia - IN70WW
ea1tl(arroba)ure.es
Hola y gracias a todos por vuestras aportaciones.
No hay nada como tener amigos y colegas, ya que, recordé que los compañeros técnicos del laboratorio tienen una pistola de calor.
Esta mañana me he presentado allí, en 2 minutos de reloj me lo han solucionado, ha sido increíble y yo me tire 3 horas en casa sin ningún resultado, dándole calor por la parte de de abajo de la placa ha salido sin problemas.
He visto en EBay pistolas de esta por 70 euros, pero entiendo que este sistema es el mejor para quitar SMD.
Salud y suerte.
esta es una variante de lo dicho por JON, aqui usan el hilo esmaltado de forma ligeramente distinta
creo que lo de reestañar es porque los estaños usados en las placas comerciales son tan escasos que cuesta mucho calentarlo, con la cantidad justa estaño es mas fácil, (ni mucho ni poco)
otro ingenio para chips smd:
un rapidin con mucha experiencia:
para perder el miedo con componentes sencillos:
hasta el infinito y mas allá
http://www.youtube.com/results?search_sort=video_view_count&search_query=Desoldering+SMD
Tienes esta estación combinada de lápiz y aire sobre los 60€ en tienda nacional. Acostumbrado a utilizar estaciones JBC 10 veces más caras, esta va bastante bien para el uso casero y hay muchos tipos de puntas diferentes. Yo la he usado con smd tamaño 0603 y para retirar chips de memoria sin ningún esfuerzo.
http://www.atten.com/product/at8586-hot-air-rework-station/
73!
www.ea1nk.com
La mía, una maravilla para muchísimas más aplicaciones que la soldadura-desoldadura, cuando la tengas aplica la imaginación.
http://www.satkit.com/b2c/index.php?page=pp_producto.php&md=0&ref=5126
Paco, es que no paras. Prepara la agenda para Sinarcas y hablaremos del SDR alemán.
Bueno, Paco y todos.
Daría todo lo que sé, por la mitad de lo que ignoro
Descartes
73s Manolo - EA5DO
